Liebe/s/r Smarti.
Hier handelt es sich um ein schon länger verfügbares Video einer top Kiste.
Aufgrund diesem Streifen habe ich übrigens - wie im Posting von 14.12. zu lesen - bereits das weiße Rücklichtgehäuse gegen eines einer Silver Special getauscht (mitnichten war das Original bare alloy) und bin derzeit an den Badges für die panel embelishers.
Kaum eine andere Replica ist so konsequent gebaut und der Topiceröffner bekommt gelegentlich von mir körperliche Liebe.
Bearbeitet von M210
Wenn man z.B. dieses Foto nur lange genug anschaut, wird der Gedanke an die DL-Bank intensiviert.
Aber es gibt auch noch andere Einstellungen, die das Gefühl noch verstärken.
Im übrigen erkennt man da auch die rostige Schraube am Scheinwerferring, die der Video-Macher als absolut essenziell darstellt.... :-D
post-2433-0-36406000-1426747834_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Hm...die DL-Bank baut aber nicht so "lang" wie auf dem Q-Foto.
Selbst wenn man sich die jetzt komplett geschlossen vorstellt ragt die gut noch 1-2 Finger breit über dem rear badge heraus.
Das ist bei der DL definitiv nicht der Fall.
Wenn du das Bild vergrösserst siehst du, dass der DL Bezug nicht auf dem Gestell festgemacht sein kann. Es schaut aus wie wenn dieser nur drüber gestülpt wurde. Darunter ist noch etwas, nicht nur das Gestell. Eventuell haben die etwas unter die Bank gelegt, dass sie etwas höher kommt und er cooler da sitzt.
Das untere Bild sollte derselbe altenglische Wertstoffhof sein mit demselben Müllauto im Hintergrund.
Die Sitzbank schließt hier optisch schon weit besser mit dem rear frame grill ab. Da will mir doch wer was!? :censored:
post-2433-0-88622000-1426753854_thumb.jp
post-2433-0-03704200-1426753847_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Wir schweifen ab.
Gaman Bank mit DL-Cover.
Das ist die Macht.
Wie schaut das Gaman Gestell ohne Cover aus?
Aber egal, Hauptsache die Bank riecht nach Steph :-)
Steph trug immer Slip. Dazu den, zu dieser Zeit üblichen, sehr brighten - da riechst Du auf der Bank gar nichts.
