SX150 ist doch irgendwie unlogisch oder? Mit L-Plate geht's nur bis 125ccm. Und wenn dann mal die Licence gemacht war, gab's gleich was mit 200ccm. Da fährt doch keiner freiwillig mit 150 ccm rum. Oder laber ich Stuss, weil's damals in den 60ern sowas wie Learner noch nicht gab?
Hab letztes Jahr eine LIS mit L-Plate aus UK geholt. Laut Nummern eine 150er, laut Papieren als 125er registriert und verbaut war ein 175er Zylinder. Soviel zum Thema Logik ;-)
Top Maschine! Endlich mal eine Replika an der es nicht runter zu sprechen gibt! Nicht wie dieser Schwabenversuch von m210! Sogar den Farbton 100% getroffen! :-):-):-)
In den 60ern gab's L-Plates - die konnte man aber  bis 250cm³ fahren!
Ich finde die jetzt auch nicht sooo schlecht.
Da gab es schon schlimmere Grotten.
Er beweißt doch ein nettes Auge für die Details.Und durch die Farbgebung ist Sie ein eigenständiges Replica,und kein Klon.
Würd eine Gute Basis für einen CutDown abgeben.
Hau bloss ab mit der hässlichen Kröte.
Dem Marcello könnte da der Mast geradestehn, aber der nimmt eh alles. Im Klupp hat er alle durch seit dem Wochenende.
Weiße Westen - riesen Geläut.
Bei uns im bayerischen Voralpenland bekommen nur die dümmsten Kühe das größte Geläut.
Oberer Schlauchteil klarsichtig.
Die Dose ist ein Kompromiss zwischen Authentizität und Verfügbarkeit.
Meine ist verfügbar, silbern lackiert, mit KenCobbing-Banderole versehen und damit bestmöglich angepasst.
Die andere "originale" ist nicht verfügbar und seit 35 Jahren leer.
Bearbeitet von M210
