Hallo zusammen
Biete PKS 6V E-Zündung, Polrad mit kleinem Konus und
Kurbelwelle
An der Welle ist der erste Gewindegang etwas gestaucht
Hab die Zündung und das Polrad selber hier im Forum vor kurzen gekauft
Der Verkäufer dachte jedoch das es sich um eine 12V mit großem Konus handelt.
VB 85€
Alles meins liegt in der nähe von Aachen und wird nur hier angeboten
Fotos folgen
gruß Stefan
---Verkauft---
Bearbeitet von holle99
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
