Moinsen zusammen,
ich stehe mit meinem ersten smallframe-Motor vor diversen Fragezeichen und hoffe auf Erleuchtung. Hoffe, mir kann geholfen werden! :thumbsdown:
Ist wie erwähnt mein erster sf-Motor, und gleichzeitig der erste Membranversuch ... nur so als Hinweis. :crybaby:
Also, zu den Fragen:
1. Habe mit einem gebrauchten Motor eine Mini-Tassinari-membran (über den Polini-ASS verbaut) gekauft, welche Plättchen gehen da rein? Passen die hier sck link? Oder müssen da die schweineteuren Tassi-plättchen rein? Welche, habt ihr evtl. n sck link?
2. habe mir einen mikuni tmx27 zugelegt, da waren aber diese "Überlaufschläuche" nicht mehr mit dran. Kann leider (bin auf Arbeit) nicht nachmessen, was für'n Schlauch(durchmesser) muss ich da nachordern?
3. An dem Motor ist ein hp4-LüRa verbaut. Wie wird denn das gesichert? :crybaby:
4. Wollte dem Motor eine xl2-Kupplung verpassen. War vorher eine "alte" drin. Die hat aber innen am Deckel gekratzt. Würde der xl2-Deckel reichen oder müsste ich da evtl. einen Spacer von polinizei verbauen?
5. Der Motor wird wohl mx. 20PS erreichen, halten da die 4-Scheiben Newfren-Beläge?
kopfkratzend
hansen
Bearbeitet von hansen
1. Würde die empfehlen. http://www.lambretta-teile.de/Membranplaettchen-Stage6-V-Force-Tassinari-GFK-LTH-V1
3. Was meinst du bitte mit gesichert?
Danke für den Link!
zu 3.: Keine Ahnung, gibt's da irgendwelche Sicherungsringe oder wat auch immer? Oder muss da "einfach nur" die Kupplung blockiert und dann die Mutter festgezogen werden? Sorry, bin da echt verdammt unwissend. :thumbsdown:
also ich "sicher" das Lüfterrad immer mit der auf den KuWeStumpf passenden Mutter... :thumbsdown:
Edith meint, laß die Finger aber vom Kolbenstopper beim Anziehen. Evtl. ganz, gaaanzn bischen Schlagschrauber...
duckundweg
Bearbeitet von Revolverheld
Zahnscheibe noch drunter. Das Lüfterrad spannt sich dann wegen dem Konus fest.
Normalerweise zieht man die Mutter mit dem entsprechenden Drehmoment an. Geht aber auch so, mit gut anziehen. Musst aufpassen das du nicht die schaufeln abbrichst beim festhalten. Entweder zu zweit (einer hält) oder es gibt beim SCK so einen Polradhalter, den benutze ich auch. Aber auch vorsicht mit den Schaufeln.
Alternativ kannst du auch einen Schlüssel für die Flex nehmen. Musst aber dafür zwei löcher ins Polrad machen.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
2. Wenn ich mich nicht täusch...ist das "innen 3mm"....
4. Da streift nix am Deckel...weder bei ner normalen, noch bei ner XL2 Kupplung...
sprich...XL2 rein....vorhandenen Deckel nutzen...Spaß haben....XL2 Deckel is dann eben Luxus...so fürs Handgelenk...
Jau, sauber! Danke für die Antworten.
Den xl2-KuLu-Deckel hab ich schon ... da freut sich dann auch meine Mieze. :crybaby:
Noch mal zur Kupplung:
Mir fehlt die Andruckplatte, spricht was gegen das Nachbausset vom sck? Die Klammer muss ich auch mitbestellen. :thumbsdown:
... und bei der angepeilten Leistung tun's doch die 4-Schreiben newfrens, oder?
Bei mir hat sich das zerlegt.
Ich würde nur das original kaufen.
Bearbeitet von Brosi
Spricht nix dagegen, außer dass ich auf den Bild den "Deckel" nicht sehe, auf Welchen der Pilz drückt?
Deckel? scheint's beim sck (gsf-shop) auch nich' zu geben? :thumbsdown:
Also:
1. Andruckplatte
2. +Andruckplattemplattenfeder
3. + Trennpilz
beschaffen?
Ich habe "nur" eine gebrauchte xl2-kupplung hier, mit den Teilen wie man sie neu kaufen würde.
Den Deckel kannst du auch versuchen hier gebraucht zu bekommen, da ist meist der Pilz drin.
Wieso sollte er einen besorgen, wenn er schon einen hat?
Die Kupplung ist drin, ein Traum! :thumbsdown:
Jetzt steh ich grad vor der großen Frage, was für einen Kolben ich drin habe.
Ist ein 133 worb Polinizylinder.
Wollte mir ggf. GS-Ringe reinsetzen, komme aber mit dem Kolben nicht so ganz klar.
Die Ringdicke ist 1,5mm. --> könnte auf orig. Polinikolben hinweisen. Der GS130-Conversionkolben hat ja nur 1mm Ringdicke.
Der Kolbendurchmesser hat jedoch 57,5mm --> also doch kein Polini?
Auf dem Kolben selbst steht nur 040 und ein Dreieck.
Hat jemand eine Idee was das für ein Kolben ist?
hansen
hansen
moin hansen,
57,5 kommt hin, wäre dann das 1. Übermaß und wenn gut gemacht auch nicht schlimm.
das dreieck zeigt dir wie herum dein kolben eingebut wird, es zeigt immer in richtung auslass.
bilder vom kolben könnten bei der identifizierung helfen...
Die Karre/Teile steht beim tarzan im Keller, habe ihn mal angehauen:
- nochmal nachzumessen .... vielleicht hab ich mich ja auch vertan und es sind doch nur 57,4mm (und ein GS-Kolben)
- n Bild vom Kolben zu machen.
... die Spannung steigt. :thumbsdown:
Frohes Neues, hat ja ein paar Tage gedauert. :crybaby:
Habe den Kolben nochmal (mehrfach) nachgemessen:
Kolbendurchmesser: ~57,2mm (keine Ahnung wie ich beim letzten Mal auf 57,5mm kam, diesmal wurde ohne Bier gemessen. Vielleicht liegts daran. :crybaby: )
Ringdicke: 1,5mm
Was mich auf den Bildern leicht irritiert sind die kleinen Löcher links und rechts vom Fenster, habe ich bisher noch nirgends gesehen/gefunden. Hat jemand eine Idee was das für ein Kolben ist? :thumbsdown:
Hier mal ein paar Bilder:
post-10919-065222200 1295001610_thumb.jp
post-10919-044263100 1295001622_thumb.jp
post-10919-068123600 1295001633_thumb.jp
hansen
Die Löcher nennt man Schmierbohrungen.
Der Motor kommt mir übrigens irgendwie bekannt vor:
Der hat ne spanische Motornummer (9NV) richtig?
Das war mal meiner.
Ach ja. Kolben ist ein 57,4mm Kolben mit angepassten Malossi Ringen. Damals gab es keine GS Ringe.
Jupp, dat issa. Aha, du bist also der Loctiteschmierer? :crybaby:
Sauber, dann weiß ich ja endlich welche GS-Ringe ich da ranflanschen kann. Mich wundert aber schon ein bisschen, dass ich nur auf 57,2mm gekommen bin.
Hast Du evzl. sonst noch ein paar Infos zum Motor?
Edith fragt noch, ob du das Schnüffelstück selbst gebraten hast und warum nur so :thumbsdown: -weiches Alu für die Ansaugerplatte genommen wurde? Das schreit ja nach Falschluft. :crybaby:
Ist schon ziemlich lange her, dass ich den verkauft habe.
Was mir spontan noch einfällt:
Die Welle ist eine originale ET3 Welle mit 19er Konus. Das hat aber mit dem leichten HP4 (original auf 19er Konus umgearbeitet) locker gehalten bei der Leistung.
Steuerzeiten waren mein ich 184/124 und Auslassbreite 64%.
Leistung war mit Hammerzombi und TMX30 folgende:
Dirko verwende ich bei geschweissten Motoren immer reichlich.
Wenn du sonst noch was wissen willst, frag einfach.
Achso. Jetzt wo ich den Motor kenne. Das ist schon passiert:
Danke für die Infos und Bilder!
Hätte aber doch noch ein Frage, der Verkäufer schrieb mir folgendes:
Motor wurde zum bearbeiten nach Worb5 geschickt
133cm³ Polini Zylinder gefräst und höhergelegt
Zylinderkopf angepasst
Block gefräst
Übermaßkolben mit GS-Ringen
Irgendwie sieht das alles doch deinen Bilderm recht ähnlich (vor allem der Zylinderkopf).
Hast Du den damals zum Worb geschickt?
Mich wundert ein Wenig die 1mm FuDi. Dachte Worb dreht eher - laut Forum - gerne unten
3,2mm und oben 1,8mm ab und verbaut dann einen 5mm spacer.
Auch die obige Aussage mit den GS-Ringen macht mich etwas stutzig.
Komme wohl nicht umher den Zyl. und QK zu messen.
Ich habe den Zylinder bearbeitet. Der war nie beim Worbel, bis ich den verkauft habe.
Ich habe den 2mm oben abdrehen lassen und eine 2mm Fussdichtung verbaut und den Kopf beim gravedigger passen ausdrehen lassen.
Der Kolben ist ein original Polini Kolben Nachbau von Grand Sport mit den von mir beschriebenen, bearbeiteten Malossi Ringen.
Was danach damit passiert ist, weiss ich nicht.
Ob und wieviel da noch bearbeitet wurde, könnte ich höchstens anhand von aktuellen Detailbildern abschätzen.
Ach ja. Recht eindeutig identifizieren, als mein ehemaliger Zylinder lässt der sich auch einfach. Auf der Radseite sind die unteren 2 Kühlrippen abgeflext, weil der mal gedreht montiert war, und oben drauf ist TB07 eingeschlagen.
    • Klassiker wäre ja der kurze 4. Gang. Gegen den großen Gangsprung von 3 auf 4 gibt es aber auch inzwischen die BGM Nebenwelle. Der lange Sprung ist auch bei mehr Leistung als original zu merken und je nach Fahrstil und Fahrergewicht usw. auch etwas doof/unangenehm. Im selben Zug dann insgesamt über die Primär länger übersetzen um das Drehzahlniveau zu senken.   Auf muss der Motor für die andere Welle ja sowieso...   Je nachdem was für Möglichkeiten zur Eintragung du hast - das SIP Gutachten-Kit mit dem Malossi Sport ist schon ne coole Sache.
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
