mit deinem Baujahr bekommst du ja schon mal soweit alles eingetragen..
Jetzt ist Zeit um dein 177er Prjekt anzugehen und fertig zu bauen,
weshalb du wohl auch kein TÜV benötigst.. so sparst du die eine HU...
..bei der Vollabnahme ist die HU ehe inklusive
du solltest dir erstmal klarmachen was du genau willst - denn einen 177DR in Kombi mit einer Membran
empfinde ich genau so toll wie ein finger im Ars.. beim Pupsen. passt einfach nicht.
24 vc Membran
DR vs Polini
was willst du ein haltbaren tourer mit miderleistung und fast gleichen invest
oder Leistung und spaß...?
willkommen im gsf
erstmal solltest genauer wissen was du mit deinem motor erreichen willst
soll der richtig flott sein oder nur leichtes tuning für die stadt
soll es ein resopott werden oder lieber für touring ausgelegt sein
da du den kleinen schein hast ist es als schein neuling mit probezeit etwas gewagt richtig zu tunen ohne eintragungen
der polini zylinder wird unbearbeitet ( ohne rennwelle motorfräsen gaser pott usw ) wenig sinn machen
der dr kann einfach draufgesteck werden und geht sicher am ehesten als 125er beim tüv durch
wieso eigentlich 6v? die lusso motoren haben doch 12v und ne zündung mit 5 kabeln
deine px ist eine mit 7 kabel und batterie nehme ich an
da wirst dich wohl etwas mit elektrik befassen müssen oder die zgp tauschen auf 7 kabel px alt
wieviel know how hast du als schrauber?
so ganz ohne ahnung wird es erstmal ein abenteuer werden bis deine reuse wieder läuft
hier gibt es für jedes thema ein topic mit ner menge weiteren infos
gutes gelingen und nur mut zum schrauben :thumbsdown:
das fahre ich und bin zufrieden:
177er polini (nicht bearbeitet)
gravedigger kopf. basis: o-ring malossi kopf
200er 23/65 übersetzung auf lusso getriebe
mazzucchelli kurbelwelle
24er SI vergaser, ovalisiert, löcher im luftfilter
überströmer am motorblock an polini angepasst
originale 23er kupplung mit verstärkten belägen und federn
zündung: 18°, zündkerze w3ac/b8hs
bedüsung: LLD 55/160 BE3, HLKD 160, HD 125
sip t5 pro auspuff
niko
du kannst den 177er polini durch aus als tourer und haltbaren motor nutzen..
ich bin überzeugt das auf dauer dieser dir den spaß bieten wird. beim DR ist zu schnell die luft raus.. und später kannst auch nichts entsprechendes aus ihm raus holen..
membran.. hast du einen 125er vom Spanier.. ist das ein LML Motor mit Membran?
hätte eher gedacht das ist ein Drehschieber.. wenn du ehe Mambran fährst richtigen Kasten drauf, andere Membran mindestens 28er gaser und rap... welle machen und kopf anpassen und läuft..
schau dir doch über die Suche 177er setups an..
177er Polini, 28er Gasfabrik, Rap, Ansaugstutzen, EZündung, Kopf, ori Welle bearbeiten fertig
ca. 15-20 PS und haltbar ohne viel am Zylinder machen zu müssen.
glückwunsch zum umstieg von automaten auf schaltvespa :thumbsdown:
bei deinen kenntnissen im moment würde ich dir den dr177 empfehlen mit 22 kulu sip road und 24er gaser
da musst du den motor nicht komplett öffnen und der tüvprüfer sollte glücklich sein
die haltbarkeit bei richtiger einstellung der zündung und gasers wird es dir danken
die 80er zündung kannst in deinen lusso motor übernehmen dann sparst dir auch den elektrikumbau
das ganze kostet auch kein vermögen und läuft sauber in der stadt zu zweit und überland mit gute 100kmh
Hi,
ich würde den 125ccm Motor inkl. O-Tuning mit einem 28er Vergaser und SIP-Performance aufbauen und eintragen lassen. Somit bist du erst einmal legal unterwegs, was mir wichtig wäre!
Später könnte man evtl. noch die Bohrung auf bis 64mm steigern und den Hub erhöhen, dies wäre zwar illegal aber von außen nicht feststellbar.
Oder:
Deinen 125ccm Motor verkaufen, einen T5-Motor besorgen, ein O-Tuning durchführen mit 28er Vergaser und BT5 eintragen lassen.
Dann hast du einen schönen Motor und bist ebenfalls legal unterwegs.
Ciao
sip t5 pro auspuff
niko
Super Setup, würde ich so auch empfehlen.
Fährt wie eine mild getunte 200'er.
sip t5 pro auspuff
niko
Hey niko - bin fast genauso unterwegs nur mit O-topf und etwas fetterer LLD. Ideales Set-up aus meiner Sicht! Fährst Du die Mazzu als LHW?
:thumbsdown:
Ähm - Führerschein A1 bedeutet du bist mit dem 177iger nicht nur mit einem Fahrzeug unterwegs dessen Betriebserlaubnis erloschen ist, sondern auch ohne gültigen Führerschein... Das wiederum bedeutet wenn man dich erwischt oder du einen Unfall baust ist vermutlich auch dein Autoführerschein weg. Das Risiko würde ich persönlich nicht eingehen. Ich kann mich da nur Uriel anschliessen. Soweit ich weiß, darf man ja mit dem A1 bis zu 125cc und 15PS haben - da ist also noch Luft drin.
dann bleibt wohl nur ein O-Tunig-Projekt. :thumbsdown:
soll es ein resopott werden oder lieber für touring ausgelegt sein...
Ach und seitwann schliesst sich das bitte gegenseitig aus?
das habe ich mich auch schon gefragt.
Mein Setup (siehe Signatur) ist äusserst tourentauglich.
100 Sachen zu Zweit bei cooler Drehzahl. Ist schon gut so.
...... und dazu kommt, dass du ohne Versicherung unterwegs bist, bei einem Unfall mit Personenschaden, wirst Du unter Umständen Deines Lebens nicht mehr froh ......
ja so seh ich das ebenfalls. hier werden teilweise tips gegeben, wo ich mich frag, was das soll...
also was ich an der sache irgendwie nich verstehe is,
dass du ne 80er hast und auf ne gedrosselte 125er ummelden lassen willst.
Danach willst ja eh nich ori 125er fahren?
warum machst du dir dann den stress mim umtragen?
bau dir den motor doch einfach so um und häng ihn rein
macht ja nacher auch keinen unterschied mehr ob du den motor eingetragen hast oder nich
fährst ja beides mal ohne führerschein und fahrerlaubnis :thumbsdown:
oder hab ich was falsch verstanden?
edit meint: sonst läuft das hier von der thematik hab hab ich das gefühl
Bearbeitet von kloiner
Weil ein Resopott immer auf Tour mit nachteilen gegenüber einer Brotdose behaftet ist.
Sei es das Anfahrdrehmoment bei unter 3-4000U/min oder aber ganz schnöde die zugängigkeit des Hinterrades bei einem Platten (resp. des Kupplungszuges bei einem rechtsausleger). Auch im Falle eines defektes, z.B. wenn die Zündung obenraus nicht mehr will, war ich immer froh keinen Auspuff mit schwachem vorresobereich drunter zu haben sondern einen Pott der auch bei 1500U/min soetwas wie Vortrieb produziert.
Nicht umsonst werden ja aktuell tourenorientierte Resoanlagen entwickelt bzw. bereits vertrieben (Voyager, Newline). Aber auch hier würde ich auf Tour immer einen konventionellen Auspuff vorziehen. Sei es nur wegen der vermeintlich geringern Anfälligkeit bezgl. Risse / Lautstärke etc.
okay, du gehst also von vorne rein von nem defekt auf der Tour aus.
ist natürlich logisch...
dann hast du hoffentlich die ADAC plus Karte dabei :thumbsdown:
Auch wenn ich glaub, dass hier jeder zweite im Forum mit halblegalen Mühlen rumfährt, ist es im Falle eines Falles ein Riesenunterschied, ob man nur seinen Mallossi nicht eingetragen hat oder ohne Führerschein fährt.In letzterem Fall kriegt man nämlich weitaus mehr als nur die Ohren langgezogen.
Also: Großen Lappen machen, DR stecken, 24er Vergaser drauf und Spaß ohne Reue haben. Hält ewig, tastet sich an die 100 km/h ran und ist narrensicher.
genau
und die resoscheisse würde ich nicht für ne tourenkiste verbauen
entweder reso dann auch richtig ( polini grosser gaser ... ) oder tourenpötte wie pis pep t5 und dr stecken
genau
Was spricht denn gegen Touren-Reso (wenn man es nicht ausreizt, ~20PS), abgesehen vom schlechteren Zugang zum Hinterrad bei nem Platten?
gar nix...
lediglich der ohropax verbrauch geht hoch :thumbsdown:
oder du machst es wie ein mann und gleich richtig
am 1er schein kommst sowieso nicht vorbei und bei reso landen die meisten auch früher oder später :thumbsdown:
Bearbeitet von .luke.
Folgendes wurde zusammengestellt
Org. Zyl. wird leicht bearbeitet
SIP Performance
28 Gaser von Dellorto als KIT?
Langhubwelle Vespa Mazzucchelli
Das wäre dann wohl alles? Verbesserungsvorschläge?
Hi,
ich würde bei 57mm Hub bleiben, eben wegen dem Führerschein (da sich der Hubraum aus Bohrung x Hub ergibt).
Wenn es etwas mehr sein darf, dann würde ich den original Zylinder richtig bearbeiten und noch über den Auspuff Scooter + Service PX 125 Newline nachdenken. :thumbsdown:
Ciao
Es gab auch mal einen Rennzyli mit 125ccm von Avionic, dürfte aber schwer zu finden sein :thumbsdown:
Dann wurde auch das Gedöns mit dickem Puff und Gaser Sinn machen.
Ich hab das so zwar noch nicht ausprobiert, aber nur 3 Überströmer und lumpige Steuerzeiten dürften den Effekt limitieren...
Bearbeitet von schrammelstein
    • Weicon Titan und Ruhe ist... X-Fach bewährt und fix zu verarbeiten.
    • Ich hole das mal wieder raus. Zuviele WF Motor in den letzten Jahr gemacht.   Bei meinem Rekit sind die Federtaschen vom Kit länger als vom sec. Primärrad. Somit habe ich nun ein Spiel, welche man schon mit der Hand ohne Belastung als Klackern hört. Wie bei einer verschliesen Primär.  Neben den axialen Spiel nun auch Dieses.   Was kann man oder muss man hier nun machen? ...Taschen des Primärrades grösser fräsen. Also angleichen auf RepKit?
    • 91er Cosa 1 in insges. sehr ordentlichem Zustand. ca. 22000km TÜV 9/26 im Vorfeld der letzten TÜV Untersuchung sind diverse Dinge neu gemacht worden. Rechnung über 700 Euro vorhanden.  Poste ich hier später (wenn ich sie gefunden habe  )   Öltank sollteneu, da der Ölstandsmesser nicht funktioniert   Preis:  850 Euro Standort: 53604   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
