Hi Leute,
Will hier mal versuchen, paar Fragen meinerseits aus dem Weg zu räumen.
Welche Gaser im Bereich um die 30mm gibts passend für unsere Largeframes?
Ist der 28er Keihin mit dem Mikuni TMX 30 vergleichbar?
Was hat es mit OKO auf sich und warum sind die so billig?
Taugen die auch was? (Gibbet ja jetzt auch mit Powerjet)
Hat jemand schon ernsthaft gute Erfahrungen mit dem Powerjet-System gemacht?
Dass die Flachschieber dem Trommelgaser vor zu ziehen sind ist klar, gibts von Dello ne gute Flachschieberalternative zu TMX und co?
Und nochmal ganz generell:
Welche Gaser empfehlt ihr im Bereich 30mm Durchgang?
Sorry für die LF-Newbie-Fragen.
Aber die Suche gibt dementsprechend nix vernünftiges her.
:thumbsdown:
Greeetz
Also ich hab in den letzten Jahren einen Dellorto 30mm VHSA Flachschiebervergaser gefahren und war soweit zufrieden. Muss allerdings dazu sagen, dass ich wenig ausprobiert habe, was die Einstellbarkeit angeht... Lief von Anfang an zufriedenstellend.
Oldschool-Setup:
Malle210 bearbeitet, Graviekopf, Mallemembran, Mazzuwelle, Ramair-LuFi, JL-RAP...
Für den neuen Motor werde ich jedoch einen anderen Vergaser --> größerem Durchmesser (34mm o.ä.) probieren, mit besserer Kurbelwelle, MRB-Membran und Dolling-RAP. :crybaby:
Daher ist dieses Topic auch für mich interessant! :thumbsdown:
ich kann dir aus erfahrung sagen, das sie alle laufen.
jedoch was die reaktion und abstimmung angeht und letztendlich die leistungsausbäute
würde ich zu 1. Keihin und 2. Mikuni greifen.. egal in welchem Durchmessser..
ich habe in meinem leben schon einige Akkuschrauber gekauft aber erst seit dem ich
investiert habe und paar euro mehr bezahlt habe, sehe ich die merkbaren vorteile. so ist es auch beim gaser.
daher meine empfehlung: KEIHIN oder Mikuni
je nach dem wo du später hin willst vielleicht sogar einen PWK33.. damit ist vieles Möglich..
Neben den VHSA Flachschiebern gibts auch die VHST von Dello in den Größen 24-28. Was der Unterschied zu den VHSA ist, weiß ich allerdings ned.
Wie Offi aber schon sagt ein super Thema!
Hi lass die Finger von den OKO Dingern hab die zwar selber nie gefahren aber alleine schon die Verarbeitungs Qualität sacht alles bei mir war alles krumm und schief!!! Habe den CHINA Schrott gleich wieder inne Bucht geschmissen und habe mir nen 28er KOSO besorgt Optisch schonmal um einiges besser Verarbeitet und es flutscht alles ( aber auch hier kein Vergleich zu original Keihin und Mikunis die spielen nochmal in einer ganz anderen Liga :thumbsdown: !!! Werde den KOSO nächstes Jahr mal antesten würde aber auch gerne den Dellorto VHST mal probieren weil ich finde das an einen Italo Roller auch nen Italo Gaser drann muss!!!
MfG ToPPa
Ich hab jetzt schon oft gehört, dass der Mikuni zwar tausend Einstellmöglichkeiten bietet, womit man irgendwann die perfekte Begasung erreichen kann. Andererseits stellt das aber auch deutlich mehr Aufwand dar. Ich glaub da hat mans mim Dello deutlich leichter.
Ich persönlich find die Idee mit dem Powerjetsystem ziemlich fett. Im unteren und Teillastbereich kann man die HD niedriger wählen, => weniger Spritverbrauch, und für Volllast und Vollgas-Heizen is dann noch die Powerjetdüse da, sodass er obenrum nicht zu mager läuft.
Bea wirft noch ein:
Ich hatte vorhin den hier entdeckt.
Ich find jetzt von den Fotos her sieht der nich schlecht aus. Die sollen in der neuesten Gasergeneration qualitativ ein wenig aufgerüstet zu haben. Hab das aber auch nur gelesen, noch keinen in der Hand gehabt. Hab mich da in den letzten Tagen bissl durchs Netz gewühlt.
Bearbeitet von PK-HD
VHSH 30 soll gut sein, erfahrungen gibts aber noch wenige ( suche benutzen, gibt ein topic davon)
TMX gehen immer, schönes feature ist der PJ. kann funktionieren, muss aber nicht. ob vorteil oder nicht, muss jeder selber wissen.
PWK, 28 bin ich noch nicht gefahren, pwk 33 ist klasse, aber auch ein 35 PWK mit oder ohne Airstriker system ist ein toller gaser.und sind relat. easy einzustellen. aber auch die älteren pj sind gute dinger.
meine meinung zu koso, oko, oder sonstige kopien vom keihin MÜLL
ich dneke auch - wenn du einen dellorto einstellen kannst kannst du das auch mit einem anderen..
dabei wirst du feststellen das die "besseren" gaser ganz anders auf das reagieren als ein dello..
ich sehe aktuell kein wesentlichen vorteil bei der einstellung eines dellos.. zu dem gibt es wohl genug leute im land die dir gute tipps geben können.. ich empfehle Keihin PWk33 kannst du von der 125er bis hin zu malle210/quattrini fahren..
IM30er Bereich würde ich jetzt den Mikuni nehmen.Läuft supi mit Standartnadel.Ein Satz Düsen und Nd und etwas Zeit reichen .Beim Keihin schaut die Sache schon wieder ganz anders aus,da brauchste zig Nadeln damit die Einstellung passt(Da ist das Nadelset vom PXler schon mal ne Überlegung wert.Oder ich bin zu Blöd dafür,möchte ich mal gar nicht bestreiten.
Würde mich auch interessieren, wo der Unterschied liegt.
Bin mir nicht ganz sicher aber es gibt glaube ich unterschiede bei der Düsengröße beim VHSA sind es 5mm und beim VHST 6mm Düsen und der VHSA ist um einiges größer wie der VHST vom Aufbau korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liege!!!
MfG ToPPa
hm, also wenn ich das jetzt richtig versteh, dann bieten KOSO und OKO einfach nur Nachbauten von Keihin und Mikuni an, richtig?
Wobei KOSO noch ne Ecke hochwertiger scheint als OKO. Soweit korrekt?
Vom Ansprechverhalten und der Verarbeitung scheinen sich Keihin und Mikuni nichts zu nehmen und gleichzeitig die Messlatte zu setzen.
Hat denn schonmal jemand nen 1:1 Vergleich machen können? Also z.B. nen 30er Mikuni mit Keihin und KOSO vergleichen können?
wenn das der ist, den ich grad gefunden hab, dann gings da aber erst ab Größe 38 los.
Ich würd sagen, für die breite Masse der Fahrer hier ist das ein wenig überdimensioniert.
MfG ToPPa
Der VHST is richtig schön klein ja. HD und Nadeln sind aber Standradprogramm, ND und Mischrohr is anders. Interessant wär halt ein Leistungsvergleich VHSA/VHST/Mikuni/Keihin.
Sehe gerade das die VHST Gaser sehr hübsch klein sind...wäre genau das richtige für mich...
aber gibts die nur bis 28mm? Bräuchte da eher nen 30er :thumbsdown:
ich fahre nen 30er KOSO auf DS-Stutzen nunmehr seit ca. 2 jahren auf 166er Malle LH in Verbindung mit sip-Performance.
Habe bis dato noch keine Probleme feststellen können. :crybaby:
Zum Einstellen find ich den nicht leichter oder schwieriger als ein orginal Mikuni/Keihin.
Qualitativ habe ich auch nichts anzumerken, außer dass man unbedingt den Schwimmerstand kontrollieren sollte, bevor man das ding verbaut. Der war bei mir (und nem Kollegen) nicht richtig eingestellt. :thumbsdown:
Also würde ich nicht pauschal sagen, dass ein Nachbau-Vergaser IMMER Schrott ist.
Ach ja, Bea meint noch:
Der Koso baut im Vgl. zum Mikuni 30er tmx deutlich kleiner und hat somit auch nicht viel Schräglage...Benzinpumpe braucht Bea (trotz kleinerer Kammer) trotzdem nicht.
Bearbeitet von vEspA_85
Hast du zum Vergleich auch schonmal nen Keihin/Mikuni eingestellt?
Oder ging das bei deinem KOSO nur recht einfach?
Habe auch schon Mikunis abgestimmt.
Ich denke mit etwas Know-How und Gefühl für Motoren kann man auch die "billigen" Gaser vernünftig einstellen.
Zudem hab ich auch schon schlecht verarbeitete Mikunis und Keihins in den Fingern gehabt. :crybaby:
Meiner Meinung nach kann man keine generelle Aussage über die Einstellbarkeit eines Vergasers machen. Kommt auhc immer drauf an wer ihn einstellt! :thumbsdown:
... lass die Finger von den OKO Dingern ... die Verarbeitungs Qualität sacht alles ... bei mir war alles krumm und schief!!! ... habe mir nen 28er KOSO besorgt ... Optisch schonmal um einiges besser Verarbeitet und es flutscht alles ...
Kann man die Aussage bestätigen?
Hört sich ja nicht schlecht an, da werd ich mir wohl nen KOSO um die 34mm besorgen, oder in der Bucht nen günstigen Mikuni schießen...
Oder vielleicht nen guten Gebrauchten ausm GSF-Marktplatz oder so...
Bearbeitet von OFFI
ja, die 34 Miks bekommst ab und an noch, ganz anders siehts leider mit den 30ern aus.
Weiß nicht warum die so selten sind. Aber in der Bucht kaum zu finden. Jedenfalls die TMX, und das sind ja die, die für uns in Frage kommen.
Die Koso sollen also schonmal besser verarbeitet sein als die OKOs, ok.
Hab schon gehört, die sollen von der Verarbeitung genauso gut sein wie ihr Pendant Keihin.
Wieso kosten die dann nur die Hälfte von nem MIK? Oder sollte man eher fragen, warum die MIK dann so teuer sind?
Wär kuhl, wenn sich mal jemand meldden könnte, der definitiv in einer Größe mehrere durchprobiert hat.
Also, einen 34er KOSO gibts in der Bucht ja wirklich SAUgünstig...
So um die 70 Taler - Nagelneu!! :thumbsdown: Das is ja nichtmal die Hälfte vom Mikuni...
Das ist ja schon irgendwie abschreckend... Kann ja nicht so günstig sein, oder? Wo is denn da der Haken? Sind die KOSOs so ne billige Ramschkopie? Passen die Düsen nicht oder ähnliches? Undichtigkeiten ö.ä. bekannt?
Ich hab mal einfach ein Bild von dem Teil angehängt, falls das nicht der Richtige sein sollte oder so...
post-31024-083070800 1292950641_thumb.jp
Bearbeitet von OFFI
Sicher, dass das ein KOSO ist, und kein OKO?
Die KOSO gibbet mit und ohne Powerjet.
Ich bin auch verwundert, dass es die BGM PWK-Nachbauten sogar bei SC für 89 gibt. MIT Powerjet.
Den günstigsten MIK TMX 30 mit Powerjet hab ich beim Ben von PEP gefunden, für 145. In der Bucht kost der um die 170.
wenn hier so einige Leute schreiben, das die Nachbauten (wurscht nun ob Oko, Koso, Sunblablub, BGM etc.) eher grenzwertige Qualität bieten können,
fragt Ihr euch immer noch wieso es da zu so nem Preisunterschied kommt?
Schon mal nen Keihin eingestellt? Nein....würd ich mal machen....oder eben nen Mikuni....im Vergleich zu nem Nachbau....oder sogar zum Dellorto....
Klar bekommt man die PWK-Derivate auch eingestellt....ist halt die Frage ob man zum Bsp. Spaß daran hat 50x nen Smallframetank rauszubauen um jedesmal die HD
oder Nadel oder wat auch immer zu tauschen, während man das mit nem Mikuni/Keihin 5x macht und dann passt die Rutsche :thumbsdown:
Bearbeitet von dorkisbored
Ja Dirk, die gibt es ("nur") in den Größen 24 - 28 mm.
Der VHST soll sehr gut und sauber verarbeitet sein (auf Keihin PWK 28 Niveau) und im Automatiksektor wird er wohl auch häufiger verbaut. Ich hab aber noch keine Erfahrung damit. Ich hab mir jetzt mal einen VHSH 30mm gekauft. Sieht optisch dem VHSA 30 Dellorto sehr ähnlich, ist aber hochwertiger verarbeitet und nachbearbeitet. Wird im Kartsport verwendet und kostet neu je nach Variante über 300 €. Ich weiss TMX 30 kann warscheinlich das Gleiche, aber das wär ja viel zu einfach :)
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
