Hallo an alle hab mal ne Frage und zwar habe ich heute einen Primavera RAHMEN angeboten bekommen ! ;) Leider ohne Papiere ;( Wie kann man feststellen ob der Rahmen heiß ist und warum Besitzt der Rahmen zwei Nummern eine Fin nummer ist unter der Motorklappe und Die andere unter dem Sattel direkt neben der Vergaser öffnung ! Und nun zu dem größten Problem der Besitzer hat das komplette Lenkradschloß rausgebrochen weil er nicht wußte das man es rausbohren kann !!!! Was meint ihr dazu soll ich den Rahmen kaufen ? MFg Rene
einfach mal mit der rahmennummer (also die nummer unter der motorklappe) bei deiner zulassungsstelle (da wo du den roller auch anmelden würdest), oder aber bei der polizei vorbeischauen.
lenkschloss komplett raus ist doof, da der tüv ein lenkschloss sehen will. so etwas lässt sich zwar wieder richten (rahmenholm aufschneiden und schlossaufnahme wieder anschweissen), ist aber nicht so einfach, vor allem nicht, wenn die schlossaufnahme nicht mehr vorhanden sein sollte...
Das heist also ohne Lenkradschloß brauch ich garnicht zum Tüv ?
Und was ist das für ne nummer unterm Sitz ?
ein "normales" fahrrad/ketten- oder zahlenschloss ist i.d.R. ausreichend
sollte aber auch funktionieren
damit hast du, zumindest in berlin, bei einer vollabnahme keine chance. würde das auf jeden fall vorher klären.
bzgl. der 'zweiten nummer': was steht denn da? gibt es normalerweise höchstens mal bei der v50 1.serie, oder so...
das sagt die STVZO § 38a
(2) Krafträder und Dreirad-Kraftfahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3 oder einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h, ausgenommen Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d der Fahrzeug-Zulassungsverordnung), müssen mit einer Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung ausgerüstet sein, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
vorher besprechen ist immer gut, dann klappts auch in börlin
Bearbeitet von bork
Super Danke für die Antworten werde Heute die Nummer Posten die unterm Sitz ist und wegen der Rahmennummer werde ich heute bei der Zulassungsstelle anrufen ! Wenn jamand weiß wo ich so eine Schloßaufnahme herbekomme wäre das super bin ja von Beruf Schweißer das wäre dann das kleinste Problem
mmmh. warum kontrolliert der tüv dann immer das lenkradschloss? gibt es hier experten? matzmann?
So hab jetzt nach der Nummer geschaut unter sitz diese ist leider nicht komplett lesbar aber was ich sehen konnte ist A643.. die letzten 2 Zahlen konnte ich nicht entschlüsseln hoffe es hilft euch weiter
weil es Teil der Funktionalität ist, dann muß es auch gehen
wie z.B wenn du nen Blinker hast muß er gehen sonst nix TÜV
Soweit richtig.
Wenn aber keine Schloßaufnahme da ist gibts nix zu kontrollieren.
Das Bügel-/Kettenschloß (das seperate) wird dann in die Papiere eingetragen, zumindest dann im Tüv-Bericht vermerkt.
Ist ja mit den Papieren etwas anders geworden als früher.
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
