Wenn ich dessen Bilder vom 5.Oktober, 08:05 Uhr, sehe, hat das mit "nur gesteckt und außer 80er Gehäuse gespindelt nix gemacht" aber null zu tun. Muss mir echt heute Abend das Video nochmal detailliert ansehen. Auf den Bildern ist der Einlass definitiv bearbeitet.
Bearbeitet von weissbierjojo
-KW ist schon käuflich
-Wahrscheinlich kommt ein oder mehrere SI Gaser die oberhalb des Schieber konisch sind
- und irgendein Zylinder
Im ersten Video wird die Sache mit dem aufgefrästen SI etwas erklärt.
Und da kommt auch die Info rüber, dass der Franzose wohl etwas schräge Bedüsungen zusammenstellt, die Kevin auch mal gegentesten möchte.
Aber Kevin wollte für seinen Aufbau auch (noch) ein 125er Gehäuse verwenden.
Bearbeitet von AAAB507
vor 18 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Hab Hauptdüse verstanden und mich arg gewundert. Hab ihn mal gefragt welche Mischrohr/HLKD Kombi mit welchem Schieber er da drin hat. Meine zwischendrin was von 120er HLKD gehört zu haben. Kann ich mir aber kaum vorstellen.
Tja, eine eindeutige Antwort zum Vergaser-Setup habe ich nicht bekommen. Die Teile sind alle selbstgebaut bzw. bearbeitet schreibt Kevin.:satisfied:
Interessant finde ich die Aussage zum Auspuff. Hatte schon bei Facebook expliziert danach gefragt. Antwort, Erläuterungen kommen im Video.
Nun die Aussage (in etwa):
Man kann versuchen den Stutzen "irgendwie" auf den Auslass zu bekommen, kann gehen, muss aber nicht.:blink:
Später wird aber gezeigt, das vorm Topf 15mm (!), sprich das Spacermaß, rausgetrennt wurden.
Nur durch anpassen der Länge des Krümmers wird das funktionieren, bei 15mm Versatz würgt man gar nichts....
Die Plug/Play Lösung ist es leider nicht, wie auch, aber durchaus interessant.
Bin nun auf seinen Motor gespannt, der mit dem BGM 200er Zylinder Nachbau bestückt wird.
Habe von Prüfstandsläufen keine Ahnung, aber nie wurde der Vergaserdeckel montiert.
Macht "man" das so ? Verfälscht das nicht das "richtige" Ergebnis ?
Ist es nicht sinnvoller, den Deckel immer zu verbauen ?
Da alle Messungen ohne Deckel durchgeführt wurden, ist das Ergebnis zumindest vergleichbar.
Interessant wäre es in der Tat gewesen, die Sache mit Deckel zu testen um die Leistung im realen Betrieb zu kennen - ob das jetzt so weit auseinander geht - keine Ahnung.
Beim Auspuff bin ich sicher, dass dort nachgearbeitet werden muss und es nicht plug&play funktionieren wird - man hat ja schon innerhalb der Serie verschiedene Passgenauigkeiten - daher vermutlich auch die Aussage "kann, muss aber nicht "
Nachdem das ScooterCenter (bei erfolgreichen Tests) ja wohl die Platten rausbringen möchte, wäre es vielleicht ein Bundle aus Adapterplatte + passender BBT2 (+ Kurbelwelle) eine Option...? Zur 200er BBT2 hatte ja z.B. @ScooterCenter Uwe ein vielversprechendes Diagramm ggü. der Polinibox für einen Malossi Sport Plug-and-Play gezeigt.
  • 2 Monate später...
vor 15 Minuten hat Der Lange folgendes von sich gegeben:
140€ ist doch einiges mehr, als erwartet.....
Das es noch Leute gibt die meinen das CNC-Bauteile kostenlos von der Maschine fallen ist echt traurig...
Die CAD-Software zum konstruieren, die Idee, die Konstruktion, Tests bis es sauber funktioniert, das finden von Lieferanten, Maschinenstundensätze... das kostet halt Geld.
Denk mal darüber nach ;-)
vor 6 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
„Ein Standard PX200 Zylinder, dessen Rock angeschnitten wurde“
Heisst: Der Zylinderfuss muss weg?
Der Zylinderfuß muss auf 14mm gekürzt werden.
Bearbeitet von Das O
vor 27 Minuten hat Der Lange folgendes von sich gegeben:
Wenn man die Preise für ein 200er Block mit einem 125er Block vergleicht find ich es nicht teuer.
Das Ding ist auch nicht mal eben in 10min. gefräst.
Wenn man sich da mal die Rüstzeiten, Maschinenstunden, Auftragsabwicklung etc. ansieht dann muss das je nach Auflage eh schon in der Freizeit geschehen.
140€ sind ein Schnapper!
vor 3 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Er hat geschrieben 140 sind mehr wie erwartet: nicht dass es teuer wäre!
Aber wo liegt denn die Erwartungshaltung bei sowas?
70€? Und dann jammern Alle das die Qualität scheiße ist und man ja lieber mehr zahlen würde?!
  • Haha 1
Kann man aber doch nur den originalen 200er Zylinder mit fahren. Die Überströmer für einen Tuningzylinder zu fräsen , ist wegen der Verschraubung und dem daraus resultierenden Platzmangel, kaum möglich.
Ich bin beruflich CNC-Fräser, hab auch darüber nachgedacht mir die Platte selbst zu fräsen.. aber bei dem Preis lass ich das, ist den Aufwand nicht wert. 140 sind vollkommen ok!
vor einer Stunde hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Der Savage Scooter hat da schon einen 210er Sport drauf gepackt, findest in seinen Videos
Egig hat bei seinem 170er SF-Zylinder die ÜS komplett mit einem Fußspacer verschlossen. Leistungseinbuße gab es da exakt gar keine...
Überströmer aufreissen für einen Tourenmotor ist voll 90er und völlig überflüssig
  • 3 Monate später...
Am 23.1.2023 um 12:43 schrieb TroyLee:
Mal sehen was mich erwartet.
 Und was ist rausgekommen ?  Finde das kpl. Set nicht uninteressant.  Die Frage, welches Getriebe er im Video verwendete, wurde aber nicht beantwortet. > war das ein 80er mit der 25/62, oder ein 200er Getriebe ?  Hat jemand schon das Set aus dem Link verbaut ?
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
    • Farbenraten auf digitalen Fotos, aufgenommen mit unbekanntem Weißabgleich, betrachtet auf nicht kalibrierten Monitoren und nicht unter Norm-Licht-Bedingungen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld... kann funktionieren, muss aber nicht.
    • Hab das nun auch auf 9,0mm aufgebohrt und der Kabelstrang ging mit etwas Flutschi sogar mit Hülle durch.
    • Moin, noch Jemand aktiv in und um Hamburg?
