Servus beinand,
bin grad dabei bei meiner PX (Bj. 81) den traumhaft schönen
Kabelbaum vom Guzzibastler
zu verbauen. Vespa is soweit erforderlich demontiert und der alte Kabelbaum ist "rausziehbereit".... und ich weiß wo und wie ich was zusammenstecken muss (Zündschloss, Scheinwerfer, Zündung, etc.)
Nun mein "Problem", ich bin am überlegen wie ich den neuen einfach reinbekomm.
Wer hat da Erfahrung und was soll ich tunlichst vermeiden? Welche Reihenfolge, Einbau von oben bzw. von hinten, wie die vorderen Blinker reinfuzzeln usw usw. Möchte halt sowenig wie möglich fluchen müssen.... :thumbsdown:
An jedes Kabelende ne dünne Schnur knoten, dann nach hinten rausziehen, Schnüre losmachen, und an die gleichen Stellen des neuen Kabelbaum befestigen. Den dann langsam nach und nach einziehen. Viel Spaß :thumbsdown:
Hab auch erst vor zwei Wochen nen Guzzibastler-KB an ner 81er PX eingebaut. Nach hinten den alten rausziehen. Den neuen am oberen Ende mit Klebeband umwickeln und dann langsam von hinten durchschieben. Ging relativ problemlos.
Sehr gut, merci. Werd das hoffe am 1. Feiertag gleich ausprobieren können.
Konkret hab ich dann 5 Punkte zum fixieren/verbinden. Kabel oben am Lenkkopf, Kabel die zur Kaskade gehn, Blinker rechts, Blinker links und Fußbremse!?! Hoffentlich eck ich da nirgends an....
Ich habe die Kabelschuhe immer mit Klebeband "gerade fixiert", sodass sie nicht zu viel knicken. Aber nicht kiloweise Tape verballern, sonst kommst DU nicht durch die kleinen Durchgänge.
Ich habe den Kabelbaum von hinten (unterm Tank) nach vorne (zum Lenkkopf) durchgezogen.
Erst mehrere Drähte (bei mir war's Blumendraht) von oben nach unten durchgezogen, entsprechend dem Verlauf unten befestigt und dann Stück für für Stück nach oben gezogen.
Vorbereitungszeit mindestens eine halbe Stunde, das durchziehen geht dann schnell und war bei mir problemlos. Wenn die Längen halbwegs passen, brauchst Du Dir auch nur wenig Sorgen machen, dass die "Kleinigkeiten" wie Fussbremse oder Hupe and der richtigen Stelle liegen. Die kannst Du dann, ween der Kabelbaum drin ist, mit etwas Finger- oder Zangenakrobatik rauspopeln.
Die Gummis solltest natürlich vorher aus dem Rahmen entfernen.
Hi
ich hab mir nen alten Seilzug genommen den mit Kabelbindern am Baum befestigt bin dann von unten durch das Loch der Fußbremse ( so hat man gleich die Kabel der Fußbremmse ) durch nach oben und dann nach hinten hat ca.20min gedauert!!!
MfG ToPPa
