Moin Leude,
Hab da mal ne Fragen bezüglich eines passendes Ansaugstutzens...
Folgendes ist mein Problem:
...undzwar habe ich an meiner PK50XL einen 133er Polini und einen 25er PHBL Vergaser verbaut (80er Motorblock).
Bei der Montage des Vergasers an den Ansaugstutzen (2Loch), ist mir aufgefallen das der 24er Polini Ansaugstutzen irgendwie nicht ganz
passt, denn der Vergaser liegt mit der Vergaserwanne in dem dafür vorgesehenen Raum im Rahmen, unten auf und er ist auch nicht mittig
in der Rahmendurchführung.
-Ist das ein bekanntes Problem?
-Wäre der Malossi Ansaugstutzen da ne alternative?
-Was kann ich da sonst machen...
Hoffe mir kann da jemand helfen...
Danke und Gruß
Hallo, täusche ich mich oder hat die PK 50XL nicht normal einen 3Loch- Motor verbaut?
Wenn ich richtig vermute hast Du einen Ansaugstutzen für eine V50, darum steht der Vergaser auch nicht in der Mitte!
Grüsse Zoech
Hast du viellt nen 2-Loch PKS Motor? Oder nen V50 Motor in die PK eingesetzt? V50 ASS passt z.B. auch nicht in PK, das würde dein Problem erklären.
Bearbeitet von Paichi
Hi...
Der Motor ist ein V8X5T! Also einer PK S!
Gibt es da denn evtl. irgendwas zu kaufen, oder ist da selbstbauen angesagt?!
Greetz
Hi...
Greetz
Ich wüßte auf Anhieb keinen kaufbaren Stutzen, der da passt.
Hier gibts mal wieder nur ein kommplettes Kit :thumbsdown:Vergaserkit
Wenn du selbst was machen kannst, würde ich mich fürs Selbstbauen entscheiden. Denn ob der Ansauger aus dem Kit nachher passt, ist auch noch nicht sicher. Ich hab sowas auch schonmal gemacht. Hatte dazu ein Edelstahlrohr mit 30 mm Aussendurchmesser- hat also perfekt auf die Anschlußweite des 25er PHB gepasst und Innen hatte das Rohr glaub ich 27,5 mm. Als Flannschplatte kannst ja eine von Ori- Stutzen wegschneiden und nach den Schweißen planen. Eine andere Möglichkeit wäre den vorhandenen Stutzen passend zu machen- abschneiden und wieder schweißen. Brauchst halt jemand der das Aluzeugs schweißt.
Hast dus mal im Tausch und Suche Teile Bereich versucht?
Gruß Lexe
60 Euro für einen Ansaugstutzen ist ganz schön saftig, soviel war früher
die ganze PK nicht wert.
:thumbsdown:
selberbraten aus 'nem Stahlrohr.
:crybaby:
ich hab noch einen kompletten 24er als Kit zu verkaufen, mit 2-Loch Stute,
allerdings für V50, guter Zustand, 50 Eusen alles zusammen, das steht auch
in Relation zum Fahrzeugwert.
:crybaby:
