habe meinen et3 motor komplett ung gewissenhaft überholt.
alle lager neu etc,.
nur wenn ich das hinterrrad festschraube, ca 110 nm,
hat es dennoch leichtes spiel?!
ursache kann ich mir nicht erklären,
vielleicht normal ?
wobei mein pv motor das nicht hatte!
bremstrommel hinten vielleicht ausgeschlagen.
fragen über fragen und doch keine ahnung
schonmal die verzahnung in der trommel geprüft?
würde ich als erstes drauf tippen. merkst du dabei auch irgendwie schleifgeräusche, z.b. an den belägen?
... das hinterrad "eiert" also, habe ich doch richtig verstanden?
gruß m.
kein eiern,kein schleifen,einfach nur spiel.
es ist so als wenn die trommel nicht fest angezogen wäre und die sie hin und her bewegen könntest.
übertrieben gesehen jetzt.
jau, hatte ich auch mal, was manuel schon schrieb.
bei mir war die verzahnung relativ "ausgelutscht", daher kam so ein spiel zustande, trotz festziehen der mutter.
sicher eierts wenn spiel ist,
die trommel is halt nich krumm und eiert.
unterlegscheibe ist auch drin,
sonst wäre ja paar mm spiel,
habe eben neue brmstrommel bekomme,
hoffe das es daran liegt
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
