Hallo Vespistis,
ich würde gerne einen 177ccm Pinasco in meine VBA einbauen.
Sie hat 8" und soll Touren tauglich sein.
Welches Getriebe und Primär wäre da optimal? Würde eines von der VBB passen?
Vergaser möchte ich einen 24/24 verbauen und der Auspuff soll ein PEP2 werden!
Zündung soll eine 12V elekronische rein (keine Vespatronic).
Besten Dank im voraus
Gruß Hauni
Bemüh mal die suche. Da wirst du fündig.
Cheers
Edith liess sich korrigieren von thisnotes :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
Hab in meiner VBA den Alu Pinasco drin, allerdings ein wenig bearbeitet auch auf 8" allerdings mit einem PX motor
Und welches Primärübersetzung fährst du?
Welches Getriebe hast du verbaut?
Danke
Also da würde ich das 23/64 verbauen...
Schau dir mal die getriebetabelle hier im gaysf an, da siehste eigentlich alle übersetzungen in kombinationen...
Cheers
Servus Tom,
so eines ist bei mir verbaut!
1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang Primär
13 17 22 27 22 22/67
57 52 48 43 67
Möchte einen 3-Kanal ALU Pinasco verbauen.
Danke
Gruß Hauni
Danke
125er PX Getriebe mit 22er Primär ,3 Scheiben (DR beläge mit DR Federn)
