Hi
Ich habe gerade eine O-Lack Sprint (rot) in Teilen erstanden. Es ist leider kein Lenker dabei und von daher gibt es ein Problemchen mehr, die Kiste zu identifizieren. Also:
Die Rahmen Nummer gehört laut Scooterhelp zu einer "normalen" Sprint 150 von 1973, die noch original vorhandenen Typenschilder und Schriftzüge weisen auch darauf hin. ABER das Rücklicht ist (nur noch in Fragmenten vorhanden) eines wie bei der Veloce/Rally 200, und man sieht am ausgebleichten Lack, daß das da auch original drauf gewesen sein muß. Ausserdem hat der Motor einen 20/20D Si gaser und keinen 20/17, wie er es bei der "normalen" Sprint sollte. Motor lässst sich nicht mehr trennen,der ist komplett fertig und fest in alle Richtungen, die Nummer laesst sich auch nicht mehr erkennen, da kann ich auch nicht "mal schnell" gucken.
Gab es die "normale" 150 er Sprint mit dem späteren Rücklicht und nem 20/20 Gaser? Oder hat da wer schwer gebastelt...
Danke und Gruß!
deutsche sprint "normal" also nicht véloce, hat ein rallyrücklicht.
gaser weiß ich nicht, weil ich ein velocemotor drin habe.
Bearbeitet von primavera76
O-Lack in rot? Welche Nummer hast du bei scooterhelp eingegeben? Aussagekräftig ist nur die im Rahmen unter der linken Seitenhaube. Nicht die auf dem "deutschen" Typenschild.
Die ersten Sprints (ab 1965) hatten das Rücklicht: Sprint RüLi SCK
Die Veloce hatten dann das RüLi mit Dach, wie die Rallys: Veloce RüLi SCK
M.W. hatten die Veloces dann auch schon einen 20/20er Gaser. Meine Sprint von 1966 hatte orig den 20/17er Gaser.
Bearbeitet von dr177
Also nochmal:
Die Karre ist an sich, von den Zierleisten und den Schildchen eine 2 Kanal Sprint. Ich habe weder den Lenker noch kann ich den total verwursteten vergammelten Motor öffnen. der Gaser ist aber ein 20/20erSI wie bei der Veloce UND das (kaputte) Rücklicht hat(te) ein Dach wie bei der Rally, das aber muss, so wie der (Originale) Lack da aussieht, schon mindestens 30 Jahre drauf gewesen sein. ich kenn mich schon ein bißchen aus, so ist das nicht, aber manchmal muß es eben ein Anorak sein, ob es da evtl mal ein Zwittermodel für den export gab oder so...
Deutsches Typenschild haben die hier in Südafika nicht. :thumbsdown:
Danke und Grüße erstmal!
Also nochmal:
Die Info mit Südaficka kam aber auch sehr früh ...
Ansonsten: HIER eine '73er (D)-Sprint, die mir mal gehörte. Mit Trapez und Dach auf der Lampe.
Ok, Danke, da wird doch noch ein Schuh draus! Der Lenker und der Gaser sind mir eher schnuppe, aber auf das Rücklicht konnte ich mir keinen Reim machen!
Bearbeitet von joeydalton
@t4 genau so eine hatte ich auch (habe sie immer noch nur der Rahmen ist weg lange Geschichte) hatte gerade
noch die Diskussion da ich der Ansicht bin das das Typenschild bei meiner mit 2 kleinen kreuzschrauben befestigt war. Da hatte ich noch vor 30 Jahren
Die Diskussion mit dem tuev der meinte die müssten genietet sein. Und wie auf deinen Bilder gut zu sehen, waren die typenschilder bei einer bestimmten Charge.
Nur geschraubt !!! Mein Brief ist auch von 1973.
Das ruecklicht hat bei mir auch ein "Dach"
Gruß aus dem Tal in NRW
Ps
Danke Leute!
Cool, langsam nimmt das richtig Gestalt an, also haben die späten 2-port Sprints nen 20/20d Gaser und das Rally(Dach) Rücklicht.(die ersten 180er Rallys hatten ja noch das AntikRücklicht)
Der Motor ist leider sowas von festgegammelt, der wird wohl nix mehr. Evtl kann ich noch ein paar Getriebeteile daraus verwenden.
Es liegt noch ein LML Membran 5-port Motor mit PX 150 Innereien in meiner Garage herum, der wird´s dann wohl, oder ich muss meinem Kumpel seinen Rally180 Motor abschwatzen. Einen Veloce Lenker in O-Lack rot hab ich schon,ist nicht gaaanz die gleiche Farbe, aber hat aehnliche Patina, inkl gammeligem Zierring und ranzigem Tacho...
Aber dafür mach ich dann noch mal ne richtige Foto-Love-Story...
Danke Leute!
Ich freu´mich auf die Foto Love Story... Los jetzt, der Winter ist schon halb rum...
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
