Hallo liebe Gemeinde,
allen noch ein frohes Fest. Ich werde mir am Mittwoch nach langer Suche eine T4aus 1959 im o-lack kleid besorgen.
Ich würde die gute gerne schneller machen, meine Frage :
Reicht es wenn ich einen 177 pinasco mit 2 ÜS, einen 24 si vergaser und einen sip road installiere??
Da das gut gefährt ja nur 3 gänge hat, und ich eigentlich alles original lassenwollte müsste ich auf Euren reichen erfahrungsschatz zurückgreifen.
Mir kommt es nur auf ein wenig mehr beschleunigung an, mehr als 80-90 muss die karre nicht laufen, nur diese sollte sie ziemlig zügig erreichen.
Dann will ich nichts fräsen oder so.,keinen neuen kabelbaum einziehen, einfach draufstecken und fertig..
Muss ich noch die zündung umstellen wenn der pinasco drauf ist?
Hat jemand erfahrungen mit diesem packet??
Andre
Nein, ist DS.
Ich selbst durfte mich mal von einer T4 @177er DR versägen lassen. War lt. Ansage nur gesteckt mit per Dichtung verschlossenem 3. ÜS, SI20/20 und anderem Auspuff (Sito mein ich). Die Drehzahlen bei Tempo 90 sind mit der originalen 50 Jahre alten Kurbelwelle allerdings meist schon sehr sportlich ...
hallo,
vielen Dank für die ganzen Tipps, dann komme ich wohl nicht drum rum den motor zu öffnen, das wollte ich eigentlich nicht. Aber das mit der Kurbelwelle leuchtet mir ein...
Sollte mann eine dicke tüte nehmen, oder reicht der sito oder der sip road, der ja so aussieht wie der pep aber nen hunni weniger kostet.
Dann kann man sich wohl das eintragen sparen.
kann ich den si 24 in den motor so draufstecken, und nur luftfilter drauf, düsen rein und fertig, oder muss ich da auch was beachten, zylinderwechsel bekomme ich selbst hin, zündung habe ich noch nie verstellt, wie geht sowas???
Andre
Hallo und ein frohes neues 2011 für alle, allzeit gute fahrt...
So, nachdem ich jetzt meine t4 abgeholt habe, und sie im büro stehen habe, um noch etwas aud dem o-lack herauszuholen habe ich auch schon einige Teilebestellungen gemacht.
177 pinasco grauguss mit 2ÜS, 24 si, sip road.
Anhand von aufzeichnungen vom Vorbesitzer konnte ich entnehmen das die t4 in 1998 schon eine neue kurbelwelle mit lagern bekommen hat, daher werde ich mir diese sparen.
Es ist auch schon ein si 20/20 vergaser nachgerüstet worden.
Nun die Fragen:
Reicht das wenn ich den 24 si einfach auf die vorhandene Vergaserwanne draufstecke, und den Luftfilter von dem Si 20 nehme?
Oder sollte ich da nochwas anpassen, im 20er ist ein 160 mit 92 düse drin, das würde ich rausnehmen und gegen eine 118hd ersetzen, das mischrohr aber von dem si20 nehmen, denke doch das die kompatibel sind, oder???
Ich brauche bei der verstellung der zündung bebilderte Hilfe, das polrad bekomme ich noch ab, dann hört das bei mir auf....
Bitte eine einfache erklärung wie ich dann weiter fortfahre....
Lieben Gruß
Andre
Nein, ist DS.
hallo t4,
was für 4gang-geriebe passen in die t4 motoren?
ich habe noch eines von der sprint, und hoffe das passt :thumbsdown:
gruß vom tegerensee
tom
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
    • Moin zusammen, hab das Zündung-Set -BGM PRO 12V Touring zum verbauen in meine V5B1T liegen. Bekomme ich das mit dem originalen Kabelbaum zum laufen oder empfiehlt es sich den BGM Baum zu kaufen ?    DANKE euch …
    • Wo sifft das Ding denn überall? Frage nur, weil hier DirkoHT eigentlich an jedem Krümmer zum Einsatz kommt und das dadurch auch dauerhaft dicht bleibt.... daher wundert es mich, das es bei Dir weg brennt.
