  • Antworten 94
Ich häng mich hier mal ran...
Fahr in meinem 34er Mikuni (nicht SS sondern normal) im Moment die verbaute 6FP55 Nadel.
Die ist gefühlt eine Nr. zu fett....würde daher nun gern eine Nr. magerer gehen.
Jemand ne Ahnung welche das sein könnte, aus der Tabelle werde ich nicht wirklich schlau :wacko:
Passt da eventuell auch die ausm 35er Mik....da hab ich noch die 6EN11-58 rumliegen...
Mahlzeit,
wenn du über den gesamten Bereich magerer werden willst solltest du eine 6 FP 56 nehmen.
Die ist dann aber wirklich in allen Bereichen magerer.
die 6 EN 11-58 sollte auch magerer sein. Weiss aber noch nicht, wie sich das mit der Doppel-Zahl verhält.
Bin da aber dran. Hoffe da noch weitere Infos oder mal komplette Tabelle zu bekommen.
Aber hier mal ein ganz guter Link
http://sudco.com/
Ich hoffe, dass ich naächste Woche mit dem 36iger TMXX loslegen kann.
in allen Bereichen fänd ich nun nicht schlecht...weil die Murmel eben gefühlt in allen Bereichen nen tacken zu fett läuft...
bei Hahn voll auf ist die Nadel ja eh nimmer im Spiel...da bleibt dann alles beim alten...
Dann solltest du die 6 FP 56 nehmen.
Bestelle jetzt in den USA nen Schwung Düsen und Nadelnfür die TMXX'en und da der Herr PXler ja nun auch unter die Mikunisten gegangenist , muss da auchmit Ersatzteilen aufgerüstet werden :wacko: Kann sie dir gerne mitbestellen.
Kostet da biserl mehr als 4€ ;-)
Ansonsten probier halt mal die andere Nadel die du hast.
Dürfte eigentlich nicht, denn die 6 vorne gibt die Länge an. In dem Fall also 60mm.
Und da es sich bei beiden Nadeln um 6er handelt sollten die die gleiche Länge haben.
+- 10-100mm. Wenn du in dem Vergaser eine 6er Nadel montiert hast, solltest du auch bei der 6er bleiben.
Wie sich die Werte ändern siehst du schön beim Link auf Seite 114 von der Mikuni-Seite
dann test ich die mal....kannst mir aber bite die 56er mitbestellen....Topham kennt die nicht :wacko:
bist Dir aber auch sicher das die magerer ist ;-)
Hatte doch den Link zur Sudco Homepage mitgepostet. Da gehste auf die Rubric Carburetors/Induction, und dann unten auf den Punkt 114.
Da ist schon mal ganz gut erklärt wie sich das mit den Nadeln verhält.
Der Kollege aus den USA hatte mir das mal als Anhaltspunkt geschrieben: The first number on the needle is the length. If you have a #6 you have to stay with a #6. The rest of the numbers are taper and describes where you want it richer or leaner. The last two numbers is the diameter of the needle. If you have a #59 at the end and want the same exact needle but richer you can go #58 or 57. The lower the number the richer.
Wenn ich jetzt aber in der Tabelle die Nadeln 6 DH 2 und 6 DH 3 miteinander vergleiche dann verhält sich das aber genau anders herum:crybaby:
Also denke ich mal er meinte es auch genau anders herum. Willste magerer werden dann 6 FP 54. Sorry :wacko:
Werd ihn gleich mal anschreiben ob er sich da nicht geirrt hat.
Aber laut der Liste müsste es so sein. Je kleiner die Zahl desto magerer.
:-) Kein Problem :wacko::crybaby:
Aber Mikuni ist echt schon strange mit ihren 7Mrd Nadeln. Da hab ich mir echt was aufgehalst ;-)
Bearbeitet von Laser
So um nun mal die totale Verwirrung hier reinzubringen, hab gerade ne Antwort aus den UAS bekommen:
Those are the numbers i am refering to. For example 6 BGY 27-77 if you want that same needle richer you go with 6 BGY 27-76. Those last two numbers are the thickness of the needle.-77 means the needle is .77 mm thick. If you want leaner go with 6 BGY 27-78. Thats how it works on triple taper needles. Dual taper needles like 6DH2 are a bit different. I am not sure check the thickness. The thicker the leaner it is.
Aldaaaaa was geht da ab ;-)
Aber ich bleibe bei meiner Aussage von gerade. Laut Tabelle wird die Nadel magerer wenn du auf 54 gehst.
Ich glaub ich rauch mir erstmal einen :-)
Ich gebe aber nicht aif :wacko:
nich zwingend....bei der 6EN-11-58 ist das auch so....da ist 58 die magerste und 57,56,etc. jeweils fetter :wacko:
im Notfall, bei 4€ pro Stück nehm ich eben die 6FP54 und 6FP56 ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
wie gesagt...ich nehm auch beide...eine wird ja dann magerer sein :wacko:
hab mir jetzt vorab bei Topham die 6FJ06 bestellt...die soll ab der 1/3 Gasschieberstellung magerer sein.
Mal sehen ob die da schon was bringt....
So hier mal ne Antwort aus den USA.
Mikuni needles are very tricky and there isn't a Mikuni provided chart.
This is how Mikuni needles coding used to be-
6xyz4-55
The 6 refers to the length which is 60-69.99mm in length,
The letter refer to tapers... The closer to A in the alphabet the slower
the taper, A being the leanest Z being the richest. Each letter changing
increasing in taper by 15 minutes. The more letter the more tapers.
The 4 being a random number.
The -55 is the diameter meaning 2.55mm. -56 being 2.56mm.
But this coding has gone away except for the -55, -56 part being diameter.
I spoke to many people at Mikuni and no one can explain how they come up
with their coding now.
Echt nicht wirklich aufbauend. Aber die Jungs sind da echt hilsbereit.
Da habe ich mir ja echt was aufgehalst :wacko:
Wird schon werden. ;-)
@ dorkisbored
Also wenn ich jetzt nach den Angaben der Amis gehe solltest du ne 6FP56 nehmen. DIe wäre dann über den gesamten Bereich magerer.
wie gesagt, wenn die magerer ist, nehm ich die :wacko:
hab aber auch noch was zu melden :-)
von wegen "6er" Nadeln sind immer gleich lang ;-)
post-10608-069149700 1305318585_thumb.jp
sind beides 6er Nadeln
die Lange ist die 6EN-11-58, die kürzere die 6FJ06 (die soll auch magerer sein als meine 6FP55)
Sorry, mein Fehler ;-):-)
Die Länge variiert zwischen 60-69.99mm :crybaby:
Je nach Vergasertyp. Aber wenn da ne 6er Nadel drinn ist, sollte man auch bei dem Typ bleiben.
Wenn man dann mit der Länge spielen kann umso besser.
Kann aber noch ein paar Tage dauern bis die Sachen da sind. Landen bestimmt wieder beim Zoll :thumbsup:
Ich hab dem Ami mal die Liste von T5Rainer geschickt, mal sehen was er dazu sagt :thumbsup:
Ist aber schon echt der Knaller mit den Nadeln. Warum Mikuni so ein Geschiss darum macht :wacko:
Aber es wird schon werden :laugh:
Nächste Woche teste ich die TMXX'en. Bin echt gespannt was da geht!
:-) Sicher ist sicher :wacko:
Wenn du eine davon nicht brauchen solltest, nehm ich sie halt. Denke Nadeln kann man nie genug haben. Vieleicht passt die dann zu einem von meinem Mikunis.
Kann aber noch a biserl dauern bis die da sind. Warte auch noch auf eine Antwort bezüglich meiner Nadeln welche ich bestellt habe.
Die Preise sind aber echt unschlagbar ;-)
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen. Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über das Icon unten links abgelehnt oder widerrufen werden. Datenschutzerklärung
