habe ein Problem undzwar möchte ich ein geteiltes Kurbelwellenlager einbauen.
Ich habe den Lagerring erwärmt und die Kurbelwelle im Gefrierfach gekühlt.
Habe den Ring dann auf die Kurbelwelle gesetzt und vorher noch einen Draht unten um die Welle gelegt damit der Ring nicht bündig drauffällt.
Der Ring ist aber nicht bis zum Ende der Kurbelwelle durchgerutzt sonder vorher hängen geblieben.
Ich weiß jetzt nicht ob ich den Ring abmachen soll und wenn ja wie, oder ob ich den Ring irgendwie auf die Kurbelwelle weiter treiben soll.
Würde mich auf eine schnelle Antwort freuen.
MFG,
Simon
Einfach den Ring mit nem Rohr und der Polradmutter über das Gewinde drauf ziehen.
Das geht auch ganz grundsätzlich ohne Erwärmen des Rings und kühlen der Welle.
Bearbeitet von Brosi
welle in hand halten, schraubenschlüssel mit entsprechender weite auf ring drauf und mit hammer draufklopfen - zumindest hab ich es so gelöst...
Bearbeitet von Motorhead
