GS 160/4 Zündung
Hallo Ihr,
ich hab' eine halbwegs erschwingliche GS4 1.Serie erstanden und muß ein paar Kleinigkeiten in Ordnung bringen.
Eines davon ist die Zündanlage:
Nachdem ich Zündspule u Gleichtrichter, Batterie u Kondensator erneuert hab u beim Zündschloss alles richtig angeschlossen ist, hab ich in der letzten Position des Zündschlüssels das Problem, daß sie ausgeht, also kein Zündfunken mehr da ist. Beim gelben Wechselstromkabel kommt Saft, seh ich kurz, da das Abblendlicht leuchtet, bis sie ausgeht. Sobald ich an diesen Kreis einen Verbraucher (zB Messlampe) hänge,geht sie aus.
An den Kabeln hab ich keinen Kurzschluss, alles gemessen. Die Kabel der Zündgrundplatte sind mittlerweile auch neu.
Ich vermute, daß die beiden Wechselstrom-Lichtspulen kaputt sind.
Hat jemand Tipps wie man da draufkommt, ob sie kaputt sind? Welch passen da..gibt es überhaupt noch passende?
Grüsse
Klaus
- Welchen Plan hast dafür benutzt? (bitte zeigen)
- An welchem Kreis hing diese Messlampe?
- Zündschloss: welche Stellung schaltet was? (bitte ausmessen)
Eigentlich haben die Lichtspulen nix mit der Zdg zu tun (außer, das Zündschloß macht Mist).
Hab ich grad nicht bei mir, aber es ist der von Scooterhelp GS4, Serie 1
Messlampe hab ich einfach ans gelbe Kabel gehängt, damit ist das Zündschloss kurzgeschalten.
Zündschloss schaltet gem. diesem Schaltplan genau das was es soll, hatte ich bereits gemessen.
... das mit der Messlampe hab ich noch nicht kapiert: vom ge Kabel am ZS nach ...?
hier nochmal das ZS in Stellung ON mit Licht, ausführlicher:
DC-Kreis:
4 gn 6V-Batt
Kontakt mit
7 rt Zdg
& => bedeutet nur eine logische Verbindung des Schalters, keine elektr!
AC-Kreis:
2 ge LiSpn
Kontakt mit
5 sw RüLi
Kontakt mit
6 ws BiLux
Kontakt mit
8 br TachoLi
Wenn aus irgendeinem Grunde der AC- und der DC-Kreis verbunden werden, hast Du genau Dein Fehlerbild.
Lebt eigentlich noch die Sicherung im GR oder ist da schon eine M8-Schraube drin? :thumbsdown:
DC-Kreis:
4 gn 6V-Batt
Kontakt mit
7 rt Zdg
AC-Kreis:
2 ge LiSpn
Kontakt mit
5 sw RüLi
Kontakt mit
6 ws BiLux
Kontakt mit
8 br TachoLi
Ich trenne das gelbe Kabel von der Zündung kommend vom Kabelbaum ab und gebe hir die Messlampe hin....mit Masse verbunden, leuchtet die Messlampe zwar, aber der Motor geht aus. So schließe ich aus, daß das gelbe Kabel im Kabelbaum einen Kurzen hat, bzw irgendwas im Zündschloss kurzschliest.
danke nochmal für die Stellungen des Zündschlosses, stimmen mit meinen überein( siehe Schaltplan)...ich bin mir auch sicher, daß dieser stimmt, da alle Farben usw mit meiner GS übereinstimmen.
Ich hab' mitterweilen ne Sicherung drin.....die Italiener hatten sie überbrückt...:crybaby:)...wie üblich....
Ich hab irgendwo gelesen/gesehen, daß es ein zusätzliches Massekabel von einerder beiden gelben Spulen gibt, evtl könnte es daran liegen?
Bin beim überlegen ob ich diese beiden Spulen neu bestelle. Was ist der Unterschied zwischen 1° und 2° Spule? Welche brauche ich da?
danke
Klaus
VSB1.1.pdf
VSB1.1.pdf
Die beiden Lichtspulen sind parallel geschaltet und gehen jeweils einseitig an Masse.
Auf der anderen Spulenseite sind die beiden gelben zusammengeführt und gehen zum ZS Pin 2.
Nochmal: wenn die ZS-Pins 7 und 4 an Masse oder an Pin 2 kommen, ist der Motor aus.
Auch, wenn 7 und 4 am ZS aufgetrennt wird.
Ich schlage vor:
ZS von allen Kabeln zu lösen und checken, ob sich o.g. Kontakte passend zur Schalterstellung ergeben - hast, glaube ich, noch nicht gemacht...
Neue LiSp würde ich nicht bestellen, da sie ja die BiLux zum Leuchten bringen - und Masse haben sie deswegen auch.
Bearbeitet von barnie
**Stimmt, und sind mit dem Unterbrecher verbunden, stimmt das?
**Ist schon klar
Ich schlage vor:
**Doch hab ich schon, passt auch alles, mit der Messlampenmessung wie beschrieben hängt Pin2 des ZS ja nicht mehr dran und ich kann, egal, bei welchen Stellungen das ZS ist die GS abstellen, wenn ich die zwischengeschaltete Messlampe auf Masse gebe
OK
Danke
Klaus
Bearbeitet von beatle
**Ist schon klar
Du hast die Zusammenhänge noch nicht ganz gerafft:
- die LiSp sind natürlich nicht mit dem Unterbr verbunden => das genau ist der Fehler!
Deine Vermutung beisst sich mit dem "**Ist schon klar" ... :thumbsdown:
Ich glaub, jetzt bin ich dem ganzen theoretisch auf die Schliche gekommen:
Bei der GS ist von den Italienern einiges umgestrickt worden:
Ducati Zündspule und ein dickes Kabel von der Batterie auf das grüne Kabelbaumkabel. Zündschloss war ohne Funktion, da für mich irgendwie angesteckt, sie hatte in jeder Stellung außer in der letzten Funken. Batterie war keine drin....
War mir irgendwie alles zu viel Pfusch, deshalb probier ich den Originalzustand wiederherzustellen.
Wenn das Kabel, das vom Unterbrecher/isolierte Seite zu den gelben Spulen falsch ist, verwendeten die das als Killschalter-Kabel, das über Masse kurzschließt. Wäre für mich logisch, da ja uch hier Strom anliegt, da das Kabel ja über den Unterbrecher und Kondensator mit dem roten Kabel zur Zündspule verbunden ist, welches wiederum Spannung durch die Zündspule vom zuführenden roten Kabel vom Kabelbaum zur Batterie bekommt... Meine Theorie...
Könnte das sein?
Könnte das sein?
... das könnte so sein, musst Dir aber selbst anhand des real existierenden Kabelbaums beweisen!
Dann hätte Luigi die "russische Methode" benutzt. :thumbsdown:
Hallo Ihr,
Grüsse
Klaus
... vom Pfusch ist aber hier noch nicht die Rede ... :thumbsdown:
naja pfusch.....sagen wir eher die russische oder halt in dem Fall italienische Methode, aber wenn's erschwinglich sein soll, muß man halt auch was in Kauf nehmen. Jetzt hoffe ich, daß die Lichtspulen keinen Schaden genommen haben, werd ich erst heut abend probieren/wissen.
Was sind denn nu die 1° und 2° Spulen? Weiß das jemand? :crybaby:
Grüsse Klaus
so wie du das schreibst hat die mal jemand umgebaut auf NICHTbatteriezündung; wenn du also rückbaust, dann würde ich den kabelbaum neu machen, dann weisst dass das sauber ist, da man auch nicht weiss was die innerhalb der zündgrundplatte verlötelt haben, sollte man da auch nen auge werfen
Hab bereits das eine überflüssige Kabel vom Unterbrecher zu den Lichtspulen entfernt..... und :crybaby: :crybaby: :inlove: ...alles funktioniert auf Anhieb....Auf/Abblendlicht, alle ZS-Schalterstellungen, Hupe, Bremslicht...so wie es mal vorgesehen war, und ein richtig guter Funke ist auch da.... :inlove::thumbsdown:;-) ...am Abend werden noch die Amperes gemessen, ob die Batterie geladen wird, aber das sollte es eigentlich gewesen sein
Danke, danke und
Grüße
Klaus
Danke, danke und
Grüße
Klaus
Congratulazione!
... was so ein frisch entferntes Stück Kabel einen Menschen glücklich machen kann ...
Die Batterieladekontrolle machst besser per Spg-messen, direkt an der Batt (7...7,5V= @ lfd Motor natürlich, mit und ohne Lampen, versch. DZn).
Der Ladestrom sagt wenig aus und ist schwieriger zu messen.
Batt sollte vorab gut geladen sein.
Congratulazione!
Super,danke, werd' ich machen
probiers mal mit 12v birnen,ob die halten
dann hat er ne Schmerztablette genommen, weiss aber nicht wo die Schmerzen herkommen.
Wichtig: schauen , dass Du üball die richtige Wattzahl hast, einschl Tachobeleuchtung & Rücklicht.
Verkabelung in der Grundplatte prüfen, nicht daß da wer 2 Spulen zusammen- oder hinterinandergeschlossen hat
Bei der GS-Zündung muß man 2 Spulen zusammen, also parallel schalten..... Wattzahl ist überprüft u stimmt
wenn oben zuviel Spannung ankommt, fehlt Dir ein Leistungsabnehmer, das kann Dir Barnie aber genauer erklären, die Batterie wird geladen?
Ja, Batterie wird geladen u ist neu und aufgeladen.
gemessene Spannung bei den Polen der Batterie gemessen:
Zündung aus ~6,28V
Zündung aus, Standlicht, Rücklicht ein ca 6,14V
Zündung ein, Standlicht, Rücklicht aus ca 6,10V
Zündung ein, Standlicht, Rücklicht ein ca 6,00V
bei laufendem im Standgas Motor bei der Batterie gemessen ca 6,3 V mit Standlicht, Rücklicht ein.
Auf der Wechselspannungsseite ist's ja schwer zu messen, aber um die 17V :thumbsdown:
Ausgehend davon, dass Dein DVM richtig anzeigt, wird im LL mit 6,3V= die Batt noch nicht geladen ...
Das Laden kömmt wahrscheinlich erst ab mittl DZn.
Welche Spg steht dann an der Batt?
Da ja schon etwas umgebaut war, hat Luigi evtl andere Lichtspulen eingebaut.
Die 17V~ sind doch ohne Last gemessen?
Mit BiLux welche Spg?
Mit DVM zeigt diese Daten ja nur in etwa an, da Wechselstrom, beginnt zu springen.
Die Spannung bei den 6,3V finde ich schon, daß es ein Indiz für Ladung ist, da sonst ja um die 6V. Bei höherer Drehzahl springt das DVM zu sehr, aber es kommt auf alle Fälle mehr, da sind dann schon mal auch über 7 zu lesen. Das müsste passen, glaub ich...
17V~ muß ich nochmal messen, glaub aber ohne Last, wobei ich mal annehme, daß es auch mit Last nich sehr weit runtergeht, da auch die 12V Bilux sehr hell leuchten....
Die 6,3V- zeigen, dass die LiMa aktiv ist, aber das Batt-Laden findet erst bei 7...7,5V- statt.
AC-Seite nun mit einer oder beiden Spulen?
AC mit beiden Spulen; wenn ich eine abschliese ist wohl alles verkehrt?
