Hallo Kollegen!
Bin gerade dabei ne Reuse für meine Freundin fertig zu machen, nun bin ich bei den hinteren Blinker angekommen und habe gemerkt, keine Kabel da.
Habe beim Kabelbaum die Massekontakte an den Öffnungen für die Backen, dann noch zwei Kabel(blau und weiss). Die sind in einem Schrumpfschlauch, wo kommen die hin? Wie werden die verlegt?
Und hat einer nen Stromplan? laut meinen sollen die Blinker lila und lila gelb sein..
Die anderen Pxen stehen in der kalten Garage, kein Bock raus zu gehen...
Je ein kabel kommt innen im rahmen an die beiden plastikhülsen und deren kontakte.
Bei mir sind die blau und braun.
Ansonsten bekommt die backe ihre masse entweder bei px alt über die aussenverschlüsse oder bei px lusso über diese federn oben an den backen.
Halt irgendwo metall auf metall.
Es laufen in den backen noch je ein kabel ( blau oder braun) von den rahmenkontakten ( hülsen) zu den blinkern selbst.
ok, die beiden kabel an den Rahmenhülsen ( wo der Stift an den Backen rein kommt)sind dran.
Also muss nur ein Kabel in den Backen von Blinker zum Stift gezogen werden?
Aber was sind das dann für zwei Kabel die aus dem Kabelbaum kommen, genau da wo auch die kabel für die Rahmenhülsen rauskommen?
Mach mal ein Bild bitte, ich verstehe nur Bahnhof... Braun und Blau liegen normalerweise an den Blinkerkontakten an, die in diesen Hülsen stecken, in die der Backenstift einrastet. An der Backe selbst ist dann ein Kabel im oberen Backenfalz zu den Blinkern verlegt. Masse geht direkt von den Blinkern über die Backe und die obere Haltefeder in den Rahmen zurück.
Einen Schaltplan findest Du auch hier http://www.vespa-oldtimer.de/Overview/Technik/Schaltplane/schaltplpxlussombatt.jpg
So, habs mal geschafft nen Bild zu machen. oben sieht man die beiden Kabel, unten den Verlauf des Stranges bis er im grossen Kabelbaum endet (ist der Benzinschlauch leicht davor).
wohin kommen die?
post-21543-036854600 1298815047_thumb.jp
Das sind die Bremslichtkabel, die gehören hinten am Bremspedal an den Schalter.
Aber sag mal: Ist das Dreck in der Tankhölle oder eine Dämmmatte? Das ist ja fürchterlich!
Egal, hauptsache es konserviert und dämmt :thumbsdown:
Das ist/war Dämmmatte, die braucht man nur schief angucken, schon löst die sich auf.
Aber dämmen wird sie noch...
