hi
wie beschrieben auf wieviel grad soll die zündung eingestellt werden?
bei pinasco 213 auf px200 motor,vergaser si24mm auspuff pep2
rest original
danke
gruss
thomas
Bearbeitet von funthomas
Deswegen frage ich, da es unterschiedliche Köpfe für den Pinasco gibt/gab.
Der aktuelle hat recht viel Quetschfläche und bereits im Serientrimm eine recht hohe Verdichtung. Daher sollte man da vorsichtig mit zuviel Vorzündung sein, zumindest mit Resotopf. Mit serienähnlichem Auspuff bin ich das schon mit 24°v.OT. Dauerlast auf der Bahn gefahren (mit dem neuen Kopf wie du ihn hast). Klingelte nur wenn der Tank kurz vor Ebbe war...
Zudem war es ein Rallyblock, auf einem PX kann das evtl. schon wieder anders aussehen.
Grundsätzlich würde ich aber bei weiteren geplanten Maßnahmen (Auspuff!) einen Gravedigger Kopf wärmstens empfehlen und die Vorzündung anfänglich nicht zu hoch ansetzten. Die genannten 21° (sofern geblitzt) sind ein prima Anfangswert.
