Kaum ist das eine Problem aus der Welt, taucht auch schon das nächste auf... :thumbsdown:
War gerade dabei den 177er Pinasco zu montieren, bin allerdings schon am Kolbenbolzen gescheitert. Dieser rutscht zwar prima in den erwärmten Kolben, will aber ums verrecken (lässt sich von Hand nicht durchdrücken) nicht durch`s Nadellager....könnte das zu eng sein ? Der Kolbenbolzen passt ins Lager, wenn dieses nicht im Pleuelauge sitzt.
Durchtauschen mit den alten Teilen (Lager, Kurbelwelle und Bolzen) ergibt folgendes:
Alter und neuer Bolzen in neuem Lager passt in keine Welle.
Alter Bolzen in altem Lager passt bei beiden Wellen problemlos, genauso der neue Bolzen.
Gruß, Tobias
Gruß, Tobias
schau mal auf die stirnseite vom nadellager, wenn da ein strich drauf ist dann hat das erstes übermass,... bei 2 strichen 2.tes usw.... probier doch mal ohne den kolben das neue lage mit dem alten bolzen und schau dann... ich mein, das muss spielfrei sein.. sonst gibts schläge auf die welle,..
Hab`ich auch schon probiert. Egal welche Zusammenstellung, sobald das neue Lager ins Spiel kommt klemmt`s.
Und genau da war Dein Tipp richtig gut, siehe Foto:
Wenn das ein Lager mit drittem Übermaß ist kann das mit neuer Kurbelwelle (da kommt das Lager her...) und neuem Bolzen unmöglich klappen...werd` mir also ein anderes Lager besorgen. Merci !
post-37801-035228000 1293651686_thumb.jp
Bearbeitet von Zitrobaer
Schau mal ob alle Nadeln richtig im Käfig sitzen! Es kann sein das eine Nadel auf einer Seite ausgeklips ist u. dann verhindert das der Bolzen durchgeht! Es sieht nämlich auf dem Foto so aus das eine Nadel nicht richtig im Käfig sitzt (die ca. auf 8 Uhr auf dem Foto)
Das sieht nur so aus, die Nadeln haben ja etwas Luft in ihren Sitzen.
Hab`gerade die auf den Kolbenbolzen aufgeschobenen Lager vermessen, jeweils über zwei Rollenpaare: Das alte hat hier einen Durchmesser von 18,3mm, das neue hat 18,5mm.
Wie kommt so ein Lager zu einer neuen Kurbelwelle....
