@ motorhead: ich schrieb: bei den ERSTEN Wellen die von BGM kamen, schon paar Jährchen her...
und ich schrieb BEI DEN AKTUELLEN :wacko:
weil ich bin auf genau so ein posting "reingefallen" bin und dann den dremel schwingen musste :wacko:
54/51= 1,0588---> 6%
51 hub sind ja die 100%
:wacko:
@oliam: bau erstmal Deinen Motor mit 51mm Hub auf und wenns Dir in den Fingern juckt dann lässt Du halt beim Kobold nochmal spindeln - kostet auch nicht die Welt und ist eleganter als mit nem Dremel
jedoch ändern sich durch den anderen Hub auch die Zeitquerschnitte, was zusätzliche Leistung bringen sollte.
aber die werden durch mehr hub doch kleiner. wieso kommt da mehr leistung raus?
Das Gegenteil ist bei gleichbleibender Bohrung und Steuerzeit wohl richtig. Wieso glaubst du daß die Zeitquerschnitte kleiner werden??
Hannes
Bei z.B. einem Grad Kurbelwellendrehung bewegt sich der Kolben bei mehr Hub eine größere Distanz und gibt somit mehr Fläche frei.
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
also irgendein beispiel:
60 hub:
TA überströmer: 0.000099
62 hub
TA überströmer: 0.000096
steuerzeiten sind gleich geblieben, ich hab nur den hub geändert
Bearbeitet von heizer
der vorauslaß sinkt ja auch bei mehr hub ...
insgesammt legt der kolben ja bei gleicher drehzahl und mehr hub mehr weg zurück -> kolbengeschwindigkeit steigt -> ta wird kleiner!
Hannes
es geht da wohl eher um die öffnung in der laufbahn und die abhängigkeit von der zeit wie lange diese offen sind....
Die Zeitquerschnitte sind abhängig von der Drehzahl...werden immer kleiner wenn der Motor schneller dreht. Ab einer bestimmten Drehzahl X sind die Löcher kaum noch offen, der oder die Zeitquerschnitt/e gehen gegen Null.
Bearbeitet von Motorhead
jetzt mach auch die erklärung sinn die ich schonmal bekommen habe: " weil der kolben schneller vorbeisaust"
Natürlich geht es um die öffnungen in der Laufbahn, genau das ist ja der Grund warum bei den 4-Taktern sehr Kurzhubig gearbeitet wird (maximale Ventilfläche) und bei Zweitaktern eher langhubig (maximale Fläche der Kanäle in der Laufbahn). Da gibt es genug Literatur dazu.
Hannes
ja, aber wenn ich einen zylinder mit mehr hub betreiben will, dann ändert sich vorerst am zylinder nix :wacko:
und davon reden wir hier doch?
Eigentlich reden wir von der Auswirkung bei gleichen Steuerzeiten, abhängig vom Hub, "Heizer" hatte das glaube ich auch so verstanden. Wenn am Motor NUR der Hub vergrößert wird dann steigt die TA der Überströmer sowieso (weil auch die Steuerzeit steigt). Nach den hier vertretenen Thesen wäre ja ein superkurzhubiger Zweitakter erstrebenswert, leider schwindet die Kanalfläche aber mit zunehmenden Bohrungs / Hubverhältnis.
GrÜße
Hannes
hab doch oben vorgerechnet.
mehr hub, gleiche steuerzeiten, ergibt kleineren TA.
die löcher sind dann halt zu klein für den größeren hubraum, der ja gefüllt und entleert werden muss...oder nich?
stimmt, das könnte es sein.
TA wird laut dem excel tool durch den hubraum dividiert.
Stimmt, musste bei Wechsel von 51 auf 54mm ca 2 grad hochsetzen für den gleichen TA wert.
ist aber halt Theorie, wenn ich nen Zylinder habe und mehr Hub einbaue ändern sich die Steuerzeiten automtatisch, jetzt ist nur die Frage wie ich den unterschied ausgleiche
auch die Pleuellänge hat da ihren Einfluß
vor allem ist das ja ne Funktion abhängig vom Sinus und ihr redet hier ja von der Mittlerenkolbengeschwindigkeit
ich denke das kann man nicht so Isoliert betrachten
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
