Ich möchte bei meiner kleinen eine Backe neu lackieren und eine andere ein wenig aufbereiten.
Die Rechte hatte ich schonmal lackiert, allerdings war das Ergebnis nicht berauschend und dummerweise hats mich im Regen ein paar Monate später nochmal hingelegt. Mitterweile sieht die Backe so aus:
Hat jemand nen Tipp, wie ich die am besten wieder fitmache und vor allem wie ich den Lack am besten hinbekomme und er nicht so trüb und stumpf aussieht?
So, die zweite Backe hat einige Kratzer, ist aber sonst top in Ordnung. Muss ich die auch komplett machen oder kann ich die Kratzer (unten rechts) irgendwie auch so ausbessern (dummerweise beschränken die sich ja nicht nur auf die Backe...)?:
Teillackieren könntest du das... d.h. den Rest abkleben und nur einen bestimmten Bereich bearbeiten. Natürlich im gleichen Farbton.
Anschließend mit 600er Papier versuchen einen fast unsichtbaren Übergang hinzubekommen, beipolieren.
Wie meinst du "stumpf"?
Wie lackierst du - Dose? Dann wärs nix besonderes, nur selten glänzt eine Dosenlackierung richtig "schön" und so wie z.B. die Lackierung vom Lackierer wird sie nie glänzen. Daher wirst du den Motordeckel auch nie so exakt hinbekommen wie die Backe, aber man kanns ja versuchen mit gründlichen Vorarbeiten (auch und vor allem füllern), guter Trocknung nach dem Auftragen der Farbe und verwenden eines guten Klarlacks. So staubfrei wie es irgend geht arbeiten (auch ein Vorteil den (fast) nur der Lackierer hat), anschließend Polieren und dann am besten den ganzen Rest des Rollers auch.
gruß m.
also ich mus sagen das ich so kleine teile immer gut mit doselack hinbekommen habe (alle schimpfen immer über Dosenlach, ich weiss gar nicht warum)
Meine (Dosenlackierten) seitendeckel glänzen wie der rest meiner Vespa.
natürlich geht der schneller ab (als der originale) wenns die vespa mal umhaut oder so, aber ansonsten hällt der tiptop
Mit stumpf meine ich, dass es sehr nach selbst-lackiert aussah, vor allem im Gegensatz zur Originallackierung.
Ich hatte das gesprüht und hinterher nochmal mit nem Klarlack drübergegangen, aber irgendwie sah das nicht so prickelnd aus hinterher.
Naja Übung macht den Meister, ich werde es wohl nochmal versuchen.
Was meintest Du mit dem schleifpapier? Kann ich mit dem 600er über den fertigen Lack gehen? Ich hätte gedacht, dass ihn das erst so richtig stumpf macht...?!?
Noch ne Idee fürs polieren? Wie mache ich das am besten? Gibt es da nicht so Aufsätze für eine Bohrmaschiene oder so? Brauche ich da irgendeine spezielle Politur?
bei mir hats mit der dose auch immer geklappt!
wenn du den farbton kennst flex einfach den ganzen seitendeckel ab, dann grundierung schön dick auftragen und dann den lack in mehreren schichten drüber!
so hats bei mir immer sehr gut ausgesehen.
mfg vespnheizer
hi,
ich denke mit ner dose wirds nie wie original aussehen, hab auch schonmal ne backe mit ner dose gelackt und weiss was du mit "stumpf" meinst, klarlack bringt da auch nix weil sich immer die körnung aus der sprühdose abzeichnen wird und die fläche stumpf aussehen lässt!
ich habe allerdings noch nicht versucht anschliessend dick politur drauf zu packen - wäre cool wenn das klapppen würde, werd ich mal testen!!!!
gruss,
ingman
ich habe meinen PC mit der Dose lackiert, und das glänzt wirklich und ohne Übertreibung PERFEKT!!!
der Lack sieht echt extrem geil aus, und wer da sagt dass das nicht perfekt aussieht der lügt!!
da ist nichts mit stumpf oder so
