moin!
also zuerst gleich mal mein aktuelles setup:
133er polini mono (überströmer am gehäuse angepasst), 24er phb (ohne membran), 2.86er primär, zirri silent/polini links (hab beides probiert, jedoch zur zeit den polini)
also die vespa läuft zur zeit mit beiden oben genannten puffs so ca. 100km/h laut autotacho. beim polini auspuff hebts mir im 1 das vorderrad gerade mal ein bisschen auf wenn ich das gas aufreisse (nix mit kupplung alder). beim zirri ists leider nix mit abheben.
hätt mir da ein bisschen mehr erwartet - was kann ich da noch machen, damit einfach noch ein bisschen mehr power vorhanden ist?
was genau/wieviel bringts wenn ich die überströmer am zylinder selbst nochmal vergrösser - hab sie ja bis jetzt nur so wie sie waren am gehäuse angepasst. wie siehts mit membransaugstutzen aus? einlass vergrößern ist dann eh klar. was bringt mir der an zusätzlicher leistung/drehmoment?
eventuell noch einen vsp? was bringt der nochmal an drehmoment im vergleich zu den oberen?
tja, danke schon mal! :-(:-(:-D
Durchzug= Polini, aufgemacht, PM/VSP, Malossi Membran, 24/25er Gaser, 1,2mm Quetschkante, alder :-D
Bearbeitet von Gerhard
ich würd sogar 2 mm unterlegen (so halt, daß die üs frei sind) membran, pm40, quetschi sogar auf 1mm - und ab geht's alder :-D
...und voll konkret bis zum kolben runter alder!
...aber pass voll gut auf stehbolzen auf alder das fräst korrekt und nicht erwischt krasse stehbolzen.....
