Ich hatte das Pulver bei beiden Durchgängen mit kochendem Wasser aufgegossen und dann jeweils über Nacht stehen gelassen. Wenn die Brühe aber erstmal kalt ist, passiert da (augenscheinlich) eh nicht mehr viel. Einpacken in eine alte Decke dürfte da helfen. Man sollte auch zwei Durchgänge bequem an einem Tag machen können: einen morgens und einen über Nacht.
So ich hab die Zitronensäure jetzt schon 7 Std. im Tank. Wie lange muss die drin bleiben.
Beim ersten Blick mit Lampe durch die Flüssigkeit, sehe ich immer noch ablagerungen von 40 Jahren Sprit....
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zitronensäure am besten in kaltem Wasser wirkt.
Möglicher Erklärungsversuch laut Wiki:
"Citronensäure wirkt nicht nur durch die saure Wirkung kalklösend, sondern auch durch Bildung eines Calcium-Komplexes und wird häufig in Reinigungsmitteln eingesetzt. Damit wird der unangenehme Geruch von Essigreinigern vermieden. Allerdings sind die Komplexe nicht hitzebeständig und zerfallen beim Erhitzen zu relativ schwer löslichem Calciumcitrat. Citronensäure kann beispielsweise für die Entkalkung von Wasserkochern, Tauchsiedern, Wasserhähnen, Duschköpfen, Geschirrspülern oder Waschmaschinen verwendet werden."
Entsorgen kann man die Brühe bedenkenlos im Abfluss.
Also ich lass die mischung immer 24 stunden drinnen...
Ich nehm immer kochendes Wasser dafür ...
Ich wechsle nur als die stellung ...
Ich hab einen total verharzten/verrosteten Fuffi tank mit drei durchgängen wieder blitzeblank bekommen ...
War über das ergebnis total überrascht, super gut geworden ...
hi philv50, das hört sich gut an. ich lasse die suppe jetzt auch mal 24 h drin. dann mal gucken und wenn noch was drin ist, dann mach ich das ganze halt noch mal. wir werden sehen...
in duschköpfen,geschirrspülern und co befindet sich normalerweise auch kein verharzter spritrotz und deswegen sollte die brühe eigentlich als sondermüll entsorgt werden.
*offtopic on*
O.K. dann oute ich mich hier offiziell als Umweltsau, ich habs halt einfach weggekippt.
*offtopic off*
Als genial hat sich die chemisch/mechanische Variante erwiesen, also Zitronensäurepulvermischung mit Schräubchen etc.gucke hier
Hab jetzt eine Runde durch. 24h aber nur mit einer Packung Zitronensäure. Es ist immer noch ordentlich Schmand drin. Morgen muss ich erst mal weg, werde es die Tage noch mal probieren und dann mit 2 Packungen und wenn das nicht klappt, dann mit Gebissreiniger....und wenn das auch nicht klappt, dann gucken wir mal....
also hab jetzt den 1. durchgang hinter mit mit ca. 300g pro tank, heiss eingfüllt und ca. 4 tage stehen gelassen, geholfen hats bis jetzt noch wenig. werde mal den betonmischer bemühen.
oder hat doch jemand erfahrung mit salzsäure?
Was da für nen Schmand aus dem Tank kommt. Hab grade die zweite Runde mit der Zitronensäure durch. Aber keine Ende in Sicht. Ich glaub ich werde ne professionelle Tankreinigung suchen. Kennt jemand etwas in der Nähe von Köln? // danke Oktagon
Das POR 15, jetzt wo ich es sehe, hab ich mal beim 1000er Motorradtank benutzt.
Das Komplettpaket mit entroster, entfetter und Versiegelung.
Mit der hab ich sogar mit nem Stuck Alu ein 1x3 cm großes Loch repariert.
Ich fands nicht schlecht. Das Problem war allerdings nicht der Schmand sondern die Durchrostung.
Ich habe nun AUCH 2 Tanks mit stinkenden Benzin und verkrustungen innen, was tut ihr mit dem Benzin?
Der stinkt abartig!
Das kenn ich :thumbsdown:
Da wirst beinah ohnmächtig von :crybaby:
Musst du auf dem wertstoffhof entsorgen. Die sagen dir dann schon wo das reinsoll
Cheers
Thema Entsorgung:
Hier in MS wird jeder giftige Kram dankend angenommen.
Besser noch mit ner Info, um was es sich handelt - damit die Jungs das besser zuordnen und fachgerecht entsorgen können.
Also die leeren Kanister nicht wegwerfen, sondern wieder gefüllt abgeben.... :crybaby:
Draufschreiben was drin ist.....ist nicht verkehrt :thumbsdown: wenns mal wieder länger dauert....
Den Schmodder, also das harzige Zeug würd ich mit Ätznatron versuchen zu entfernen.Nur Alu darf nicht drin sein.
Wenn das raus ist Zitronensäure gegen den Rost rein.
Zitronensäure funktioniert bereits 3 x tadellos, allerdings hab ich das Problem, dass ich den Tank nach 10- 20 Spülungen mit klarem Wasser nicht so schnell trocken bekomme, dass sich da nicht wieder Rost bildet :thumbsdown:
Die braune Pest tauscht quasi unter dem Spülen schon wieder auf.
Danach kurz Heißluftangefönt und vor nen 1000W Scheini gelegt, nach 20 min war das wohl trocken aber eben nicht mehr so schön rostfrei wie direkt nach dem ZS Bad.
Was maaken, Miguele?
Universalverdünnung!
Verdrängt Wasser und trocknet selber recht schnell weg. So hat es bei mir geklappt.
Danke für die guten Tipps hier in diesem Topic.
Bei meinem Tank hat ein Mix aus oben genannten Methoden geholfen. Habe erstmal eine 1/2 Packung Zitronensäurepulver 24h Stunden im Tank stehen lassen (kaltes Wasser, zwischendurch mal geschüttelt). Danach kam bei der Spülung schon ordentlich Schmand/Rost aus dem Tank.
Dann habe ich den Rest der Packung Zitronensäure eingefüllt, diesmal mit heissem Wasser und ordentlich Spaxschrauben. Den Tank habe ich dann häufiger geschüttelt und in eine Decke eingewickelt damit die Schose länger warm bleibt. Diesmal habe ich 48h Stunden gewartet.
Nach mehrfacher Spülung mit Wasser ist der Tank tätsächlich sauber geworden. Dann nochmal kurz mit Verdünner gespühlt und nach Abtrocknung sofort Gemisch eingefüllt. Übrigens konnte ich den Benzinhahn nach der Prozedur beibehalten, habe ihn bei der Spülung mehrfach geöffnet. :wacko:
Habe das letzte Woche auch gemacht.
Ich hab zuerst die Methode mit Zitronensäure probiert.
Ist auch alles schön blank innen geworden. Leider halt zu blank. Hab den Tank dann unbedacht zwei Tage in die Ecke gestellt und schon war alles, was vorher blank war, wieder schön verflugrostet. Ohne erneute Versiegelung hat das ganze kein Zweck!
Schließlich rostet der ja nicht nur am Boden, wo man eventuell mit Befüllen entgegenwirken könnte, sondern auch an der Oberseite, und da sieht man es nicht sofort. Und ich hab keine Lust, wenn die Reuse mal ne Woche steht, dauernd drauf zu achten, dass auch ja bis Oberkante gefüllt ist.
Ich hab das jetzt mit POR15 gelöst. Entfettet, entrostet, versiegelt. Alles in einem Paket, kann ich nur empfehlen.
Und der Entroster ist für verrostete Schrauben auch noch gut. Also nicht wegkippen. :wacko:
  • 9 Monate später...
Hab vor Jahren mal eine Lammi-Tank mit verdünnter Salzsäure gereinigt. Ging tip top nur einatmen sollte man das Zeug nicht :wacko:
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
