hallo erstmal,
folgendes problem bei meiner primavera:
133 dr, 19:19 mit 80er Düse, polini left ( kult !! da nehm ich den verlust in kauf,
is beim dr eh egal :-( )
lief auch eigentlich recht okay, nur brauchte ich ca. alle 15 km ne neue kerze ( w4ac ),
okay, im forum gelesen und gelernt,.... wahrscheinlich kondensator !!
heute getauscht, hab aber nur einen mit einem kabel bekommen, auf meinem alten
waren aber 2 montiert, hab gedacht kein problem, und das zweite einfach an das eine daraufgelötet.
gesagt getan, ist auch sofort angesprungen, helm rauf... proberunde.....hat ein bischen gestottert, aber dann doch durchgezogen, bis auf einmal AUS.... und zwar
so, das ich dacht benzin aus, also leerlauf... auf reserve geschaltet.. gewartet...
und kupplung los, leider nichts mehr, no way !!!!
okay, funken da - so schön blau wie nie zuvor, brauch man gar nicht anschauen, hört man richtig, z-z-z-z-z-z, benzin auch, kerze nass, habe jetzt 4 stunden unterbrecher verstellen, platte verdrehen u.s.w. ( kennt Ihr ja :-D ) hinter mir, funken nach wie vor super blau !!!
könnte doch der kondensator der falsche gewesen sein ( deswegen auch schlagartig aus ?? )
achja, unterbrecher habe ich auch einen nagelneuen in diesem zuge eingebaut
und ebenfalls 1534273 verschiedene stellungen ausprobiert.
bin kurz vor dem durchdrehen, wie schon ab und zu vor 18 Jahren da hatte ich
meine ersten vespen, deswegen nicht mehr so absolut sattelfest was das schrauben
betrifft !!!
irgendwelche heiße tips ???
schönes wochenende noch
wie zweites Kabel angelötet ??? :-D
Der Kondensator liegt parallel zum Unterbrecher, um den Kontakt-Funken zu löschen und vorzeitigen Kontakt-Abbrand zu vermeiden.
Bei dem Kondensator mit einem Kabel geht der zweite Pol über das Metallgehäuse / die Schelle an Masse.
aha, ich hab gar nicht genau geschaut wo das zweite kabel angeschlossen ist,
das heißt ja ich hab die masse an den kondensator geschlossen. :plemplem:
ich habs nicht direkt angelötet, sondern die isolierung vom gelben kabel aufgeritzt,
und das schwarze daran angeschlossen. :-D
sogesehen ein wahnsinn !!!
aber moment, beim alten kondensator waren ja auch die beiden kabel
direkt mit einem fettem lötpunkt auf den kondensator gelötet ?
