Hatt wer erfahrungen damit !
Hab mir mal den Deckel gekauft und müsste feststellen das der ganz und gar nicht passt !
Hab jetzt etliche Dreharbeiten hinter mir und jetzt passt der Deckel mal schön drauf.
(nicht nur aussen sonder er passte auch beim Druckpilz gar nicht.
Doch das nächste Problem ist jetzt der Entlüftungsschrauben oben am Deckel.
Beim Original ist da ein Gewinde von ca 5-10mm schön zum reinschrauben, beim Hydraulischen ist jetzt ungefähr noch 2mm ca 2 Gewindegänge, jetzt heissts da auch noch aufschweissen mhhh
kanns ja irgendwie net sein das das Teil 300 Mücken kostet und ich investiere unzählige Arbeitstunden. Könnte ich ihn gleich selber machen...
Hatt wer sowas was funktioniert oder so ???
@johnny
du meinst die neue version - mit den geschwungenen rillen im deckel, oder das alte teil, was es seit jahren gibt ?
da kann ich leider nichts zu sagen - die alte bin ich mal ein jahr ohne probleme gefahren. ich weiß nur, dass bei der neuen in der produktbeschreibung steht, das nachgearbeiet werden muss.
Ja nacharbeiten wär ja kein Thema, nur wenn gedreht, geschweisst, gefräst werden muss für wen der nicht die möglichkeit hätte, der kanns gleich wieder in Tonne schmeissen.
das ist dann schon etwas frech - ich halte die kulu eh für entbehrlich, bowdenzug vernünftig mit cosa hält auch ewig - ist für mich nur ne optische geschichte
Naja ich hab das problem mit der K&G Kupplung 10 Federn das mir die Stange verbiegt und somit den Oring gwätscht wird und somit Öl ausläuft. Deswegen hab ich mich für Hydraulisch entschieden
Hast Du schonmal eine zweite Nut für nen zweiten O-Ring in Deinen Hebel gedreht? Das hat bei mir geholfen, endlich vorbei das olle gesiffe da unten. Wenn Du selbst an ne Maschine kommst sollte das doch kein Problem sein.
Tobi
post-13487-046390800 1293800084_thumb.jp
Tobi
Ja wär sicher auch ne Lösung die was ich bestimmt machen werde, aber jetzt hab ich schon fast alles gemacht und gefertigt für Hydraulisch.
hast du nicht mal geschrieben dass die k@g sich mit 10 federn noch annehmbar ziehen lässt?
wenn sich da der hebel beim ziehen verbiegen sollte, kann dass ja irgendwie nicht sein, oder?
was meinst du wie lange die 3 verkackten befestigungsschrauben des deckels das mitmachen? :thumbsdown:
Ziehen lässt sich das ganze ja, hatt aber nichts damit zu tun das sich der hebel verbigt,
Und genau aus diesem Grund will ich es ändern
Goil, das Widerlager im Lenkopf für den Zug will ich sehen das den Kräften standhält die es benötigt den Kuluhebel zu verbiegen.
Jo glaubst i erzöhh da an Scherz, weil i grod so lustig bin :thumbsdown:
hab ich glatt gedacht, ja!
Ok :thumbsdown:
Hab das grad reingeschrieben weil ich keine Freunde hab, am 31. alleine zuhause sitz, und mich einwenig unterhalten möchte um mir die Zeit zu vertreiben ! :crybaby:
