Hi
Auf meiner Sprint war folgende Kaskadenabdeckung montiert.
An ihr ist nichts ausgebrochen, Gummis, Blenden, Halter - alles dabei. Auf dem Bild ist sie nur etwas dreckig. Rost hat sie auch keinen.
Innen steht sogar noch das Preisschild- 160 DM!
Wie viel kann man für so etwas verlangen? Mein Geschmack ist nichts, deswegen würde ich sie verkaufen.
Gruß Martin
Aufpolieren bis Blingbling, dann mit guten Fotos ab in die Bucht und über den Preis freuen ! Ich schätze mal so zwischen 50-80€ dürfte das Geraffel schon bringen !
Bearbeitet von pepper_hh
Stell's bei Ebay.co.uk ein. Mach vorher richtig sauber, und mach ordentliche Bilder. Ich hab' da null Plan von, wenn's aber von Rimini Lambretta Centre eingestellt wird kann das auch schon mal 2-300 bringen. Bei den Inselaffen halt am ehesten.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
