Ich muss mal ein wenig Platz schaffen, und meine Vorräte etwas plündern.
Ich habe in den letzten paar Jahren mehrere Smallframes geschlachtet oder wieder zum Leben erweckt, jetzt muss vieles aber dennoch einfach mal raus. Versand kann ich machen, allerdings ist mir eine Abholung lieber, Kaffee und Bier stehen bereit, auch kann man dann noch so einiges abstauben, was ich jetzt nicht fotografiert habe. Also kommt rein:
gehört alles mir, steht neben meinem Wohnzimmer in Wipperfürth, nix ebay oder sonst wo
post-29007-086775100 1293898039_thumb.jp
originaler Franz, gefertigt von Franz Scherer 250€
verkauft an Malossi27,
post-29007-051104900 1293896214_thumb.jp
V50 Kotflügel schon gestrahlt, ist nicht neu, und hat deswegen Stellen, an die man mal mit dem Hammer ran muss 15€
post-29007-002942000 1293896228_thumb.jp
Rundlenker V50 ohne Lenkerendenblinker, schon getsrahlt, keine Brüche 120€
verkauft an scooter-rooki
post-29007-074003700 1293896245_thumb.jp
Tank V50 gestrahlt 20€
verkauft an SpecialHeizer
post-29007-022544400 1293896269_thumb.jp
Bremstrommel hinten v50 getrahlt 15€
post-29007-032959700 1293896310_thumb.jp
Bremsankerplatte V50 10€
verkauft an scooter rooki
post-29007-047620300 1293896324_thumb.jp
Motordeckel 5€, ich hab davon noch zwei
einen verkauft an Andrezej
post-29007-000580000 1293896338_thumb.jp
Aprilia Scheinwerfer für Rundlichtlenker 20€
post-29007-011841100 1293896476_thumb.jp
Siem scheinwerfer V50 special 20€
post-29007-021063500 1293896491_thumb.jp
Dellortho 16.16 10€
verkauft an Andrzej,
post-29007-034868400 1293896525_thumb.jp
Bitubo Federbeim Old School V50 vorne 50€
post-29007-097375000 1293896561_thumb.jp
Kontaktzündung V50 Anschluss 5 Kabel 30€
post-29007-040180100 1293896589_thumb.jp
Tacho V50 special 20€
post-29007-057293300 1293897126_thumb.jp
Ducati Zündeinheit 10€
post-29007-007794100 1293897171_thumb.jp
Kurbelwelle V50 original, keine Ausbrüche 10€
post-29007-045761700 1293897186_thumb.jp
3 Gang Getriebe V50 30€
post-29007-041517600 1293897221_thumb.jp
V50 original Primär 10€
post-29007-096104700 1293897269_thumb.jp
Kupplungsdeckel, kleiner Hebel 10€, langer Arm 25€
post-29007-039708800 1293897434_thumb.jp
Bremstrommeln inkl. Ankerplatte Pk XL II je 15€
Tachowelle Pk XL II 5€, Federbein Pk Xl II 10€
Federbein V50 hinten 5€
Auspuff V50 original 5€, ich hab davon noch einen
Zylinder, Kopf inkl neuem Kolben V50 50€
Seitendeckel V50 schon gestrahlt 10€
neur 6 Volt Lenkerendenblinker Kabelbaum V50 special 10€
verkauft
Lenker V50 special getrahlt 50€
Felge inkl Bremstrommel und Reifen V50 10€
Sitzbank original Piaggio Smallframe 5€
verkauft an Thomsen
gekürzte PK 50 XL II Gabel 50
verkauft an tarzan
Koso 30mm Flachschieber 50€
verkauft an STANK
post-29007-076510400 1293897915_thumb.jp
Motorhälfte inkl. Kurbelwelle, Kicker und 4 Gang Getriebe 80€
post-29007-060989400 1293898056_thumb.jp
Kontaktzündung V50 special 3 Kabel Anschluss
post-29007-091014100 1293898293_thumb.jp
Bremstrommel vorne V50 getrahlt 10€
post-29007-022771500 1293898311_thumb.jp
Primär Smallframe gerade 2,34
post-29007-031325900 1293898331_thumb.jp
Felgenpaar getrahlt 10" je 10€
Also los
post-29007-037882600 1293896543_thumb.jp
post-29007-054089200 1293896573_thumb.jp
post-29007-026495600 1293897110_thumb.jp
post-29007-099482100 1293897201_thumb.jp
Bearbeitet von Kevin Becker
Müsst euch keine Sorgen machen,habe schon berührungspunke mit dem Kevin gehabt und alles war absolut einwandfrei.
Der wohnt am Arsch der Welt. Vielleicht benötigt der Versand da etwas...
Hat schon jemand Teile erhalten? Hab das Geld vor 2 Wochen überwiesen und seitdem nix mehr gehört und auch nix erhalten :thumbsdown:
Ich hab meinen Vergaser schon letzte Woche bekommen, und das alles zw D und Ö
alles super danke Kevin
mfg
STANK
    • Bei @Werner Amort melden. Der verkauft die Boards und hilft dir auch bei der inbetriebnahme. Würde dir das AFR Board auchd azu empfehlen.
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
