133 doppel+ASS(ohne Kolben) 80€
div.Pk Getriebe(komplett)Stk.90€
Gehört alles mir und liegt in Mödling(Nähe Wien).
Bei Interesse kann ich Bilder schicken.
Würde auch tauschen.
Suche Smallframerahmen(Zustand egal,außer Durchrostungen,und keine Pk),V50 Monositzbank,etc.
Bearbeitet von special1
der 136 direkt.... ist da der komplette zylinder mit kolben, kopf und alles gemeint???
wie viele km gelaufen???
Der Zylinder ist komplett mit Kolben,Kopf.Krieg hier leider keine Bilder hoch.
Ist bis heute noch reserviert,wenn keine Kohle kommt ist er ab morgen wieder zu haben.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
