Hi Leute!
Da bin ich schon wieder!
Ich hab's geschafft das Polrad zu lösen und den neuen DR 50ccm Satz einzubauen.
Dann hab ich das Polrad wieder montiert und mein Schatz wollte und wollte nicht anspringen.
Ich glaube, daß die Zündung neu eingestellt werden muß.
Also der Sitz des Polrades auf der Welle.
Kann mir bitte jemand weiter helfen.
Ich hab keine Ahnung wie das geht!
Vielen Dank und Gruß
Stefan
die position des lüfterrads auf der kurbelwelle wird mit einem mondkeil fixiert, da kann sich nix verstellen. hast du den mondkeil wieder mit rein gebaut? bist du dir sicher, daß der mondkeil beim montieren nicht nach hinten gerutscht ist?
hast du die zündplatte verstellt? (ich verkneife mir jetzt 'mal die frage, wieso du zum zylinder-wchseln das polrad demontiert hast)
r
r
Den Mondkeil hab ich nicht wieder eingebaut!
Wo kommt der denn hin?
Hab mich schon gewundert warum ich den Keil über hatte.
Vielleicht kannst Du mir beschreiben wie ich den Mondkeil wieder einsetzen kann.
Vielen Dank!
Stefan
Lüra wieder runter,
Mondkeil in die Welle einsetzen
Lüra hat im Konus ne eingestochene Nut
Die Nut muß g e n a u über den Mondkeil draufgleiten.
Dann klappts auch mit der Zündung. :-D
Also das ist das a u. o das der keil rein kommt .
kein wunder das sie nicht anspringt.
und einstellen kannst du sie mit einer füllerlehre oder mit einen papier streifen.
im lüfterrad ist eine öffnung da durch kannst du sie einstellen.
wie genau kannst du hier auch irgend wo lesen weis jetzt nicht genau wo muß mal suchen .
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
