Morgen Zusammen,
bin gerade dabei meine GL fertizustellen.
Ich habe einen Membranmotor eingebaut und verwende den Ansaugschlauch zum Rahmen.
Wie mache ich das mit der Luftfilterung?
Kann mir da mal bitte jemand einen Tipp geben?
Gruss--Frank
hab bei mir den Gummi klick und den Luftfilter Klick im Rahmen eingebaut.
Oder du gehst mit nem Silikonschlauch, aus dem Autozubehör z.B Klick durch den Rahmen und dann den Luftfilter.
Bearbeitet von stachelbär
warum willst du dann noch einen luftfilter verbauen?
Ich möchte eigendlich nicht ohne Lufi fahren.
Habe einen 30er Dello verbaut und muß eben was basteln.
Gruss--Frank
Danke für den Tip.
Werde mir innen den Lufi implantieren
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
meiner meinung nach brauchst du in dem fall keinen luftfilter mehr.
bin jahrelang sogar mit dem 30er dello ohne schlauch zum rahmen und ohne luftfilter gefahren, nur halt die seitenbacke drauf, war auch nie was...
