Liebe Rollergemeinde,
nachdem ich einen anderen Motor in die PX alt eingebaut habe, funktioniert die Elektrik nicht mehr. Die Glühbirnen brennen bei Erhöhung der Drehzahl durch und ich habe einen unangenehmen Stromschlag beim Berühren des Lenkers bekommen - etwa so stark als ob man eine Zündkerze anfässt. Kurz, etwas mit der Spannung stimmt überhaupt nicht. Zuerst habe ich gedacht dass ich beim anschließen Kabel vertauscht hätte aber daran liegt es wohl nicht. Kennt jemand dieses Phänomen?
Hey!
Würd im ersten Moment auf nen def. Gleichrichter oder nen Kabelbruch und somit nen Massefehler tippen!
Wenn die Möglichkeit besteht, miss doch mal irgendwie ob du Spannung am Chassi hast! Also, Masse und Zuleitung zu nem Verbraucher. Wenn keine Spannung messbar, dürfte Spannung auf dem Blech sein. Bei nem Schlag nur am Lenker sollte der Fehler auch evtl genau hier zu finden sein?!?
Würde zu Anfang erstmal alles was kaputt gehen kann abklemmen. Wenn du dann noch immer einen geballert bekommst, liegt es an den Kabeln oder im Bereich Zündung.
Fragen über Fragen!
Versuch erstmal alles abzuklemmen und dann messen wo was ankommt und ob die Spannung gleichmäßig ankommt!
Versuch macht kluch!
Zündung (LiMa) von altem und neuen Motor sind gleich? Oder hast Du die Zündung vom alten Motor übernommen?
Schaut nach zwei Fehlern aus:
1. der Regler (GGM?) ist nicht richtig angeschlossen
und
2. keine Masse am Lenker
zu 1. es gibt keine Spg-Begrenzung, weil "G" nicht mit der LiMa verbunden ist und/oder "M" keine Masse hat => Lampen brennen durch
zu 2. der Lenker hat keine Masse, bei jeder Berührung fliesst Strom gegen Masse (Lichtschalter?). (Lampen haben Masse, sonst nix leuchten!)
Abhilfe:
zu 1. klar - richtig anschliessen
zu 2. Kabel vom Motor an den Lenker probehalber ziehen und elektrisch gut verbinden => Problem sollte sein - fehlende Lenker-Masse suchen...
