Hiho
Ich habe vor im Frühjahr meine Vespa PX 80 ELusso mehr zu nutzen und habe mich deshalb entschlossen Hilfe zu suchen. Der Motor verliert Öl und das nicht im Normalen "sie schwitzt ein wenig" Maß, eben so muss die gute über den TÜV und ich denke das der mir mit dem Problem einen Husten würde. Da ich weder das Werkzeug, Wissen und noch viel weniger den Platz habe den Motor zu Zerlegen oder auch nur genau das Problem zu diagnostizieren wollte ich hier einmal fragen ob jemand in der Lage ist dies für mich zu machen. Ob gegen Bezahlung, oder Bier oder was auch immer kann man sich sicherlich drüber einig werden. Wenn es erwünscht ist würde ich sicherlich bei der Sache auch den Hiwi machen, dann ist es für mich sogar noch lehrreich. Generell ist alles besser als die Gute ab dem TÜV Ablaufdatum nur noch im Innenhof vergammeln zu lassen.
Die Ausweichmöglichkeit ist eine Werkstadt z.B. Motorrad Meyer in Aachen, aber da werde ich dann sicherlich 400-600 Euronen lassen und das ist dann doch nicht in meinem Budget drin, zumal ich die gute für 300 Euronen gekauft habe (jaja war sehr günstig *g*). Wer mir aber was Werkstadt angeht einen Tip geben kann, immer her damit, alles ist/kann hilfreich sein *g*.
Vielen dank schon mal
Kyp
Bearbeitet von Kyp
Hey!
Zum Verständnis, du fährst in Aachen Roller und kennst keinen anderen Rollerfahrer?
Ich bin ständig in Aachen beruflich unterwegs und denke, wenn du über die "SUCHE" in Aachen Kontakte suchst und die Jungs oder auch Mädels pers. anschreibst, findet sich da ein Barmherziger der grad bei diesem Wetter was zu tun braucht!
Würde grundsätzlich aber in deinem eigenen Interesse immer mitarbeiten!!!
Wenn du keinen findest, ist noch ne Möglichkeit bei Meyer am grünen Weg.
Tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen kann!
Mir wäre eine Möglichkeit wo ich mithelfen kann sicherlich das aller liebste, da ich auch Spaß an der Sache habe. Irgend wen anschreiben wollte ich nicht gleich, das war mir dann doch etwas zu aufdringlich *g*.
Mayer ist für mich schlicht zu Teuer, da komm ich sicher nicht unter 400 Euro weg, wenn das überhaupt reicht.
Ich bin im letzten Jahr recht wenig gefahren, gerade weil die Gute so inkontinent ist und ich nicht ständig Öl nach kippen möchte und viel weniger noch literweise Öl in Aachen verteilen möchte, ist ja nicht so das gesündeste. Daher war ich bei den Ausfahrten nie dabei und habe mich auf die kleineren Fahrten zur Uni und zurück beschränkt, da ich auch nicht den Motor beschädigen wollte.
Danke dir dennoch
Bearbeitet von Kyp
Ja und du bist da nicht der erste der mir anbietet es zu machen wenn ich ihm das Ding zuschicke, aber wie oben beschrieben würde ich lieber mitmachen, also bleibt das der letzte Ausweg *g*.
Danke dennoch schon mal, ich schau aber mal ob sich nicht eine "Mitmachmöglichkeit" ergibt *g*.
Wir machen gerade eine neue und größere Hobbywerkstatt in Laurensberg fertig..
...bisher nur Vereinsmäßig und Umfeld.. jedoch kannst du gerne bei uns vorbei kommen und wir helfen dir bzw. machen es auch im Auftrag..
kannst ja eine PM schicken, bei Bedarf
BUgi
Und egal was du tust, gehe nicht (Wiederholung: NICHT) zu Motorrad Meyer.
Noch nicht mal im Notfall.
Largeframe ist jetzt nicht meine Baustelle, aber prinzipiell gibts mehr als genug Sachverständige in und um Aachen.
jauu ich hab selber ne px fertig gemacht und bastle grad ne v50 zusammen,
kleine werkstatt (keller) ist vorhanden,
nötige know-how + notebook für inet^^auch
kannst dich ja mal per pm melden!
mfg
Tommy
Hey!
Ist ja gut! Haben aller verstanden dasss wir nicht zu Meyer gehen!
War nur ein Gedanke! Zu meiner Vertiedigung hab ich bisher auch nur nen Schlauch da gekauft!
Hoffe, du hast jemanden für dein Problem gefunden!
Viel Glück beim Basteln!
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
