ist es möglich den 136er mit dem original membranansaugstutzen plug&play mit einer geradverzahnten 2,56er primär zu fahren?
welche höchstgeschwindigkeit ist zu erwarten und zieht er den 4. gang überhaupt?
finde das surren der geradverzahnten ziehmlich geil und möchte mit der primär potenzial für späteres tuning haben? oder alles quatsch und erstmal ne 2,8er oderso verbauen und bei späterem tuning dann auch die primär ändern?
edit: das ganze natürlich direktgesaugt
Bearbeitet von oliam
ich würde sagen das passt ganz gut mit der 2.56. die 2.86 ist zu kurz das wird nervig zu fahren. Endgeschwindigkeit mit 2.56 so um die 100-110kmh je nachdem wie gut dein 136iger ist..
alles klaro. dann werde ich mir das mal so zusammenbauen.
dann kann ich den zylinder im winter danach mal ran nehmn und fräsen, steuerzeiten anpassen usw und nen schicken puff dran basteln.
fürs erste sollte das ganze p&p ja dann passen.
wie ist das mit der original membran? haltbar oder nicht zu empfehlen? und ich hatte an nen 25er versager gedacht. müsste auch passen oder?
da ich bis anfang märz erstmal 6 wochen im ausland bin und dann sofort mit dem maschinenbaustudium anfange und somit wenig zeit habe. da geld eh knapp ist, spare ich dann erstmal und fahre den zylinder so und mache das ganze dann im winter in den semesterferien.
Und so gehen die Meinungen auseinander :) ich find die 2.86er super, vor allem weil ich zu 75% in der Stadt unterwegs bin.
aus erfahrung kann ich sagen das du im winter mit lernen beschäftigt sein wirst :thumbsdown::crybaby:
Bai Dir die 2,86er Primär ein. Hatte ein ähnliches Setup mit PM40 Auspuff, 2,56er Primär
und 25er Dellorto (Membran Direktansauger)schon mal und der 4te Gang hat ziemlich
schleppend ausgedreht. Spitze zwar ~ 100 km/h aber ziemlich lang gedreht.
bei einem motor der eventuell leistung bringen soll würde ich KEINE schrägverzahnte primär einbauen.
dann lieber die 2.56 und ein DRT ritzel, kommt man auch auf 2.88 wenn man will
der Lagersitz wirds einem danken
das ist auch ein grund für die geradverzahnte. dann nehm ich wohl mal die 2.56 und wie du ja sagst kann man dann noch das drt ritzel verbauen sollte 2.56 zu lang sein.
und was sagt ihr zu dem original ansaugstutzen für direkt?
Leistung heißt in dem Fall ... ?
ich find den originalen stutzen ganz gut, ist halt für gaser bis ca. 28mm, 30mm gehen wohl auch noch.
nen 28er sollte doch wohl reichen wenn man nicht gerade 25 ps haben will oder nicht?
Hi
Weil hier gerade über Primärs diskutiert wird hätte ich auch dazu eine Frage.
Bei Sip im Shop gibt es Primärritzel von DRT mit dem Zusatz "surflex" und einmal ohne.
Frage deshab weil ich eine Surflex Primär drinnen hab.
Gibt es da Unterschiede?
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/4043180S/Primarzahnrad+Z25+fur+SURFLEX.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/4043180/Primarzahnrad+Z25+fur+Primar.aspx
Bearbeitet von einbi
Bei der Surflex 2,56 ist irgendwie die Verzahnung anders. Deshalb passt dann nur das spezielle Ritzel.
Es gibt ja nur dass 25 und 28 für Surflex oder?
Hab mir dass 26 gekauft
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/4043165/Primarzahnrad+Z26+fur+Primar.aspx
Hacken tut nichts, läuft eigentlich ganz rund, nur dass Zahnflankenspiel scheint mir etwas groß zu sein.
wollte mir auch ein neues Ritzel kaufen, nur will ich das 25er
hab auch ne Surflex
jetz weiß ich net genau was ich machen soll ob nun das normale 25er oder das 25erSurflex (möchte es wiederverkaufen können wenns mir net taugt)
und gibts ne möglichkeit des irgendwo billiger zu bekommen als bei SIP?
An deiner Stelle würde ich mir schon das Surflex kaufen.
Ich habe auch eine Surflex, im Originalem Zustand ist ja dass Verhältniss 27/69.
Da ich aber nicht weiss ob mein neu aufgebauter Motor( malossi,Langhub, Zirri 4.kurzer, 35 Mikuni etc.)
die 27/69 in der Ape zieht habe ich mir das 26 Ritzel reingemacht.
Warum dass es für die Surflex nur 25 und 28 Ritzel gibt, hängt vieleicht mit dem Radius zusammen,
wird halt bei 26 und 24 gerade noch so passen darum wird es nur ein 25. und 28. er extra Ritzel für die Surflex geben.
Oder weiss jemand den Grund dafür?
einbi
Hi
Welche Primär hast du drinnen?
Hast du einen 4. kurzen drinnen?
Der Motor ist noch ausgebaut, warte noch auf meinen Zylinder, der ist noch beim
Membrankasten anpassen beim Kobold.
Mache mal ein paar Bilder.
einbi
Hi
Hier mal meine Ape.
Setup:
Neue Steuerzeiten soll : Auslass 187°
Überströmer 127°
Vorauslass 30°
Auslass 2,79 mm höherfräsen
Auslass Bogenmass 68% von 57,5 mm Bohrung = 43 mm
Zylinerkopfdichtung von 0,9mm
Quetschspalte = 1,2mm
Auslass: Original 39mm Bogenmas
68% = 43mm Bogenmass 39,1mm Sehnenmas
Gesamteinlass Überströmer: 76,4mm Sehnenmaß, 78mm Bogenmas
Getriebe Sekundär: Getriebe Nebenwelle(Zirri)/Gangräder
1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang (Zirri)
10/54 14/54 18/50 21/49
Getriebe Primär geradferzahnt(Surflex): 69/27 (2,56) Original Surflex
69/26 (2,65) momentan
Kupplung: Hartz4
Vergaser : Mikuni TM35
Hauptdüse:?
Nebendüse:?
Kurbelwelle: Mazzuchelli 105mm Pleuel, 54mm Hub Hubzapfen Lasergeschweißt
Auspuff : Franz ( Bausatz)
Sirokko Standheizung
Spritleitung wird über 2 Magnetventile geschaltet.
Öltank wird Reservetank.
Mytronic, variable Zyndverstellung
Auf den Türen kommt der Aufkleber mit 30cm drauf.
Piaggio.pdf
Und auf den Kastenaufbau links und recht mit einen Durchmessser von 50cm der.
vespa_servizio.pdf
vespa_servizio.pdf
Piaggio.pdf
post-18180-054569200 1294308623_thumb.jp
post-18180-077694700 1294308674_thumb.jp
post-18180-026287800 1294308752_thumb.jp
post-18180-069411600 1294308807_thumb.jp
post-18180-058258700 1294308890_thumb.jp
post-18180-064575000 1294308985_thumb.jp
post-18180-042637400 1294309047_thumb.jp
post-18180-082676900 1294309207_thumb.jp
post-18180-078115800 1294309282_thumb.jp
post-18180-025101000 1294309504_thumb.jp
post-18180-030766800 1294309942_thumb.jp
vespa_servizio.pdf
Piaggio.pdf
    • Also den Arsch find ich schon mal sehr sexy…
    • ich habe eben nachgesehen... leider finde ich da keine Kennzeichnungen...!?
    • Hallo Zusammen Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare! Ich bin beeindruckt, das hab ich noch nicht in vielen Foren gesehen!    Anbei die Bilder vom Motor mit abgenommener Backe...    Bzgl. der Gabel: Kann man irgendworan erkennen oder messen, ob es eine normaler oder bearbeitete Gabel ist? Wenn das "Custom" ist, dann wird es sicherlich schwieriger mit der Eintragung. Die Gabel und das Verbindungsstück zur Achse sieht aber so schrabbelig und alt aus. Ich hab in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, die baue ich mal aus (irgendwann) und mache die wieder schick. Sofern es aber eh damit Probleme gibt, könnte man die auch komplett tauschen...  Ich möchte mit dem Teil soweit es geht "legal" unterwegs sein. Daher würde ich versuchen die Dämpfer eintragen zu lassen, da es ziemlich offentsichtlich ist... Sofern es aber nun noch eine andere Gabel ist die da drin steckt, glaube ich das gerne, dass man das nicht beim Tüv gegenüber machen kann... Alles andere ist ja eher nicht so leicht herauszufinden...    @ElBarto666 da bin ich komplett bei dir. Da rühre ich gar nichts an, so wie das Teil läuft!!   @Schlumi ich komme aus Südniedersachsen...
    • Vespa 125 ET3 mercato estero (VMB1T) aus 1976 (japanischer Markt)
    • bei dem ersten Foto war ich ja noch da, beim zweiten nicht mehr… steht in Pontedera, vielleicht hast du die ja auch schon mal gesehen…
