Der Motor Soll Drehmomentstark und nicht Drehzahlstark werden.
wird er beides nicht nicht schaffen
steuerzeiten sind schlecht gewählt und der falsche auspuff
aber hat der brosi ja schon erwähnt
133° Überströmer braucht aber trotzdem kein Mensch.
Ich würde da sowas wie von mir aus 180°/126° nehmen. Und dann als Auspuff lieber ne Polini Banane, wenn´s was sein soll was für die Ape so passt.
Bearbeitet von Brosi
Sehe ich genauso. Warum so viel ÜS? würde da eher so 126grad anpeilen und dann mit dem Auslass so 186grad. Das Ganze dann mit 69-70% Aulassbreite. die Zeitquerschnitte reichen ohne Probleme für 20ps+.
Welchen Zylinderkopf willst du fahren? Mit dem MMW Kopf würde ich auch auf 1-1,1mm Quetschkante gehen.
Welche Steuertzeiten soll ich da nehmen,
Der Motor soll eben ein gutes Drehzahlband von unten haben.
Bei mir in der Gegend ist es recht Hügelig.
Mit den Steuezeiten kann ich ja noch was machen, hab ja den Auslass noch nicht gefräßt.
180/126 und Polini Banane hört sich ja recht moderat an.
Komme ich damit und dem Setup über 20PS
Ps.Werde den Org. Malossi Kopf nehmen
Bearbeitet von einbi
Nein.
Du willst ein 20PS Setup?
Würde sagen:
Steuerzeiten 188/126. Auslass trapez 70% Breite. Auspuff Franz. Vergaser >30mm.
Dafür ist aber deine Primär in der Ape viel zu lang.
Ok. Steurzeiten werde ich dann so Anpassen .
Vergaser ist ein Mikuni TM 35.
Aber mit dem Aupuff is dass mit der Ape so eine Sache.
Wo hat den der Polini Evoluttion seine Resonanz?.
Hat vieleicht jemand ein Leistungsdiagramm von einen Polini Evolution?
Welche Primär soll es denn sein, könnte noch mit einem 24 Ritzel bis 2,87 gehen?
Ich denke mit etwas Geduld und sinnigem Überlegen bekommt man auch den Franz Auspuff an die Ape. Mit den Segmenten mal so spielen und drehen, dass es sich da irgendwie ausgeht. Notfalls (Natürlich nicht ganzso schön wäre dann Cut&Turn.
Der Evo Kann wirklich nichts!
Das Problem ich kann nicht schweissen,hab auch kein schweissgerät.
Vom Preis her wäre der Bausatz echt nicht schlecht.
Kann nur Dremeln und Löten, bin Elektroniker :thumbsdown:
Du kannst ja einen fertigen Auspuff kaufen und einfach ein paar mal abschneiden. Für die paar Nähte wirst schon jemand finden der das schweißt. Normal reichts den Krümmer zu modifizieren, den Rest kriegst dann schon irgendwie unter. Beim Bausatz musst halt wickeln usw. auch noch. Ich würde eventuell auch mal einen PM oder einen Clon von dem in die Auswahl nehmen. Damit wirst zwar die 20 denk ich nicht knacken, aber 17- 18 mit Band sind doch auch nicht schlecht. Find halt das der PM zum Ape- Setup recht gut passt, da der recht früh kommt. Der Franz kann natürlich mehr. Von GF- Projekt gibts ja auch ne Anlage für die Ape, weiß aber nicht wie die ist, die anderen Anlagen von denen sind ja nicht so der Brüller.
Gruß Lexe
Hi
Habe jetzt die Steuerzeiten wie unten zu sehen ist auf 187 / 127 abgeändert.
Dazu brauche ich aber eine Kopfdichtung mit 0,8mm , 0,9mm oder 1mm
damit ich auf eine Quetschspalte von 1,1 / 1,2mm oder 1,3mm komme. Wo bekomme ich diese her?
Habe ja den Polini Evo schon zu hause.
Den kann ich aber gegen einen Wertegutschein eintauschen.
Für das Geld bekomme ich eine Polini Schnecke und einen Franz Bausatz.
Die Polini Schnecke nehme ich halt als Übergang solange her bis ich irgendwie
den Franz gewickelt,angepasst und geschweisst bekomme.
Hi
Hier mal meine Ape.
Setup:
Neue Steuerzeiten soll : Auslass 187°
Überströmer 127°
Vorauslass 30°
Auslass 2,79 mm höherfräsen
Auslass Bogenmass 68% von 57,5 mm Bohrung = 43 mm
Zylinerkopfdichtung von 0,9mm
Quetschspalte = 1,1mm
Auslass: Original 39mm Bogenmas
68% = 43mm Bogenmass 39,1mm Sehnenmas
Gesamteinlass Überströmer: 76,4mm Sehnenmaß, 78mm Bogenmas
Getriebe Sekundär: Getriebe Nebenwelle(Zirri)/Gangräder
1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang (Zirri)
10/54 14/54 18/50 21/49
Getriebe Primär geradferzahnt(Surflex): 69/27 (2,56) Original Surflex
69/26 (2,65) momentan
Kupplung: Hartz4
Vergaser : Mikuni TM35
Hauptdüse:?
Nebendüse:?
Kurbelwelle: Mazzuchelli 105mm Pleuel, 54mm Hub Hubzapfen Lasergeschweißt
Auspuff : Franz ( Bausatz)
Sirokko Standheizung
Spritleitung wird über 2 Magnetventile geschaltet.
Öltank wird Reservetank.
Mytronic, variable Zyndverstellung
Auf den Türen kommt der Aufkleber mit 30cm drauf.
Piaggio.pdf
Und auf den Kastenaufbau links und recht mit einen Durchmessser von 50cm der.
vespa_servizio.pdf
post-18180-054569200 1294308623_thumb.jp
post-18180-077694700 1294308674_thumb.jp
post-18180-026287800 1294308752_thumb.jp
post-18180-069411600 1294308807_thumb.jp
post-18180-058258700 1294308890_thumb.jp
post-18180-064575000 1294308985_thumb.jp
post-18180-042637400 1294309047_thumb.jp
post-18180-082676900 1294309207_thumb.jp
post-18180-078115800 1294309282_thumb.jp
post-18180-025101000 1294309504_thumb.jp
post-18180-030766800 1294309942_thumb.jp
