Lambretta
Der Tüv ist im Herbst neu genmacht worden. Nähere Beschreibung gibt es unter :Lambretta hier ansehen
Der Roller steht momentan beim Scooterequipment Schwabach zur Ansicht. Auf deren Webseite sind noch mehr Bilder (in der Galerie) von der Lamy zu sehen.
Servus
Der Roller is scho weg - leider. Ich hab einige Teile verkauft aber die Lamy behalten.
Für imap07 :"Der" TS 1 ist auf den Prüfstand (Ammerschläger) im letzten Jahr 160km/h gelaufen. Jetzt muß man natürlich noch etwa 20 km/h abziehen um auf eine auf der Straße fahrbare Geschwindigkeit zu kommen.
Gruß Muckl
(sorry hell´n black - leider scho vergeben - hab nur noch andere Teile : z.B. 200 ccm Block, 125 komplettmotor...)
Der Motor  : GP Welle, AF Zündung,MRB Kettenspanner, 17/46 Übersetzt, stammt aus einer Jet. Das Problem ist das die Stehbolzen ausgebrochen sind. Einen habe ich bereits mit einer Buchse wieder erfolgreich setzten können. SChweißen wär aber auch net schlecht. Der Motor lief vorher in Verbindung mit einen TS 1 ohne beanstandungen , eben außer den Stehbolzen - da het er dann rausgeblasen weil sie nimmer fest zu schrauben waren.
Bei Bedarf schick ich dir ein Bild.
Gruß Muckl
Jupp - also ich würde gerne so 130 Euro dafür haben wollen.
Kann aber net sagen ob die Kurbelwelle noch super ist?
Ihr kennt das ja bei gebrauchten Teilen.
Gruß Muckl
Jupp, mach ich alles für euch - gebt mir zeit bis meine Kammera Batterien aufgeladen sind.
Schick euch dann auch Bild von den Bolzen.
Der 125 Motor ist komplett und original (außer Vergaser ist nicht dabei), wurde auch nie zerlegt. Absulut original Zustand. Preis VHB.Bin damit auch eine Saison gefahren. 80 km/h sind drin. Reinbauen und fahren evtl. vorher Ölwechsel oder Kulu Belege auswechseln. Gute sache !
Gruß Muckl
Ich könnt jetzt wieder Photographieren - noch jemmand Bock die Bilder heute anzusehen ?
Muckl
Hier der 200ccm Block
Hatte ich erwähnt das er zerlegt ist ? Sorry nicht mehr daran gedacht. Läßt sich auf was am Preis schrauben dadurch!
DIe Af Zündung hab ich ma extra Photographiert. Die Kurbelwelle ist noch drin.
EIn Stehbolzen ist rausgebrochen (siehe Photo) die anderen sind gebuchst.
Gruß Muckl
ich bin auf jeden fall auch an der zündung interessiert!!
mach mir ein konkretes Angebot!!
natürlich auch für den Motorblock, Kurbelwelle usw.!
ist das nicht ein indisches Lüfterrad?
Folgendes :
Der 125ccm Motor ist verkauft!
Der 200ccm Motor liegt bei 130VHB komplett.
W're gut wenn sich Rodriguez nochmal meldet, der wollte 120 Euro loswerden. Wenn er kein Interesse mehr hat geht der Motor komplett weg an den der ihn komplett will oder ein anders Gebot stellt. Dann muss ich ihn nur einmal versenden.
Danke f[r euer Verst'ndnis
Gruss Muckl
das wir uns richtig verstehen der 200ccm motor hat ein komplettes Getriebe, MRB Kettenspanner, GP-Kurbelwelle und AF-Zündung mit AF-Lüfterrad?
dann nehm ich ihn für 135 EUR komplett inkl. Fracht!
OK?
den motorblock muss man ja sowiso schweißen und neu planen, fräsen usw.
mir ist vorallem wichtig, dass besagte komponenten dabei sind!
ist es wirklich ein AF-Lüfterrad?
welches Getriebe ist ´genau dabei?
wenns passt bin ich dabei
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
