hello und frohes neues!
erste frage des jahres:
bau mir heuer eine batterie in meine pv ein.(wegen sip tacho, EGT, und überhaupt)
ausserdem hab ich den alten vergammelten, gestückelten kabelbaum rausgerissen und will/muss mir einen neuen bauen.
hat vielleicht irgendwer eine skizze von einem kabelbaum mit batterie in verbindung mit v-tronik und PV?
wär eine super hilfe/erleichterung.
grüsse simon.
Bearbeitet von simonB.
Zum Beispiel den hier ...
... ich hab halt einen V-tronik Spannungsregler und daher ge/gn zusammen geschlossen. Diese dienen auch als Versorgung für den Gleichrichtereingang. Bei dir (Vespatronic) gibt es noch ein zusätzliches Kabel (Ladeanker) für die Batterie. Das kommt zusätzlich an den Spannungsregler und von dort dann zur Batterie. Die genau Beschaltung des Spannungsreglers müsste ich noch raussuchen - findest du aber auch auf der SIP Website.
Hab ihn grad gefunden ...
post-11292-029488600 1294081461_thumb.gi
post-11292-011673600 1294081995_thumb.jp
Bearbeitet von sic
Statt dem Zündschloß könnte man ja auch ein Relais nehmen, welechs ein Laden bzw Entladen der Batterie nur bei laufendem Motor zulässt.
  • 5 Monate später...
