Liebe Leidensgenossen,
ich habe folgendes Problem mit meiner deutschen Vespa Rally 200 Bj. 1972:Ich wollte den defekten Gleichrichter (graue Box li., Seitenhaube Ersatzradseite)ersetzen.
Hierfür habe ich einen 6-Volt-Universalgleichrichter von SIP bestellt. Angeblich reicht dies nicht aus, da diese graue Originalbox nicht nur einen GLEICHRICHTER, sondern
auch einen SPANNUNGSREGLER enthalte. Die Jungs vom ScooterCenter sagten, das stimme nicht. Alle 6 Volt Modelle mit Batterie hätten nur einen Gleichrichter.
Wer kann mir hierzu was sagen bzw. hat jemand in seiner Rally das Teil mal tauschen müssen und kann mir von seinen Erfahrungen berichten. Zumindest das Originalteil ist
anscheinend kaum mehr aufzutreiben!?
Vielen Dank!!
ich hab mal ein Photo von Original- und Ersatzteil angehängt (das der Anschluß auf dem Photo nicht korrekt ist und bei falschem Anschluß der Gleichrichter zerstört wird, ist mir klar!:thumbsdown:
post-38242-067813700 1294068038_thumb.jp
...da diese graue Originalbox nicht nur einen GLEICHRICHTER, sondern
auch einen SPANNUNGSREGLER enthalte. Die Jungs vom ScooterCenter sagten, das stimme nicht. Alle 6 Volt Modelle mit Batterie hätten nur einen Gleichrichter...
In der grauen Box ist eine Diode (lässt nur in eine Richtung durch) und ein Kondensator zur Glättung der verbleibenden Halbwelle. Zur Spannungsregelung ist da nix.
Torge
@ Tom: genauso wie bei der Gs/4 ABER, Du hast bei der Rally nur EIN ankommendes Wechselstromkabel, also nimmst am Gleichrichter auch nur einen Wechselstromanschluss; den anderen lässt frei
Stimmt, man kann aber das Kabel von der Lima ruhig auf beide Wechselstromanschlüsse legen, das verteilt die Belastung dann auf beide Dioden im Brückengleichrichter. Der Minusanschluss des Brückengleichrichters muss bei der Rally übrigens nicht mit Masse verbunden werden, schaden tuts zwar nicht, aber nutzen tuts auch nix, man kann sich das Kabel auf jeden Fall sparen.
danke für die Hinweise - doch, bin verwirrt...
Der neue Gleichrichter hat 4 Anschlüsse.
Anschluss oben re. > rotes Kabel zur Batterie
Anschluss unten li. > Masse
einen der verbleibenden Anschlüsse > gelbes Kabel( Versorgungskabel von der Lichtmaschine)
Das verbleibende, violette Kabel, welches die Stromversorgung für Zündschoß/Standlicht.. herstellt ist am letzten Anschluss anzuschließen???
Roller ist eine deutsche Rally 180.
g
t
g
t
Für Dich soll der 4-pol-GR nur zwei Pole haben:
~ => ge zur LiMa
+ => rt zur Batt 6V +
der andere ~ und - werden nicht beschaltet. Batt minus an Masse.
Die Batt wird nun geladen @ Motorlauf.
Der Batteriestrom für die Verbraucher soll auch wieder über eine Sicherung gehen.
Entweder die vom alten GR oder eine fliegende Kabelsicherung.
Nach der Sicherung gehts weiter zum BrLiSchalter (bl) und zum LiSchalter (gn).
Standlicht wird von der BiLux versorgt.
edit:
habe noch einen Plan gefunden - jetzt musst Du sagen, was besser zur Realität passt ...
Hier geht ge erst zum ZS und kommt als ws wieder zum GR.
post-24082-075829400 1294427416_thumb.pn
Bearbeitet von barnie
  • 2 Jahre später...
~ => ge zur LiMa
Ich pack das mal wieder aus... Es bleibt dabei wie oben beschrieben, oder?
Möchte nur sicher gehen, da außer 1x "~" und 1x "+" an meinem Gleichrichter gar nichts beschriftet ist.
Komisch ... eine Brücke hat: ~/~/+/-
Yo, kommt drauf an, was man will.
  • Vollwelle => ganze Brücke
  • Halbwelle => ¼ der Brücke (eine Diode davon ~&+)
Passst scho!
Ich will an meiner 200er Femsa - dt. Modell mit Blinker und Batterie, aber ohne Zündschloss - den alten Gleichrichter ersetzen, da sich die Batterie permanent selbst entlädt.
Beschaltung für Halbwelle sollte daher doch passen, oder?
Für den anderen Fall wüsste ich ja auch gar nicht wie mangels Beschriftung.
ok, danke. War nur kurz verwundert, da das am originalen getrennt gesteckt ist...
Ori ist die Lage der Sicherung suboptimal - besser wäre sie direkt vor dem Pluspol der Batt.
Auch elektrisch schon getestet?
Die Batt-Ladespannung sollest @lfd Motor messen.
Je nach Lieblings-Drehzahl könntest den Ko über der Diode wieder dazu bauen.
Der dämpft bei höherer DZ die Ladeaktivität etwas.
Testen konnte ich mangels Batterie nicht, da kommt erst morgen die Neue.
Was, bzw. wie du das genau mit dem fett markierten meinst hab ich kleinen blassen Dunst.
Sorry, bin halt so tippfaul. :rotwerd:
Im Plan und beim alten GlRi war ein Kondensator drin.
Der macht ein wenig Laderegelung in Abhängigkeit der Drehzahl.
Jetzt besser?
Schließe mich mal an...
Habe das gleiche Problem. Ladestrom geht bei hohen Drehzahlen bis auf 8,5 V und teilweise mehr hoch (gemessen an der Batt). Da hat sich jetzt die ein oder andere Zelle verabschiedet. Batt entläd sich auch ohne weiteres zutun.
Hilft da ein neuer Gleichrichter? Ich denke doch das der Ladestrom da nicht weiter begrenzt wird...
Ich muss dazu sagen, dass ich auf dem Gebiet der Elektrik ne Null bin :-(
R.I.P Batterie
Wie alt ist sie denn geworden?
Mit einer neuen Batt, die auch wieder Ladung aufnehmen & halten kann, dürfte es wieder besser ausschauen.
Trotzdem gelegentlich mal nachmessen.
Wahrscheinlich brauchst keinen neuen GlRi.
Die Batterie war erst 1 Monat alt.... Ca. 100km gelaufen. Vielleicht hab ich auch vergessen das Licht auszuschalten und das Teil ist tiefentladen und dabei verreckt. Das wäre für mich die angenehmste Lösung.
Ich habe seltsamerweise auch ein komisches Verhalten meines linken Blinkers.
Motor aus - alles gut
Motor an - Blinkt drehzahlabhängig schneller... (ich vermute mal irgendwo einen Massefehler)
AC oder DC Blinker?
Li & re gleiche Lampen drin?
Öhm, Sollten Gleichstromblinker sein (die originalen Hellateile). Das Relais ist auch noch original. Links und rechts sind identische Lampen drin. Seltsamerweise ist im Stand mit ausgeschaltetem Motor ja alles gut. Im Standgas auch noch. Erst mit höher werdender Drehzahl ist Disco.
Ich hoffe das wird hier nicht zu viel OT...
DC-Blinker, der sieht derzeit keine schöne Gleichspannung, sondern die 8,5V Halbwellen (s.o.), zusammen mit einem Wackler (Schalter, Kabel, Masse) oder halbtoten Birne (testweise li & re tauschen)  => kann das so sein. :satisfied:
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
