Danke für die Tips.
Ich tausche mal die Birnen und versuche zu messen. Der Schalter ist zwar original, aber nicht mehr der fitteste. Den werde ich mal checken.
Dann lass ich den Gleichrichter erst mal weiter brav gleich richten :-)
Warum meine Batterie sich abgemeldet hat ist mir aber immer noch schleierhaft. Kabelbaum etc. sind komplett neu. Ebenso die Verkabelung der Grundplatte.
Es gibt sehr unterschiedliche Qualitätsvorstellungen bei den Erzeugern.
Je schwerer ein Blei-Batt des gleichenTyps ist, umso besser.
Eine neue Batt per Ladegerät 12h laden.
Im Fzg werden die nie 100% voll.
Rally macht trotz neuer Batterie und neuem Gleichrichter keinen Muckser - kein Zündfunke.
Zusammenhang mit Gleichrichter ist aber eher unwahrscheinlich, oder?
seit wann?
=> kein Zusammenhang
Ich werde jetzt mal die B49-6 von Tante Louise (Saito) testen. Kostet 18,99 € ohne Säure. Von Delo kostet die Batt gleich 38 €. Bzgl. des Gewichts werde ich im Laden mal vergleichen. 10 AH haben beide.
Warum nicht eine wartungsfreie Gel-Batt ?
Die würde ich wohl auch nehmen. Da habe ich bzgl. der Haltbarkeit aber Sorge. Mein Ladestrom ist schon recht hoch mit 8,X V.
Meine letzte Batterie war innerhalb kürzester Zeit im A...
Was würdest du denn für einen Gelakku empfehlen?
Die Ladespannung ist mit 8,5V deswegen so hoch, weil der Akku das nicht mehr wegspeichern kann, also defekt ist.
Ansonsten hätte man sich Gedanken wegen Kriechstrom machen müssen (beim Uralt-GlRi).
Zum Beispiel, es gibt aber auch viele andere Anbieter ...
Der Ladestrom war vom ersten Tag nach der Restauration (mit neuer, intakter Batt.)  so hoch. Evtl. sind dann tatsächlich Kriechströme am Werke. Ich messe das aber noch mal nach.
Gibts bestimmte Werte der Komponeten auf dem GlRi? Wie gesagt, ich bin eine Elektronoob. Mein Multimeter kann ich aber schon bedienen :-)
Evtl mal dem Multimeter misstrauen - zeigt das richtig an? :satisfied:
Eine neue, intakte Batterie und die relativ schwache Ladeleistung lässt keine 8,5V zu.
Bislang zuverlässig an KTM, PXen und im Hausgebrauch...
Vielleicht war die Batt bei Lieferung ja schon defekt. Sie hatte allerdings über mehrere Monate ihre Ladung gehalten (bei nur kurzen Testfahrten). Dann, nach einem Defekt der CDI, innerhalb von 2 Tagen von komplett voll tiefentladen.
Jetzt nimmt sie fast nichts mehr auf, sprich Kapazität annähernd null. Ich werde erst mal die günstige Saito reinstecken und mich auch die Fehlersuche machen.
Kann ein Massefehler, zB an einem der Blinker, der Batterie den Gar aus machen?
Masseschluß anner Batt-Leitung lässt sofort die Sicherung fliegen.
seit wann?
Abgestellt Ende Oktober. Bis dahin keine Probleme.
Dieses Jahr versucht zu reaktivieren... Kein Funke, Batterie tot. Neue Kerze ausprobiert, nix. Batterie und Gleichrichter getauscht. Immer noch kein Funke.
Bisher noch nichts weiter durchgemessen. Was nur seltsam auffällt: trotz voller Batterie funktionieren weder Frontscheinwerfer, noch Rücklicht.
Die beiden leuchten üblicherweise mit AC - also @ lfd Motor.
Ja, üblicher Weise. Üblicherweise auch nach meinem geposteten Schaltplan und dem Schaltplan einer "normalen" VSE1T lt. Manual.
Nur bei meiner leuchteten glimmten Licht vorne und hinten sowie die Kontrolleuchte vom Licht und die Blinker auch bei ausgeschaltetem Motor über Batterie.
War heute noch mal an der Kiste... Batterie hat 6,35 V, die Statur Widerstände entsprechen +/- 5 Ohm den Sollwerten. Zündfunke - Nein.
Komplette Femsa-Zündgrundplatte wurde vor ca. 3.000 km neu verlötet, allerdings mit den alten Spulen. Sichtbare Schäden waren bei einem ersten Prüfblick nicht festzustellen.
Tausch von Kerze, Kerzenstecker und Zündkabel hat auch nichts gebracht.
Weder der italienische Schaltplan aus dem Manual, noch der deutsche Schaltplan den der deutsche Händler eingelegt hat, treffen auf meine Rally komplett zu. Nach meiner Vermutung wurde die Elektrik vom Händler teil-umgestrickt.
Aus dem italienischen Plan stimmt die Verkabelung weitestgehend, bis auf die fehlende Batterie.
Aus dem deutschen Plan stimmt die Position von Batterie, Gleichrichter und Blinker, nicht aber CDI, Schlüssel, div. Kabelfarben wie weiß oder grau im hinteren Fahrzeugteil.
Lt. Manual original:
post-1674-0-25061800-1368872390_thumb.jp
Lt. Manual DE (Zusatz):
post-1674-0-88730600-1368872387_thumb.jp
Bearbeitet von red-polo
Zündfunke - Nein.
"Sieht" die FEMSA-CDI den 250 Ohm-Wid (bl Kabel) ?
Methode: Kabelstecker abziehen & beobachten
=> neuen Plan zeichnen.
Wie genau meinst du "kurz weg"? Z.B. durch einen Wackelkontakt bei laufendem Motor?
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da ja vergangenes Jahr bis zuletzt alles einwandfrei gefunkt hat, aber das soll ja nichts heißen.
  1. yo
  2. typisch: Immer geht alles solange, bis es kaputt iss :sneaky:
  1. typisch: Immer geht alles solange, bis es kaputt iss :sneaky:
Scheint echt ne Krankheit zu sein... :-D
Kann ich das irgendwie noch ausmessen, oder nur durch Tausch?
So... Es hat wohl scheinbar wirklich die Femsa CDI zerbröselt. Mit der Ducati CDI funkt es so schön wie noch nie zuvor.
Danke für die konstruktive Unterstützung!  :cheers:
Ist zwar vorerst nur mal provisorisch zusammengesteckt, aber läuft. Dienstag werden die Kabel noch ordentlich verschrumpfschlaucht und Gummis übergestreift und dann wird die Lösung so wohl bleiben. :-)
Ich frag mich nur, ob ich diese Masse-Schleife über den Rahmen (schwarzes Kabel) beibehalten soll, oder doch einfach nur direkt in die CDI fahre.
post-1674-0-48460800-1368903009_thumb.jp
Is wumpe. Die direkte Masseverbindung von der CDI zur LüRa-Abdeckung hast Du ja eh.
