Hast du die Duc CDI einfach als Ersatz eingesetzt oder noch irgendwelche Widerstände dazwischen gesetzt.
In eimigen Topics hier wird das so proklamiert.
Da mir kürzlich auch ne Femsa CDI hops gegangen ist sehe ich mich auch schon kurz vor ner Ducati CDI.
Ja, üblicher Weise. Üblicherweise auch nach meinem geposteten Schaltplan und dem Schaltplan einer "normalen" VSE1T lt. Manual.
Nur bei meiner leuchteten glimmten Licht vorne und hinten sowie die Kontrolleuchte vom Licht und die Blinker auch bei ausgeschaltetem Motor über Batterie.
War heute noch mal an der Kiste... Batterie hat 6,35 V, die Statur Widerstände entsprechen +/- 5 Ohm den Sollwerten. Zündfunke - Nein.
Komplette Femsa-Zündgrundplatte wurde vor ca. 3.000 km neu verlötet, allerdings mit den alten Spulen. Sichtbare Schäden waren bei einem ersten Prüfblick nicht festzustellen.
Tausch von Kerze, Kerzenstecker und Zündkabel hat auch nichts gebracht.
Weder der italienische Schaltplan aus dem Manual, noch der deutsche Schaltplan den der deutsche Händler eingelegt hat, treffen auf meine Rally komplett zu. Nach meiner Vermutung wurde die Elektrik vom Händler teil-umgestrickt.
Aus dem italienischen Plan stimmt die Verkabelung weitestgehend, bis auf die fehlende Batterie.
Aus dem deutschen Plan stimmt die Position von Batterie, Gleichrichter und Blinker, nicht aber CDI, Schlüssel, div. Kabelfarben wie weiß oder grau im hinteren Fahrzeugteil.
Lt. Manual original:
post-1674-0-25061800-1368872390_thumb.jp
Lt. Manual DE (Zusatz):
post-1674-0-88730600-1368872387_thumb.jp
Hier sollte der passende Schaltplan liegen: http://db.tt/13AEgm99
Hab mir damals auch ein Stänzchen gesucht...
Das meinte ich mit Convetsion: http://db.tt/kzCbAw2T
Die Conversion ist total easy. Das blaue Kabel von der ZGP wird nicht mehr benötigt (ergo der 250 Ohm Löschwiderstand), und die übrige Belegung vom Zündkabel weg gesehen ist: schwarz, grün, rot.
Die Farbcodes auf der Ducati CDI sind damit also zu ignorieren, der letze grüne Anschluss (für die Zündunterbrechung) wird gar nicht belegt.
Hab am Rechner irgendwo auch noch ein PDF dazu. Steht unterm Strich auch nicht mehr drin als hier geschrieben. ;-)
Edit: Danke für den Schaltplan, den muss ich mit später unbedingt noch sichern. Schaut wirklich so auf als könnte das hinkommen.
Bzgl. Conversion hab ich nicht nichts wg. extra Widerständen gelesen, zumindest nicht in der Anleitung, die ich hier habe. Ob das aber eine gute Dauerlösung ist kann ich natürlich nicht nicht sagen, da heute erst provisorisch gecheckt.
Bearbeitet von red-polo
Hi Leute,
habe auch eine Frage zum neuen Gleichrichter bei meiner Rally Ö Version 1975 (mit Batterie 6V)
stimmt das so, dass Rot über die alte Sicherung auf + beim Gleichrichter geht und parallel Violett angeklemmt wird - Gelb unten auf ~ ??
Ich verbaue eine Sicherung direkt vor den + Pol der Batterie - kann ich dann beim neuen Gleichrichter Violett und Rot zusammen auf + hängen ?
shit, wie kann ich den pdf Schaltplan einfügen...naja, Rot kommt von der Batterie, Violett vom Zündschloss, Gelb von der Lima
anbei Bilder vorher + aktuell
die 2 anderen Pins am Gleichrichter bleiben frei ?
Danke für Hilfe
Fredl
Bearbeitet von lamar185
ja, schaut gleich aus, dürfte passen.
@Dr.paulaner, was für ein Kabel sollte das sein, was auf den minus kommt ?
  • 5 Monate später...
Ich kram das mal hier hoch...will über den Winter die Rally, die schon viel zu lange steht wieder fit machen.
Wieder so ein leidiges Elektrikding an einer Rally und das ist wahrlich nicht mein Ding....bin da absoluter Laie.
Folgende Ausgangsbasis:
Deutsche Rally 200 mit Lenkerendenblinker, Zündschloss am Lenker, Batterie und Bj 77 mit ursprünglicher Ducatizündung, und auch jetzt noch mit Ducatizündung-also keine Femsa und keine Femsawelle.
Kabelbaum ist noch der ursprüngliche drin- würde den (aus Faulheit) gerne drin lassen.
Der Vorbesitzer hatte irgendwann in den 90s mal einen Rollershop Umbaukit in Form einer neuen Lima verbaut, um auf 12 V zu kommen.
Was das genau für eine Lima ist, kann ich nicht mal sagen, Kabelanschlüsse schwarz,gelb und rot, somit passt das wie beim original. Dürfte aber keine PX Zündung sein, da es weniger Spulen aus der Erinnerung sind.
Das Ding liefert aber ordentlich Watt, so dass man im Scheinwerfer nur 40/45 Watt fahren kann. Dabei schmilzt aber die Fassung, da es zu heiß wird.
Weniger Watt haut die Birnen durch.
Jetzt lese ich grad von dem Brückengleichrichter , den man in dem alten Diodengleichrichter reinsetzen könnte.
Soweit so gut....und kapiert.
Jetzt habe ich aber keine 6V Ducati-Lima hier...so dass ich da anders rangehen muss.
Würde  gerne eine PX Lima verbauen, und auch gerne einen PX Spannungsregler.
Ist das von den Kabeln mit dem originalen Kabelbaum so machbar ?
Die Suche brachte allerhand zu Tage, aber wirklich das passende fand ich nicht.
Hat jemand einen Schaltplan, wie ich entweder eine PX "alt" Zündung oder Lusso Zündung am schwarz/gelb/roten Kabelbaum der nach vorne geht anschließe,
und was ich Spannungsreglermässig verbaue und wie anschließe?
Jau...alles 12v. Noch ist dieser alte Diodengleichrichter in der grauen Box verbaut.
D.h. es ist eine 12V-Batt drin, die irgendwie übern alten Gleichrichter geladen wird.
Gibt´s nen Umbauplan dazu?
Genau. Einen Umbauplan gibt es nicht...da wurd einfach die Lima vor meiner Zeit getauscht und alle Komponenten wie Birnen , Batterie auf 12 v gewechselt. Soll irgendeine Umbau -Lima vom nicht mehr exhistierenden Rollershop sein.
Ist verkabelt wie im originalen Schaltplan...wie ihn red-polo vorher für das deutsche Modell gepostet hat.
Bearbeitet von gattinator
  • 1 Jahr später...
Hab das mal wieder ausgegraben.
Heute hab ich versucht eine Ducati CDI in meine Femsatronic Rally einzubauen.
Hat auch anfangs gut geklappt.
Zündfunke ist da Vespa springt auch an.
Leider dreht sie nicht hoch.
Habe ich irgendwas vergessen ? :wallbash:
Habs noch obiger Anleitung gemacht.
Bearbeitet von wittich
Hi Leute,
Danke für Hilfe
Fredl
Moin,
welcher dieser Gleichrichter ist der Richtige?
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=Silizium-Br%C3%BCckengleichrichter+kbpc&searchType=mainSearchBar
Und ist das Teil zufriedenstellend?
Danke für Eure Hilfe!
Sind alle gut. 10A sollte reichen. Habe immer noch ner große Unterlegscheibe (als Kühlkörper) drunter.
Lief auf GS4 über Jahre top.
Bei ner Rally reicht auch eine Diode.
Bearbeitet von RallyOli
Werte Forumgemeinde!
Habe folgendes Problem:
Meine Rally läuft mit Original Femsa & Gleichrichter.
( Modell mit Zündschloß und Batterie)
Funktion des Lichts soweit so wie es soll.
Habe aktuelle eine 6V 12 A Gel Batterie verbaut.
Leider habe ich zuwenig Ladestrom unter 6,5 V - folglich wird die Batterie nicht entprechend geladen & das Licht wird deutlich schwächer.
Woran das liegt habe ich noch nicht herausgefunden , aber die Ladespule kann ich soweit ausschließen, da gleiches Problem mit gewechselter ZGP.
Das ist dann trotz erhöhter Drehzahl nur mehr ein glimmen - einzig das Fernlicht leuchtet hell trotz schwacher Batterie!
Hupe & Bremslicht dann nicht mehr vorhanden.
Sollte ein neuer Brückengleichrichter mein Ladestrom Problem lösen?
Warum ist das normale (Abblend) Licht ohne Batterie in Fahrbetrieb so schwach ?
Bitte um hilfreiches Feedback - Danke.
Mbg
Kann man den nicht auch so verschalten, daß 2 Dioden parallel liegen?
Mbg
Kann das bitte mal jemand bestätigen?
Hier wird beschrieben das Abblendlicht auf Batterie und Fernlicht hell leuchtet trotz schwacher Batterie.
Ist es nicht so das Fern und Abblendlicht den Strom vom Motor her bekommen und der Rest den Strom über der Batterie?
Wie ist das möglich das so zu trennen wie hier beschrieben?
Laut dem Plan den ich vorliegen habe ist das grüne Kabel das was den Strom an den Schalter bringt und je nach Stellung auf Fern oder Abblendlicht leitet.
Vielen Dank!
Ablendlicht/Fernlicht=wechselspannung=Lima, wenn Motor läuft. Bremse (deutsches Modell) Hupe, Blinker und Standlicht=Batterie=Gleichstrom
So ist es bei den deutschen Modellen; bei den Italienern gibts tonnenweise Umrüstungen für das Bremslicht, damit die ohne Batterie fahren konnten
Bei Femsa-Rally und einigen anderen Modellen mit Batterie wird im Betrieb mit Hauptlicht das gelbe und grüne Kabel aus den jeweiligen Limaspulen zusammengeschaltet. Als quasi Wechselstromverbraucher hängt dann an dem Kreis auch die Gleichrichterdiode mitsamt Batterie dran. Kaputte oder falsch angeschlossene Gleichrichterdioden, defekte Batterien oder morsche/falsch angeschlossene Lichtschalter können da die lustigsten Effekte verursachen.
Ich muss auch noch mal aufspringen.
Bin bei dem schicken Wetter heute mal wieder mit der Rally zur Arbeit (15km). Hinweg alles gut. Rückweg beinnahe auch. Jedoch wurden die Blinker immer schwächer und die Hupe ging zuletzt auch nicht mehr (bei laufendem Motor). Ergo, Batterie leer.
Dann mal gemessen (an den Batteriepolen)
Motor an = 5,8V an
Motor aus = 5,6V
Ohne angeschlossene Batterie mit Motor an = 6,3 bis 15,x V, je nach Drehzahl.
An mind. einer der Batteriezellenentlügtungen war alles voller weißem Zeug.
Die Batterie ist recht jung und wurde immer mal wieder am Ladegerät aufgeladen. Ist ne bllige Saito 6V/10ah.
Geht die Spannung ohne Batterie auf so extreme Werte und sollte die mit nicht mind. bei 6,5 V liegen.
Vorher hatte ich immer so um die 8,4 bis 9V anliegen.
Help... Bevor ich ne teure Gelbatterie kille [emoji6]
Barnie vor [emoji298]
