neue Kennzeichen in 2011
ist wohl möglich steht im klein gedruckten, also es wird
zuerst wohl keinen Umrüstzwang geben.
Bidde Klick
Mache das seit 3 Jahren dort...
erstaunlich. :thumbsdown:
kann man, wenn man registriert ist, die freien verfügbaren sehen,
oder muss man jeweils auf eine Bestätigungsmail warten ?
erstaunlich. :crybaby:
also wirklich, vor allem das mit den drei Jahren, aufm Amt
haben sie mir, nicht nur einmal, gesagt es ginge nicht.
na egal.
:crybaby:
na egal.
:crybaby:
Also, Du kannst
1) Wunschkennzeichen komplett eingeben und prüfen ob das frei ist
2) Alternativ nach vorgegebene(n) Buchstaben und dann dazu freien Ziffern anzeigen lassen
3) Alternativ Ziffern vorgeben und dazu dann freie Buchstabenkombinationen anzeigen lassen.
Ich suche immer alternativ Ziffern 1-9 durch und gucke dann ob und was da was frei ist.
Ich mag meine Kuchenbleche und will garnix kleineres....find die 125er Schildchen zum Beispiel furchtbar...
yo seh ich ähnlich.
hab grad ne PX umgemeldet, die jetzt mit 135er läuft.
grosses wollte sie mir net direkt geben, jetzt hab ich so ein kack 125er schildchen.
ich steh auf auf die Grossen :thumbsdown::crybaby:
In Aachen geht das auch. Aber meistens sind alle 3 Zeichen Kombis reserviert.
bei uns sind 3 zeichen für motorräder reserviert und können nicht online "bestellt" werden.
kann man sich dann direkt bei der zulassung aus einer liste aussuchen.
Genau so ist das auch bei uns im Kreis DN
Finde ich in HH ganz gut. Da musst Du vorher auswählen ob Du für ein Mopped oder ein Auto/Anhänger reservieren willst. 3 stellig gibt's da nur für Moppeds.
Wenn Du für Moped reserviert hast und dann auf'm Amt mit der Zulassung für ein Auto ankommst dann schicken Sie Dich wieder weg bzw. die Reservierung war für den Ar :thumbsdown:
Dicker, in Hannover oder München will ich nich tot über'm
Zaun hängen, dann lieber das steiffe 23er mit HH Kennung bitte.
:thumbsdown:
:crybaby:
:crybaby::thumbsdown:
:crybaby:
:thumbsdown:
Ich auch nicht. Tot überm Zaun geht nur in HH (nachdem man sich die Unterschenkelhauptschlagader an einem zu grossen Schild aufgerissen hat ...). :crybaby:
  • 3 Monate später...
Habe seit heute morgen das neue Kennzeichen in der Hand. Sieht besser aus als gedacht ;-)
18 cm bei 4-stelliger zweiten Zeile sind nicht übel....
Bin gespannt wie es am Roller aussieht :wacko:
  • 11 Monate später...
kacke hier in hh geben sie das nicht mehr aus
bestells Dir im Internet.... stempeln werden die das...
notfalls kann ich Dir auch hier ein "altes" fertigen lassen
Rita
Ruf vorher an und frag, normalerweise stempeln die das schon, sonst müsste ja jeder der nachm Winter wieder anmeldet ein neues Schild kaufen... :wacko:
Bearbeitet von Lucki
    • …seit Sonntag ist geil, weil ich nach 13 Jahren mal wieder in Polen (Breslau) bin 😍   immernoch ein wunderschönes Land. Auch wenn der Ostblock Flair leider ziemlich weg ist. Die Spuren vom 2.WK sind auch alle beseitigt an den meisten Häusern
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
