hallo zusammen!
was passiert,wenn ich eine rennwelle(langhub)nix vollwange,mit membran auf original Einlaß(angleichen)kombiniere??
danke für euren Rat!!!!!
wenn du eine Renn- bzw- Langhubwelle auf Membran fahren willst, dann solltest du sie für diesen Zweck umbauen. Such mal unter "Membranwelle bauen" da steht alles wissenswerte drin.
Wenn du den original Einlaß beibehalten willst, weis ich nicht ob da eine Membran überhaupt sinnvoll ist. Das ist ein größerer kostentechnischer Aufwand für kaum spürbaren Leistungszuwachs. Dann doch vielleicht besser ein gut überarbeiteter 24er und leicht bearbeitete Originalwlle, dass müsste fast genausogut sein. Und man hat keinen Ärger mit dem Tüv!
MFG
Hallo,hab leider ein starkes sprayback,kein standgas möglich,aber hochtourig sehr viel dampf!
Dachte mit membran kann ich das ändern!??
Meine Kompo:
177 Pinasco kodi
langhub
28er
23.64
sip perf.
hp4
Tja das ist der große Nachteil der Renn- oder Langhubwellen. Das lässt sich tatsächlich nur mit Membran beheben.
Wie ich sehe fährst du einen 28er. Da ist doch dann ein Stutzen dran und trotzdem Blowbacks, bei dem langen Weg zum Vergaser
Vorverdichterplatte weg, dann geht das
einfach so membran draufstecken bringt dir vielleicht Standgas, aber auch weniger Leistung
wenn du ne Flex hast schneid noch bei der Welle den Steg (gegenüber der "Einlasssteuerzeit" in der Steuerwange) raus, Lager abkleben, nachher ne Dose Bremsenreiniger durch, muss aber nicht
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
