hallo zusammen!
was passiert,wenn ich eine rennwelle(langhub)nix vollwange,mit membran auf original Einlaß(angleichen)kombiniere??
danke für euren Rat!!!!!
Hi,
wenn du eine Renn- bzw- Langhubwelle auf Membran fahren willst, dann solltest du sie für diesen Zweck umbauen. Such mal unter "Membranwelle bauen" da steht alles wissenswerte drin.
Wenn du den original Einlaß beibehalten willst, weis ich nicht ob da eine Membran überhaupt sinnvoll ist. Das ist ein größerer kostentechnischer Aufwand für kaum spürbaren Leistungszuwachs. Dann doch vielleicht besser ein gut überarbeiteter 24er und leicht bearbeitete Originalwlle, dass müsste fast genausogut sein. Und man hat keinen Ärger mit dem Tüv!
MFG
Hallo,hab leider ein starkes sprayback,kein standgas möglich,aber hochtourig sehr viel dampf!
Dachte mit membran kann ich das ändern!??
Meine Kompo:
177 Pinasco kodi
langhub
28er
23.64
sip perf.
hp4
Tja das ist der große Nachteil der Renn- oder Langhubwellen. Das lässt sich tatsächlich nur mit Membran beheben.
Wie ich sehe fährst du einen 28er. Da ist doch dann ein Stutzen dran und trotzdem Blowbacks, bei dem langen Weg zum Vergaser
Vorverdichterplatte weg, dann geht das
einfach so membran draufstecken bringt dir vielleicht Standgas, aber auch weniger Leistung
wenn du ne Flex hast schneid noch bei der Welle den Steg (gegenüber der "Einlasssteuerzeit" in der Steuerwange) raus, Lager abkleben, nachher ne Dose Bremsenreiniger durch, muss aber nicht
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
