Hallo Leute;
Ich baue gerade einen neuen Motor für meine GTR wo ich auf der Suche bin welche Steuerzeiten am besten mit dem Scorpion, 210er Malossi, 60mm DS Lippenwelle harmonieren?
Welche Steuerzeiten sind Ideal für einen Tourenmotor mit viel Band und schönem Plateau?
Vergaser DS mit 35 Pwk As (groß kann nie schaden :thumbsdown:)
Ich habe mit 1mm Fußdichtung 126-185° = 29,5 VA mit noch unbearbeiteten Auslass was nicht so schlecht ist finde ich
Hat die Zeiten noch jemand mit dem Scorpion und eine Kurve?
Auslass möchte ich auch bei den Steuerzeiten so auf 68% Breite noch machen für etwas mehr VA Fläche was nicht schaden kann.
Scorpion Auspuff
Weil leise und nicht sooo schlecht
Erfahrungen sind gefragt
Lg
Bearbeitet von Patricks
naja ich fahre in der touren gtr nen malle mit 126-186 mit großem auslass aber alles mit 30 mikuni reicht dicke ! (fahre aber nen sip road)
Kann man mit Sip Road aber auch nicht vergleichen
lg
Hab da auf nem 221 mit 30er und LLH 186° Auslaß und Scorpion.Allerdings Kolben gemacht und den Auslaß breiter(nur 1,2mm).Nix wildes Alltagsreuse. post-31568-032891700 1294159655_thumb.jp
Bearbeitet von nachbrenner
Ist aber incl. Verlustleistung, sprich der Tourenwichtige Bereich unter 5000U/min ist eher mau. Meine Referenz für ne schöne Tourenmopette ist mind. 12PS bei 5000U/min.
Wenn du mir sagst wie ich bei dem Bereich mehr Leistung bekomme,dann sag an.
Quetsche 1,2mm,ZZP18°,250 HD 22,5 ND,
Je nach Fahrweise zwischen 5 und 7 Liter. Ist sehr durstig der Kleine. :crybaby:
und bald noch einen tropfen mehr, würde ich denken :thumbsdown::crybaby:
Quatsch! Jetzt wo alles "Strömung begünstigt" ist, müsste ich doch weniger verbrauchen. :crybaby:
schauen wir mal :thumbsdown:
Hi,
bei mir war das in der Tat einmal eine Bedüsungsgeschichte wo ich im Vorresobereich über 2PS habe liegen lassen.
Häufig ist das aber auch eine Frage der Auslaßform und auch des Zylinderkopfdesigns.
Sehr heftig war bei meinem Membranmotor der wechsel von 30'er PHBH auf 35'er TMX zu spüren. Damals dachte man ja im Grunde nur in Vergaserquerschnittsgrößen und nicht in möglicher qualitativer Zerstäubung. Pauschal wurde dem querschnittskleinerem Vergaser auch das bessere Drehmomentverhalten im unteren Drehzahlbereich zugesprochen. Der 35'er war in diesem Falle aber in allen Bereichen um Welten besser (Leistung, Laufkultur, Verbrauch).
Bearbeitet von Angeldust
Großer Vergaser muss nicht immer viel mehr brauchen wenn der passend eingestellt ist.
ja, das ist die theorie.
5-6 liter sind o.k.
bei mir hat der wechsel von 35TMX auf 30TMX mit gleichem brotdosenauspuff auf TS1 (und etwas weniger steuerzeit) und gleicher EGT 2 liter ersparnis gebracht. leider bin ich noch nicht dahintergestiegen warum.
Bearbeitet von gravedigger
Man mag sich streiten,
aber bei nem "Tourenzylinder" der auch zum fahren gedacht ist, also schon ein paar km im Jahr läuft, würde ich nicht über 65% Auslassbreite gehen.
Wenn man bedenkt daß es ab 70% schon "kritisch" wird.
Gehen tut das natürlich alles, aber ICH würde das den Ringen nicht unbedingt zumuten wollen.
die malossiringe halten wesentlich mehr aus als sich hier manch einer vorstellen mag!
kenne eigentlich auch niemanden mit gebrochenen malle ringen, weder auf dem 166er noch auf dem 210.
selbst mit 72% auslaß und verlorenen kolbenringpin, also mit lustig wandernden ring, waren die auf einem 166er nicht kaputt zu bekommen.
der zylinder hat jetzt aber einen noch größeren auslaß und ist wohl für die tonne :crybaby:
hier mal ein bild zur veranschaulichung was die ringe aushalten :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
4 liter :thumbsdown:
das ist ein sehr guter verbrauch für einen tourenmotor..
mit 30TMX? 22.5er nd und 250er hd?
oder 35er?
Das gleiche hab ich auch bei nem 211er. Da is der Pin auch rausgeflogen und der Ring hat sich verdreht. Is noch super gelaufen. Hatte nach ner Urlaubstour (1300km) dann dochmal den Kopf runtergemacht und dann das gleiche entdeckt... :crybaby:
