Hi,
habe mich nun doch dazu entschlossen meine Motovespa 125s zu verkaufen da ich zuviele Projekte hab und nicht alles machen kann.
Die Blechbasis der Kleinen ist super, lediglich scheint ein Spanier ein kleines Loch an der Ständeraufnahme gebohrt zu haben und der Mitteltunnel ist auf der Höhe der Bremse geschweisst. Ich vermute das bei Auslieferung (1958) der Spalt zum Bodenblech zu groß war und beigeschweisst wurde. da sich unter der Pinselfarbe noch Olack befindet.
Der Motor läuft sauber und schaltet auch gut, sollte aber aufgrund der Standzeit wohl überholt werden ist aber nicht zwingend.
Die Zündung ist komplett aber es ist kein Zündfunke vorhanden, da die Zündspule defekt ist. Motor wurde von mir mit ner anderen Zündung getestet(Video vorhanden)
Fehlteile am Roller sind: Schlüssel,Papiere,Tacho - Halberschlüssel steckt im Schloss und lässt sich öffnen und schliessen, kann somit nachgefertigt werden
Zu guter letzt: Ist meiner steht in Aachen und wird nur hier angeboten
Preis: 1400 - Versand ist für 129€ innerhalb Deutschlands möglich
hi verspania,
sehr schöner roller :thumbsdown:
8zoll mit 4gang motor.
BJ 1959 ist sehr selten, was hast den für ne rahmennummer ? 58xxx? Motor V58xxxMS?
gruß vom tegernsee
tom
hi verspania,
gruß vom tegernsee
tom
Ja so ist es. Gabs auch nicht viele von und der Olack wäre denk ich sogar rettbar :crybaby:
na ja, Erstzulassung 2/1961 aber die Spanier haben ja immer erst nach zwei
Jahren angemeldet :thumbsdown:
saludos
Bearbeitet von Brusco
Jahren angemeldet :inlove:
saludos
So Grünschnabel :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Richtig Zulassung 1961
Fahrgestellnummer Bj:1959
Also Kopp zumachen und schlauer werden :inlove:
Also Kopp zumachen und schlauer werden :crybaby:
Ok, sorry ich bin halt einfach Newbie.
Schöner Roller :thumbsdown::crybaby:
Grüße aus Südtirol
B.
So!
Hab heute das Tauwetter genutzt und ne Funktionierende Zündung verbaut, die auch drin bleibt!
Motor läuft ohne Nebengeräusche sauber durch :thumbsdown:
Gast
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
    • Servus,   würde mich von meiner Motovespa DN200 (wie p200) trennen. Es funktioniert alles, Kabelbaum, Züge und sonstige Teile sind neu! Rahmen ist kein olack, wurde mal überlackiert. Rattenoptik oder Patina. Fahrwerk ist eine Zwittergabel mit bgm tiefergelegt, Teilhydr. scheibenbremse, yss hinten.  Motor ist ein malossi sport (180/125 wss ich mich erinnere) mit 60iger bgm welle, bgm zündung, bgm superstrong 24 zähne, bgm auspuff, bgm kupplungsdeckel, drt nebenwelle, si 26 mit pinasco airbox. usw usw... 2tsd km laufleistung, wurde jetzt im winter aber nochmal zerlegt und kontrolliert. hier wurde die nebenwelle getauscht das die verzahnung fürs kickstarterritzel nicht mehr schön war. Läuft richtig gut und tourentauglich. Österreichische papiere ohne Eintragungen! steht in der nähe von innsbruck, gehört nur mir und kostet 4500,00 eur.   sg
    • Papierdichtung und vorher einfetten, dass sie nicht verrutscht
    • Mal ne kurze „Umfrage“, Was verwendet ihr zum abdichten des Motors? Ich habe gute Erfahrungen mit Motordichtung + Dichtmasse. Alu-beschichtet oder Silikon mit Dichtmasse habe ich noch nicht verwendet…kurzes Feedback wäre cool
