ich denke die Hebeloptik ist prima für PX, zu groß für smallframe
und die Hebelhaptik ist wohl nicht das wahre
aber ich kann sie ja bald mal Probehaptiken ;-)
( :thumbsdown: bei Noppes Nopinski )
du bist der "Erste" der die Haptik bei meinen Hebeln testen dürfen wird (und muss) :crybaby:
:crybaby::inlove::inlove:;-):crybaby::-D
also ich weis gar nicht was ihr habt.
ich hab die dinger schon länger (gleich gekauft, als sie im neuigkeiten topic aufgeführt wurden). optik find ich gar nichtmal so schlimm, da sie im normalen zustand bündig mit dem lenker abschließen(ohne lenkerblinker :crybaby:) und zum kuppeln bzw. bremsen sind sie echt klasse. ok, der preis ist aber ziemlich happig, aber ich möchte sie trotzdem nicht missen wollen :thumbsdown:
Der Preis ist doch ein absolutes Schnäppchen! Vergleicht das mal mit gefrästen, einstellbaren Hebeln für Motorräder. Da fangen qualitativ brauchbare Exemplare bei 100€ erst an. Und jetzt kommts: 100 Euro pro Stück. Und die Motorrad-Hebel unterscheiden sich vom Aufbau her kein bißchen von den PM Teilen!
So ihr Sparfüchse - Jetzt freut euch über das legendär billige Preisniveau für unser Hobby und hört auf zu jammern.
hast du das Topic ganz gelesen?
der PXler hat doch Fotos vorne mit Kurzhub gepostet :thumbsdown:
Ich fahre aber keine Bremspumpe, sondern mit originaler Hebelaufnahme am lenker ; )
Danke vespafabi, hatte nur bedenken, dass es mit dem roten Verstellhebel ein
weinig knapp wird.
Jonas
knapp ist es immer, egal ob pm oder orginal.
ggf. musst du eben den gasgriff steiler montieren(gaszug außen) oder eben umdrehen (wie pxler, gaszug logischerweise unterm lenker).
kommt halt immer auf den gasgriff an, da die aussparungen unterschiedlich groß sind.
Gruß Fabi
hmm, ich hab die dinger nun auch durch ein tauschgeschäft bekommen - in gold :thumbsdown:
1. stört mich die farbe ein wenig und 2. weiß i net ob die auf ner px sinn machen.
auf der SF mal definitiv nicht, wenn ich mir die fotos anschaue :crybaby:
Wenn du Drano-Rohrfrei in nen Eimer mit Wasser drin kippst (so die 5fache menge die auf der Verpackung steht) und die dinger da an nem Draht reinhältst gibt sich das mit der Farbe recht schnell :thumbsdown:
ACHTUNG! Das ist ne starke Lauge!
Das brodelt und spritzt, macht bei Augenkontakt blind (echt jetz) und ist auch sonst alles andere als Gesundheitsfördernd!
warum macht es keinen sinn auf smallframe?
ich find die mittlerweile echt gut und mit der hebelverstellung kann ich den kupplungszughub (wat eine kack beschreibung) auf den trennweg meiner kupplung einstellen.
hmm, ich werds mal so montieren, wenns gut sind werd ich an der farbe beigehen müssen...
danke für den tipp!
der hebel is zu lang dacht ich - sah man am ersten foto. da passts auf px besser denk ich :crybaby:
ich könnts auch auf meine sf geben....ka
Bearbeitet von Motorhead
interessant! kannst du, oder wer anders der den hebel hat, mal den kleinsten und größten weg am kuluzug messen, also von den einzelnen einstellstufen?
Gruß,
bubu
bubu, der weg den du am seil ziehst bleibt immer gleich, du änderst nur den anschlagpunkt vom hebel!
dacht ich bis jetzt auch, aber so wie der PXler das beschreibt klingt das so als könnte man mit der verstellung den "kupplungszughub" verändern, naja, vielleicht klärt er das ja mal genauer auf.
Gruß,
bubu
passt zwar nicht so richtig hier rein aber ich frag trotzdem mal
Gibt es einen Sporthebel für die Millenium Bremspumpe? Brauche für meinen umgeschweißten PK Lenker einen Bremshebel, den es am besten auch gleich als Kupplungshebel gibt. Kupplung und Bremshebel sollten ja schon halbwegs gleich aussehen.
Die PM Dinger gefallen mir nicht so richtig und sind ja auch reichlich teuer.
nana, der labert in der hinsicht nur dummes zeug :crybaby:
ich glaub du brauchst mal ne tracht prügel du vogel :thumbsdown::crybaby:
den hub ändert man natürlich nicht, aber den weg des hebels bis anschlag kann man einstellen.
bei meiner falc hab ich ein ziemlich kleines trennspiel und mit dem pm-hebel kann ich es so einstellen das der anschlag (endpunkt beim ziehen) mit dem trennspiel passt.
hab gedacht das würden sogar die schluchtenjungs auf anhieb verstehen :inlove:
ah okay, also nur son halber "mechanikzauber".
dann präzisiere ich mal meine frage:
welchen weg am kupplungsseil macht der hebel wenn selbiger auf maximalen abstand zum griff eingestellt ist?
Gruß,
bubu
den gleichen wie ein original hebel :thumbsdown:
ah okay, danke dir! das reicht mir doch schon als antwort....hätt ja sein können das die z.b. 2 mm mehr weg machen, dann wärs für mich interessant gewesen, so allerdings nicht.
Gruß,
bubu
    • Aufopfern? Mühsam?                           Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach:
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
