Jetzt will ich auch einmal ein paar Fotos von meinen Projekten herzeigen.
Freundin bekommt die 63er GL, ihre Mutter die 57er und für mich bleibt dann noch die ACMA :thumbsdown:
Ich muss gleichmal sagen, dass ich keine jahrelange Schraubererfahrung besitze und die GL meiner Freundin quasi als Testobjekt dient (was aber hoffentlich am Schluss nicht auffällt!) und ich mich jetzt wirklich reinhänge, damit so manche Träume doch nicht dabei bleiben müssen...
Derzeitiger Stand ist, dass die 63er GL dieses Monat lackiert wird, Motor überholt ist (und hoffentlich auch anspringt, immerhin dreht er und Zündfunke ist da :crybaby: ) und im Februar hoffentlich wieder zusammengebaut wird.
Die andere GL wird im Februar zerlegt und gleich mal zum Sandstrahler/Lackierer gebracht.
Die ACMA wird mal auf die Seite gestellt, ihre Zeit wird schon kommen! Aja, wie auf dem Bild unschwer zu erkennen, ist das die vom Villavespa :crybaby:
Weils so schön ist, gleich mal ein paar Impressionen meiner Arbeit :inlove:
post-36499-071275300 1294170901_thumb.jp
post-36499-091160800 1294171014_thumb.jp
post-36499-053206100 1294171062_thumb.jp
post-36499-035541600 1294171133_thumb.jp
Schrauben usw verzinkt, Gehäuse glasgeperlt und mit 177er DR, SI24 und Sip Road wieder neu aufgebaut :crybaby:
Natürlich Feder beim Primärrad gebrochen, Gott sei dank hatte der Stahlbaubetrieb in der Nähe auch 3mm Bohrer...
Auch ein wenig fräsen muss sein, Gehäuse an Vergaser angepasst und Steuerzeiten verlängert. (ca. 65/120)
Da fällt mir auf, dass ich noch nichtmal den fertigen Motor fotografiert habe :thumbsdown:
post-36499-068271100 1294171355_thumb.jp
post-36499-043295700 1294171457_thumb.jp
post-36499-014985000 1294171489_thumb.jp
@ schöne Projekte Feindi viel Spass und freude damit
, aber Andreas ich fürchte die schöne O-lack GL italiano
ist schon beim Sandmann..
bitte keine O-lackdiskussion mehr :thumbsdown::crybaby:
der Auspuff von der Schwedischen ist ja ein mords Apparat :crybaby::inlove: :inlove:
Bearbeitet von Bernd K
Hmm...
Habe gerade angefangen, die 57er GL zu zerlegen und die einfachere und billigere Variante wird wohl sein, dass ich mir eine neue linke Seitenbacke hole... Hat jemand eine Ahnung, von welchen Modellen die passen? Und Gabel wäre auch nicht schlecht, ich stell nachher noch Bilder rein!
Die sind doch wie bei einer VB1? Und die Backen einer VL müssten auch passen??
Edith: Hier mal die Fotos und noch eines des LF Motors. Habe in meinem Übermut aber den Kupplungsdeckel wohl etwas zu viel poliert! Mattiert das mit der Zeit nach, oder bleibt das jetzt wirklich so glänzend??
post-36499-061396300 1294258352_thumb.jp
post-36499-019341400 1294258373_thumb.jp
post-36499-018201100 1294258390_thumb.jp
Bearbeitet von Feindi
Hmm...und die einfachere und billigere Variante wird wohl sein, dass ich mir eine neue linke Seitenbacke hole...
mit ein bisschen bemühung und zeiteinsatz kriegst du die fransen prima wieder hin. da muss man keine reprobacke dranknallen. das hobby heisst ja auch "restaurieren"...
Das Problem ist wohl eher, dass ich fast auf der ganzen Fläche, die ich fotografiert habe, mit einem Kuli durchstechen kann, da müsste also mehr weg :thumbsdown:
Naja, soll mein Spengler entscheiden, mal sehen, wie gut er den Kotflügel der beigen hingebracht hat.
Hmm...
Backe von einer VL passt :thumbsdown:
Also, ich seh`auf den Fotos keinen polierten Kupplungsdeckel, aber das Staubschutzblech glänzt sehr schön.
Nix is von Dauer, auch der Glanz nicht :thumbsdown:
Das stimmt, wurde auch verzinkt :thumbsdown:
Den Kupplungsdeckel hab ich halt aufpoliert und war ziemlich glänzend und glatt, wird aber schon wieder etwas matter...
Gibt es eine Möglichkeit, das weggebrochene Gussalu irgendwie wieder aufzuschweißen oder sonst was??
Mit Kotflügel sieht man, dass da was weggebrochen ist :thumbsdown:
PS: gibt bald wieder Bilder :crybaby:
post-36499-003775900 1296924716_thumb.jp
Wie bekommt man denn die festsitzenden Züge aus dem Rahmen? :thumbsdown:
Hab da schon sehr viel WD40 reingeschüttet! Wars zuwenig??
Also ich sprech vom blauen Rahmen...
Irgendwann muss es ja mal weitergehen :thumbsdown:
Aber gleich mal die nächste Frage: wie funktioniert das denn mit dem Lenkradschloss? Habe den Zylinder und die Feder, welche sich aber nicht über den Zylinder schieben lässt, weil zu klein??
post-36499-097723500 1298233116_thumb.jp
post-36499-089151600 1298233135_thumb.jp
post-36499-070693800 1298233150_thumb.jp
Neue Fotos gibts dann morgen :thumbsdown:
Wieder eine Frage:
Möchte einen Zündunterbrecher in der linken Seitenbacke einbauen: Ich würde das rote Kabel am Plan anzapfen und daran einen Ein-Aus-Schalter hängen, welchen ich mit dem Rahmen verbinde! Ist das richtig so? :crybaby:
VLA1masse.pdf
Danke!!
Endlich wieder mal was geschafft :crybaby:
Monoschlitzrohr 2 Personen 2 Stunden...
...dafür bräuchte man für die Züge und den Kabelbaum nur 10 Minuten, wenn man weiß, wies geht :thumbsdown:
Und auch gleich die Lagerschalen rein
Komisch ist nur, dass die 3 Kabel fürs Rücklicht verschieden lang sind?! Da stimmt wohl was beim Kabelbaum nicht...
Das abbeizen hat auch nicht so geklappt, wie ich gedacht habe, da war der Strahlemann dann doch schneller
Morgen gehts weiter, dann gibts wieder Pause bis Ostern :crybaby:
post-36499-062516600 1299883634_thumb.jp
post-36499-031625400 1299883689_thumb.jp
post-36499-068629700 1299883745_thumb.jp
post-36499-035674200 1299883788_thumb.jp
post-36499-035585600 1299883870_thumb.jp
post-36499-080231100 1299884071_thumb.jp
Sehr schön ! Gefällt mir immer wenn jemand im Wohnzimmer arbeitet :thumbsdown:
Die Beinschildkanten hast vor der Montage vom Schlitzrohr abgeklebt, lässt sich das Klebeband hinterher an der Kante des Schlitzrohres einfach abreißen ?
Habe schon ein bördelgerät gehabt, sonst wirds wohl schwierig!
Zuerst alles abgepickt und angepasst, dann die kante freigelegt. Ist also kein Abdeckband darunter!
Jetzt kommen die letzten Fotos, fast fertig und wieder 2 Wochen nicht dazu kommen :crybaby:
Sattel ist auch soweit, bis auf die Nieten fürs Emblem, die ja anscheinend weltweit ausverkauft sein müssen :thumbsdown:
Schriftzug ist auch vernietet, ich frage mich, warum so viele Leute davon zurückschrecken, ist ja echt nicht schwer!
Zum Gegenhalten ein Stück Holz mit der Ausformung des Nietkopfes sowie ein schwerer Hammer und zum draufschlagen ein Hammer und 2 Durchschläge...
Trittleisten noch anpassen und annieten, Gabel rein und dann kann endlich der Motor wieder an seinen Platz zurück :inlove:
Und die Gabel muss noch fertig werden, was aber kein Problem mehr ist
Dann noch typisieren und GL Nummer 2 ist an der Reihe :crybaby:
post-36499-020918900 1300352668_thumb.jp
post-36499-027244500 1300352792_thumb.jp
post-36499-037368300 1300352836_thumb.jp
post-36499-003452600 1300352994_thumb.jp
post-36499-095935200 1300353075_thumb.jp
post-36499-066576400 1300353134_thumb.jp
Wohnzimmerschraubereien find ich ja mal megagenial - würd bei mir nicht gehen, müsste die Teile dann im Spielzeug vom Sohnemann suchen.
Aber ein echt schönes Projekt, weiter so.
Am Wochenende gehts auch weiter :crybaby:
Und es wurde ja eh nur aus Bequemlichkeitsgründen das Wohnzimmer für die sauberen Arbeiten gewählt :thumbsdown:
    • Na ist doch perfekt, rein damit und ausprobieren.   Wobei ich mich prinzipiell wundere, wie man mit nem 187er Kupplungsrutschen haben kann. Ich fahr die 187er mit 12 originalen Piaggio Federn, 225 zum Teil mit 16. Nie Probleme gehabt, egal ob SAE30 oder Castrol mtx 75w140.
    • Greife das Thema wieder mal auf. Wollte mal etwas selbst kreieren, da es ein Alltagsmoped sein soll, wo ich nicht jedem Kratzer nachweinen muss. Bin aufs Gesamtergebnis gespannt.
    • Suchst du eine WF oder eine LF? gibt ja beides...
    • Die Gabel wurde auch schon zerlegt... leider sind die Oringe durch. Hier werde ich den Lagersatz von SIP nehmen. Die von BGM haben keine ordentlichen Sicherungsscheiben (kein Federstahl)   Vorher wird die Gabel aber noch im original Farbton lackiert bzw. Nach der a Prelox Behandlung eventuell nur konserviert.   NOS Monositzbank konnte ich auch ergattern. Wer eine weiße Yankee braucht, habe eine abzugeben
    • Hallo, ich hoffe hier schaut nochmal jemand hinein. Die Idee die Grundplatte von Fahrzeugmasse zu entkoppeln finde ich super! Ich habe eine Rally 180, gebaut für GB, d.h. mit Batterie für ein dort damals vorgeschriebenes Standlicht, keine Blinker, Kontaktzündung, 6V. Ich will die hier zulassen, Blinker müssen hinzu - und da Kabelbaum marode muss er neu. Motor möchte ich in der ersten Saison noch nicht spalten, habe den Kegelstumpft für ein Femsa-Schwungrad - ein PX-Rad passt nicht ohne geänderte Kurbelwelle. Die KW zu tauschen ist mir gleich etwas viel, ich will damit erstmal fahren.   Wie schaffe ich ein Umbau auf 12V? Sehr gern mit einer Gleichrichterbrücke statt der einen Diode, ich will unbedingt beide Phasen nutzen. Batterie soll wieder rein (12V). Bei motelek habe ich einiges gelesen - da taucht regelmäßig der Kokusan-Regler auf. Damit schaffe ich aber nur 1 Phase für die Batterieladung zu verwenden. Wenn ich die Lima in der 180er massefrei bekomme, dann wäre der Einsatz einer Gleichrichterbrücke möglich. Ziel: alle Verbraucher (auch Hauptscheinwerfer) laufen über Gleichstrom (Batterie).   1.) Geht das so? An den beiden Stellen mit roter Wolke trenne ich die Verbindung der Spulen zu Masse und führe die Leiter raus. 2.) Müssen die Spulen im Anschlusskästchen dann in Reihe oder parallel? Geht das überhaupt bei der Spule links unten, oder beeinflusst das dann auch die Zündung? Bei Parallelschaltung steigt die Spannung, die mir am Ende ein Spannungsregler wegschneiden würde. In Reihe befürchte ich reicht die Drahtstärke der Spule links unten nicht aus für den größeren Strom.  3.) Könnte ich auch die rot umrandeten Leiter auf der Zündgrundplatte auch direkt miteinander verbinden - oder löschen sich die Spulen dann gegeneinander aus? Das wäre ja eine Reihenschaltung.    Wie mache ich es am besten?
