Moin!
Ab dem zweiten Jahr Planung ist das dann wohl Tradition... :thumbsdown:
Komme gerade vom Bremer Stammtisch und wir haben schon mal ein Datum beschlossen, tragt es Euch direkt in Eure Kalender ein, mehr Infos und Flyer folgen zeitnah.
Gruss,
Lennart
  • Antworten 142
Ja da gebe ich dir Recht... :crybaby:
was mich nur sooo traurig stimmt ist... das hier im Norden nicht wirklich viel los ist mit Run´s oder Nighter...
echt schade :thumbsdown:
Nicht viel los? :crybaby: Letztes Jahr gab es im Norden: Ostern, HFK, Förde Run, Holiday in Sauensiek, Bösel, Tarmacs, Scooter Barbecue Reinbek, Cannonball Hamburg, Quartermile ROW und Abrollern Revolted Females. Viel mehr gab es nicht mal in den 90ern, und macht auch aufgrund der familiären u./o. beruflichen Situation vieler Besucher keinen Sinn... :inlove:
Bearbeitet von TonyMontana
Nicht viel los? :thumbsdown: Letztes Jahr gab es im Norden: Ostern, HFK, Förde Run, Holiday in Sauensiek, Bösel, Tarmacs, Scooter Barbecue Reinbek, Cannonball Hamburg, Quartermile ROW und Abrollern Revolted Females. Viel mehr gab es nicht mal in den 90ern, und macht auch aufgrund der familiären u./o. beruflichen Situation vieler Besucher keinen Sinn... :crybaby:
:crybaby:
Wilma, was treibt dich denn nach Bremen? Wegen einer Halle / Garage halte ich mal Augen und Ohren offen.
Ja danke das wäre super !
Was mich nach Bremen treibt ?
Na ja den Süden hab ich die letzten 16 Jahre unterhalten , jetzt ist der Norden dran :crybaby:
Na was wohl das Nordlicht :thumbsdown::crybaby:
Moin Lenni,
ich meinte damals den Kommentar bzgl. angeblich nicht stattfindender Veranstaltungen. Siehe hierzu bitte Muftys Beitrag :thumbsdown:
Ansonsten ist alles tacko. Meinen persönlichen Segen hast Du ja wie gesagt. Auch wenn es grundsätzlich schöner wäre im Vorfeld den Dialog zu suchen. Aber man to. Rockenrohl und auf gutes Wedder!
:crybaby:
Moin Lenni,
:crybaby:
So soll es sein, Stuhli! :crybaby:
So, los gehts! Hier der Flyer.
Camping, LagerfOI!er und auch Party vor Ort möglich. Dafür brauchen wir mal eine Rückmeldung, wie gross das Interesse ist.
Nach Ankunft vor Ort wird der Grill angefeuert und Wurst, Steak, Bier etc. zu kleinen Preisen angeboten.
Wir freuen uns auf Euch!
:thumbsdown:
Moin Jockel alter Kanadier! :thumbsdown:
Soweit steht alles, bisschen Kleinkram noch, das wird schon. Aber klar brauchen Michi und ich deine Hilfe, Strassen absperren etc.
Wir schnacken!
Kommst du mit zum Nighter nach Bottrop? Olli aus Kiel fährt!
Meld dich!
:crybaby:
Sach mal wann ihr ca an der Waterfront starten wollt,werde nicht vor 14.00 da sein können,da 13.00 erst Feierabend.
Eventuell einen Checkpoint an dem man zu euch stossen könnte.
GRuß Hendrik
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
