Ich hab vor einiger Zeit mal von so einem Aufsatz für die Kurbelwelle gehört, damit der Absatz von Konus zu Lagersitz auf er Limaseite, beim Einsetzten der Welle, den Simmerring nicht zustört.
Hatte erst letztens wieder nen Motor gemacht und hab fünf Anläufe gebraucht bis der Siri gut war...
Kann jemand sagen wie man das Ding nennt oder wo er sowas gibt???
Hab bereits die Suche bemüht aber leider ohne Erfolg...
Cheers, Nakkl
Kann jemand sagen wie man das Ding nennt oder wo er sowas gibt???Cheers, Nakkl
pariser! :thumbsdown: kann man sich leicht aus einem stück pappe basteln oder man verfügt über ein originalwerkzeug...
Ansichtskarte/Gratispostkarte zurechtschneiden und mit Tesa zusammenkleben geht sehr gut.
Bearbeitet von 8ball
Ja, aber da gabs doch auch ein seriöses Werkzeug, kennt da keiner die Bezeichung für???
Hab jetzt drei Sprintgehäuse im Dauerbetrieb und genung von den Basteleien... :thumbsdown:
Ansonsten danke für die Tipps :crybaby::crybaby:
Hi,
hab letztens was gebaut um die welle sauber einzuziehen und das auch der Siri heil bleibt.
Vorausgesetzt ist natürlich vorher einölen.
Ich sell heut Abend mal Bilder rein und bei Intresse kann ich Dir was bauen.
Gruß Mario
so hier mal die Bilder vom Werkzeug.... Hatte vorher noch ein Dorn gedreht um die Simmerring einzuziehen.
Das gegenstück stützt sich auf dem Sitz vom Sicherrungsring ab. Gibt kein Probleme nur Wichtig ist das man die Lippen schön einölt vom Simmerring. (Hatte ich beim ersten versuch vergessen :thumbsdown: )
Bei Intresse PM an mich
Gruß Mario
hab mir mal so ne Einführhilfe aus Alu gebastelt... Die steck ich auf die Kurbelwelle, fette das Teil ordentlich ein und steck dann das Limagehäuse mit Siri drüber. Vorteil: Siri stülpt nicht um und bleibt heile... Nachteil: Teil ist aufwendig in der Herstellung.
Mit Isolierband zu ner Rampe um die Welle gewickelt und ein bissel Fett gehts auch... so hab ichs davor gemacht! ;)
Bilder vergessen???
edit hat mal die Bilder vom bloodmario hoch geladen...
Bearbeitet von Nakkl
Prima Idee und schön umgesetzt, immer besser für die eh schon teuren Kurbelwellenlager.
Eigentlich gilt meine Frage aber dem Lima Simmerring der sich gerne mal beim zusammensetzten der Hälften verdreht... :thumbsdown:
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
