Moinsen
Es ist ein Membranansauger mit RD Membran von Scooterm...
kann es sein das man den Membranträger sprich den Kasten einkürzen muss, damit er nicht beim einfedern anschlägt ?
Es sieht für mich danach aus,aber vielleicht hat ja jemand noch ein Tip
Mfg Mats
  Am 5.1.2011 um 06:35 schrieb Der Brenner:
Moinsen
Mfg Mats
welcher vergaser ?
den membrankasten selbst solltest du nicht kürzen - ggf. ne delle in chassie hauen.
  Am 5.1.2011 um 06:44 schrieb Der Brenner:
30 Mikuni
aber nicht der Bogen stört und auch nicht die Bauhöhe des Gasers sondern die hintere Ecke des Kastens
achso - von dem problem habe ich noch nie gehört - kann ich mir nicht vorstellen
ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings nur beim Ablassen des Motors, sprich Federbein gelöst und dann beim Schwenk nach unten, stieß der MMW1 Kasten an die Rahmenfalz. Ich hab die einfach auf ein paar cm umgebürtelt und gut war. Nach oben ist aber ohne Ende Platz.
  Am 5.1.2011 um 07:13 schrieb cabanoz:
Denke ich auch. Der Topiceröffner wird beim Motoreinbauen Probleme haben den Motor Hochzuschwenken weil der
Kasten an dem Falz ansteht. Ich heb bei mir immer den Motor gerade in den Rahmen und steck dann auch gleich die
Schraube vom Stossdämpfer rein.
:thumbsdown:
Max
  Am 5.1.2011 um 08:17 schrieb T5Pien:
oder einfach später den membrankasten verbauen
Da komm ich nimmer gescheit an die Schrauben drann :thumbsdown: ...
:crybaby:
Max
